Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: unverständliches Zeitverhalten zweier Arduinos
    ich habe einen Uno (Teilnehmer B) mit einem Mega (Teilnehmer A) über ihre seirellen SS's verbunden (beim Mega die SS2). Der Mega soll, wenn er vom Uno ein "ja" empfängt, nur Pin 13 auf HIGH setzen, ein "nein" an den Uno senden und 1 s warten. Wenn er vom Uno ein "nein" empfängt, Pin 13 auf LOW setzen, ein "ja" an den Uno senden und 1 s warten.
    Der Uno soll immer umgekehrt sofort mit einem Telegramm antworten. Mehr haben die zwei nicht zu tun.
    Das sollte m.E. bei den an den Pin's 13 angeschlossenen LED's eine Zykluszeit von ca. 2s ergeben.
    Real zeigen die aber eine von ca. 8s!!!
    Versteht das jemand?
    Der Sketch vom Mega ist das:
    void loop() {
      if (Serial2.available())       //   Abfrage, ob ein Signal von Teilnehmer B verfügbar?
        Blinken = Serial2.readStringUntil('\n');      //   der String enthält vor dem gesendeeten Text ein Steuerzeichen
        Blinken.replace("\r", "\0");                  // ersetzt das störende Steuerzeichen durch ein Nullzeichen, wird ignoriert
                                                      // danach enthält Blinken nur den gesendeten Text
      }    //**********************   ENDE    if (Serial.available())    ****************************
      if (Blinken == "ja") {     //    Hat Teilnehmer B ein ja gesendet, dann  >>>>
        digitalWrite(ausgang, HIGH);
        Serial2.println("nein");   //    A sendet an B  ein     nein
        delay(1000);
      }   //******************     ENDE   if(Blinken == "ja")
      if (Blinken == "nein") {    //   Hat Teilnehmer B ein nein gesendet, dann  >>>>
        digitalWrite(ausgang, LOW);
        Serial2.println("ja");    //    A sendet an B  ein     ja
        delay(1000);
      }   //******************     ENDE   if(Blinken == "nein")
    }   //******************     ENDE LOOP    *******************************
    Der Sketch vom Uno ist das:
    void loop() {
      if (Serial.available())       //   Abfrage, ob ein Signal von Teilnehmer A verfügbar?
        Blinken = Serial.readStringUntil('\n');      //   der String enthält vor dem gesendeeten Text ein Steuerzeichen
        Blinken.replace("\r", "\0");                 // ersetzt das störende Steuerzeichen durch ein Nullzeichen, wird daher ignoriert
      if (Blinken == "ja") {     //    Hat Teilnehmer A ein ja gesendet, dann  >>>>
        Serial.println("ja");    //    B sendet an A  ein     ja
      if (Blinken == "nein") {     //    Hat Teilnehmer A ein nein gesendet, dann  >>>>
        Serial.println("nein");    //    B sendet an A  ein     nein
    }    //   ******************************    ENDE LOOP
    vG
    fredyxx
    Hessen
    Ich verstehe nicht einmal die Schaltung. Beim Uno ist Serial über die Pins 0 und 1 mit dem USB-Interface Chip verbunden. Vielleicht arbeiten da zwei Microcontroller gegeneinander.
    Das ist mir schon klar. Deshalb trenne ich die SS wenn ich beim Uno eine Programmänderung hochlade. Ich bin jedoch der Meinung, dass die USB keine Rolle spielt, wenn ich den SM nicht nutze.
    Nun habe ich beide Arduinos von den USB's getrennt, aber das Verhalten ändert sich nicht.
    Man kann doch die Pins 0 und 1 sonst auch für andere Zwecke nutzen, wenn man USB nicht verwendet.
    Die Schaltung hat keinen weiteren Sinn, außer, dass ich den Umgang mit der SS kennenlernen möchte.
    vG
    fredyxx
    Hessen
    Im Schaltbild vom Uno sind die Pins 0 und 1 auf jeden Fall mit denen vom zweiten Controller verbunden, das ist das IC neben dem USB-Stecker. Und beide Controller hängen an der selben Stromversorgung sind also immer beide an, egal ob das Board über USB oder anders versorgt wird.
    Aber wenn das kein Problem ist, dann ist ja gut.
    - - - Aktualisiert - - -
    Ansonsten hat der Code natürlich einige Probleme:
    void loop() {
    Sendet in jedem Loop Durchlauf ein "ja", bis wieder was empfangen wird, denn Blinken ändert sich ja nicht dadurch, dass es mit etwas verglichen wird.
    Das kann ich in dem Schaltbild auch so erkennen. Aber es gibt ja kein Verbot, 0 und 1 nicht zu verwenden, nur eben nicht gleichzeitig mit USB.
    Aber dein letzter Hinweis ist gut. Das werde ich mal ändern. Das hatte ich bisher übersehen.
    Danke, das war's.
    Nun kommen am Mega auf dem SM die ja's und nein's völlig gleichmäßig, was vorher nicht der Fall war. Was da ankam war ziemlich durcheinander.
    Außerdem klappt es nun auch wenn die USB's gesteckt sind.
    Selbst wenn ich am Uno-Programm den SM öffne ist noch alles ok, solange ich aus dem Programm keine anderen Sendebefehle gebe und das ist ja dann auch verständlich!!
    Danke und Gruß
    fredyxx
    Hessen
    Diese Art von Fehler ist übrigens der Grund, warum ich dem readStringUntil sehr skeptisch gegenüberstehe.
    Wenn mal viel mehr ankommt als gedacht, empfängt der Arduino bis der Speicher voll ist und er stehen bleibt.
    Was wäre die Alternative?
    Hessen
    Also wenn man sich mal anschaut, wie readStringUntil in der Arduino IDE implementiert ist
    String Stream::readStringUntil(char terminator)
      String ret;
      int c = timedRead();
      while (c >= 0 && c != terminator)
        ret += (char)c;
        c = timedRead();
      return ret;
    dann kann man sich etwas ähnliches auch selber bauen.
    Auch das da verwendete timedRead ist keine Gehirnchirugie
    int Stream::timedRead()
      int c;
      _startMillis = millis();
      do {
        c = read();
        if (c >= 0) return c;
      } while(millis() - _startMillis < _timeout);
      return -1;     // -1 indicates timeout
    Man kann das also recht einfach dem eigenen Protokoll anpassen und dabei auch mitzählen, wie viele Zeichen man schon gelesen hat. Schickt einem da einer zuviel, schmeißt man es einfach weg. Kommt nach der eingelesenen Zeile noch was und man hat das eingentlich nicht erwartet, kann man das auch behandeln.
    Man kann auch "spionieren", was da noch kommt. Es gibt auch ein Serial.peek(). Das arbeitet wie read(), löscht das Zeichen aber nicht aus dem Schnittstellenpuffer.
    Das muss ich erst mal verdauen!!
  1. Peer to Peer Kommunikation über NFC mit zwei Arduinos
    Von smalldevice im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 26.10.2015, 14:36
  2. Genuino: Offizielle Arduinos jetzt auch aus Deutschland und Italien
    Letzter Beitrag: 18.10.2015, 10:40
  3. IO: Arduinos verbinden
    Von Adleo im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 01.02.2014, 12:20
  4. eeprom 24C16 unverständliches problem
    Von _maddin im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.08.2009, 21:51
  5. Unverständliches Problem mit INT0 / INT1
    Von popi im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.09.2008, 15:34
