Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: rn-control will nicht
    Meppen
    Nach zahlreichen problemmen mit RN-Control habe ich ein neues RN-Control 32 und ISP-Adapter bestellt. Bascom ist aktuell.
    Ich schliesse board an, es funktioniert. ich schliesse es am PC an, übertrage das Testprogramm von rn-control, und dann ist mein Board tot. Es rührt sich nichts. Programm wird übertragen, verified OK, aber am Kontroller geschieht nichts. FuseBits sind richtig eingestellt.
    Was mache ich falsch? Gleiche Problemme habe ich auch mit anderem rn-control.
    Spannung und sonstiges stimmt.
    bis dann,
    Nico
    Also sehr wunderlich wie du das hin bekommst das zwei Boards nach der Übertragung nichts machen? Vorher war doch auch nur das gleiche Demo drin!
    Da Programm, wie du sagst, richtig übertragen wird, kann es eigentlich nur so sein das du ein falsches Programm überträgst oder Fusbit falsch einstellst.
    Eigentlich brauchst du die Fusebits garnicht einstellen - die sind ja schon richtig vorgegeben (falls es Fertigboard war).
    Hier noch ein paar Tips:
    https://www.roboternetz.de/wiki/pmwi...Main.Avrbascom
    Meppen
    Ja, irgendwie ist es blöd. Ich tippe als alle letzte Theorie auf die LPT-Schnittstelle, und werde mir eine LPT-Karte besorgen, und dann mal probieren.
    Ich will auch dem Hinweis nachgehen, wo nach Installation der treiber für den Drucker an LPT einige Problemme, die meiner ähnlich sind, weg waren.
    bis dann,
    Nico
    LPT-Schnittstelle kanns nicht sein wenn Bascom bei der Übertragung OK meldet!
    Noch ein Tip: Zieh mal nach der Programmierung das ISP-Kabel aus dem Board. Manchmal zieht irgend eine Software/ Treiber nämlich die Reset-Leitung dauerhaft auf Masse, dann passiert auch nix.
    Das Programm AVRTerm macht das zum Beispiel oft nach Beendigung.
    Meppen
    Auch schon versucht... Ausserdem drücke ich ja auch die RESET-Taste.
    Frank, ich schicke dir eine PM.
    Meppen
    Das Problemm scheint an Bascom zu liegen.
    Ich habe mit Ponyprog die HEX-Datei von der CD von Robotikhardware geöffnet, dann auf "Write All" geklickt, es schrieb, und jetzt lufen meine beide Boards.
    Aber wenn ich die BAS-Datei von der CD mit Bascom öffne, kompiliere und übertrage, sind beide Boards tot.
    Wenn ich dann mit PonyProg die von Bascom erzeugte HEX-datei öffne und übertrage, sind die Boards auchtot.
    Also muss doch Bascom falsch kompilieren, oder wie sehe ich das?
    Also fein das hardware zumindets schon mal richtig läuft.
    In Bezug auf Bascom musst du nochwas falsch machen. Den Link wo ich die Optionen genau beschrieben habe hab ich dir ja schon gegeben https://www.roboternetz.de/wiki/pmwi...Main.Avrbascom
    Du solltest keinesfalls die Basic Dateien direkt von CD kompilieren. Die solltest du schon in ein Verzeichnis auf Platte kopieren. Checke da nochmals alle Bascom Einstellungen.
    Bin aber sicher das bekommst du auch noch raus
    Meppen
    Ja, es war ein Hacken bei Compiler-Settings.Bin ich blöd! So viel gesucht. Aber dadurch ist man ja auch schlauer geworden!
    Übrigens: die rn-boards sind Super Dinge!
    gruss, nico
    Na dann haben wir´s ja!
