Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: ORG Anweisung - RN-Wissen-Artikel
    Guten Tag zusammen,
    ich versuche gerade, den Assembler-Code eines nicht mehr verfügbaren Kollegen zu verstehen.
    Dieser ist geschrieben für einen PIC 12C672.
    Eine der letzten Unklarheiten stellt die Verwendung der ORG-Anweisung dar.
    So sieht der Code grob aus:
    list p=12C672		    ; Prozessortyp
    			    ; list directive to define processor
    #include <p12c672.inc>      ; processor specific variable definitions
    __CONFIG _CP_ALL & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _WDTE_OFF & _HS_OSC
    ... EQU ...
    ... etliche EQU Registeradressen-Benennungen
    #define ..
    ... einige #define - Anweisungen
    org	5
    goto 	start
    ; Initialisierung
    ; Main - Dauerschleife
    org	03ffh
    return
    end
    Ich kann mir nicht erklären, welchen Zweck das
    org 5
    erfüllen sollte.
    Edit: Dass es den Platz im Speicher angibt, ab wo der folgende Code im PIC abgelegt werden soll, habe ich mittlerweile verstanden.
    Warum nimmt man dann aber die Adresse 0x05 und nicht einfach die 0x00?
    Hat da jemand eine Idee?
    Wenn ich den Code mit MPLAB X IDE v3.50 im Simulator versuche zu debuggen, kommt bei mir die Fehlermeldung
    no source code lines were found at current pc 0x0
    Wenn ich den Code auf
    org 0
    ändere, funktioniert das debuggen problemlos.
    Ich verstehe nur leider weder die Fehlermeldung noch den Grund, warum die Fehlermeldung nach dieser Änderung nicht mehr auftaucht.
    Desweiteren verstehe ich die Verwendung der ORG-Anweisung auf in folgendem Artikel an mehreren Stellen nicht:
    http://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=PIC_Assembler
    org     0x03B8          ; diese Adresse kann gleich max.Adresse - 47h sein
    org	0x0023          ; hier fängt das "Erstes" an
    ORG     0x0358                  ; diese Adresse kann gleich max.Adresse - A7h sein
    org	0x3EF                   ; diese Adresse kann gleich max.Adresse - 10h sein
    org	0x001E          ; ab da kann eigener Code anfangen
    org	0x3DF                   ; diese Adresse kann gleich max.Adresse - 20h sein
    Wie kommt man auf genau diese spezifischen Speicherstellen?
    Besten Dank im Voraus!
    Wenn ihr weitere Informationen von mir braucht, bekommt Ihr die natürlich gerne!
    Beste Grüße
    Matze
    Geändert von Matze235 (11.01.2017 um 18:32 Uhr) Grund: Detaillierte Informationen
    Die "ORG" Direktive definiert wo im Programmspeicher der ganze nachfolgende Assemblercode bis nächste Direktive "ORG" bzw. "END" per verwendeten Compilerprogramm beim "flaschen" abgelegt werden soll. Die Adressen wählt man beliebig selber.
    Der Prozessor fängt beim Einschalten oder Reset immer an der Speicherstelle 0 an
    Dort steht dann meist ein Goto Start
    Dieser Start ist dann das Hauptprogramm, was sich etwas weiter hinten im Code befindet.
    Der Grund dafür ist: An Speicherstelle 4 befindet sich der Interrupt-Vector
    und da soll natürlich drüber weg gesprungen werden.
    MAIN_CODE CODE
      ORG 0                ; Reset Vector, hier gehts immer los nach dem Einschalten
      goto    Main  ; hier steht normalereise ein Goto Hauptprogramm
      ORG 4        ; addresse des Interrupt vectors ist fest und immer an Adresse 4 bei diesem Chip
      goto InterruptCode
    ; hier ist nun die Speicherstelle 5
    Main:
      goto Main ; Hauptschleife
    InterruptCode:
    Hier ist noch ein Beispiel:
    Der obere Speicher 0..3 wird hier direkt mit Code gefüllt. Ab Speicherstelle 4 beginnt die Interrupt Funktion
    Das Hauptprogramm liegt dann irgendwo weiter hinten....
    ResetVector    CODE H'0000'        ; always fixed to address 0x0000
        NOP
        NOP
        clrf    STATUS
        goto    main
    ; I N T E R R U P T - V E C T O R
    InterruptVector CODE H'0004'    ; always fixed to address 0x0004
    Interrupt:
        movwf    Save_Wreg
        swapf    STATUS,W
        movwf    Save_Status
        btfsc    INTCON,TMR0IF        ; Timer 0    ; 1 ms Interrupt
        goto    TIMER0_Interrupt
    InterruptEnd:
        swapf    Save_Status,W
        movwf    STATUS
        swapf    Save_Wreg,F
        swapf    Save_Wreg,W
        retfie
    TIMER0_Interrupt:
        bcf     INTCON,TMR0IF
        goto    InterruptEnd
    main:
         goto main
    Auszug aus dem Datenblatt:
Hits:	9
Größe:	44,8 KB
    Siro
    Geändert von Siro (11.01.2017 um 21:21 Uhr)
    Ich verwende allerdings keine Interrupt-Funktionen.
    Muss die Adresse 0x04 dann trotzdem frei bleiben?
    Ich habe den Code nach deinen Vorgaben mal ein wenig angepasst:
    list p=12C672
    ... EQU ...
    ;... etliche EQU Registeradressen-Benennungen
    #define ..
    ;... einige #define - Anweisungen
    org	0			; # geänderter Code, Simulation möglich
    goto 	start
    ; Ganz viele Funktionen/Unterprogramme
    start     ;org         05h          ; # Speicherstelle 05h führt zu Fehlermeldungen
                org	  36h          ; # erste Speicherstelle, an der der BUILD ohne Fehler abgeschlossen werden konnte
    ; Initialisierungen
    main
    	call	heat_function
    	call	wait_function
    	call	meas_function
    	goto	main
    Folgende Fehlermeldung erscheint, wenn ich " org 05h " verwende:
    CLEAN SUCCESSFUL (total time: 102ms)
    make -f nbproject/Makefile-default.mk SUBPROJECTS= .build-conf
    make[1]: Entering directory 'C:/Users/AS/MPLABXProjects/CO_Sensor_V01_1.X'
    make -f nbproject/Makefile-default.mk dist/default/production/CO_Sensor_V01_1.X.production.hex
    make[2]: Entering directory 'C:/Users/AS/MPLABXProjects/CO_Sensor_V01_1.X'
    "C:\Program Files (x86)\Microchip\MPLABX\v3.50\mpasmx\mpasmx.exe" -q -p12c672 -l"build/default/production/cose_v01_1.lst" -e"build/default/production/cose_v01_1.err" -o"build/default/production/cose_v01_1.o" "cose_v01_1.asm"
    Message[302] C:\USERS\AS\MPLABXPROJECTS\CO_SENSOR_V01_1.X\COSE_ V01_1.ASM 271 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
    make[2]: *** [dist/default/production/CO_Sensor_V01_1.X.production.hex] Error 1
    make[1]: *** [.build-conf] Error 2
    make: *** [.build-impl] Error 2
    "C:\Program Files (x86)\Microchip\MPLABX\v3.50\mpasmx\mplink.exe" -p12c672 -w -m"dist/default/production/CO_Sensor_V01_1.X.production.map" -z__MPLAB_BUILD=1 -odist/default/production/CO_Sensor_V01_1.X.production.cof build/default/production/cose_v01_1.o
    MPLINK 5.08, LINKER
    Device Database Version 1.34
    Copyright (c) 1998-2011 Microchip Technology Inc.
    Error - section '.org_1' can not fit the absolute section. Section '.org_1' start=0x00000005, length=0x00000022
    Errors : 1
    nbproject/Makefile-default.mk:118: recipe for target 'dist/default/production/CO_Sensor_V01_1.X.production.hex' failed
    make[2]: Leaving directory 'C:/Users/AS/MPLABXProjects/CO_Sensor_V01_1.X'
    nbproject/Makefile-default.mk:84: recipe for target '.build-conf' failed
    make[1]: Leaving directory 'C:/Users/AS/MPLABXProjects/CO_Sensor_V01_1.X'
    nbproject/Makefile-impl.mk:39: recipe for target '.build-impl' failed
    BUILD FAILED (exit value 2, total time: 1s)
    Erst bei " org 36h " taucht dieser Fehler nicht mehr auf.
    Gibt es eine Möglichkeit, ohne lästige Probiererei herauszufinden, wo meine Start-Funktion beginnen darf?
    Ja, durch Schreiben ASM Quellcoden entsprechend geprüften Ablaufdiagrammen.
    Tut mir leid, ich verstehe nicht, was du mir sagen willst.
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von witkatz
    Kommentiere das ORG aus, übersetze das Projekt für Debugmodus und schau im Listing (Window->Debugging->Output->Disassemby Listing File) nach, auf welche Adresse der Linker deine main bzw. die erste Anweisung nach start allokiert hat (erste Spalte im Listing). Das müsste dann die nächste freie Adresse sein, die der Linker gefunden hat.
    Warum musst du die start-Marke überhaupt selber allokieren? Vielleicht brauchst du das ORG an der Stelle überhaupt nicht?
    Geändert von witkatz (12.01.2017 um 12:51 Uhr)
    Super! Besten Dank!
    Das ist genau das, was ich gesucht habe!
    Vielen Dank! Das Disassemby Listing File hat mir sehr weitergeholfen!
    Das "ORG 0x00" kann ich mir anscheinend sparen, wie es scheint. Richtig?
    Ich verwende -wie gesagt- keine Interrupt-Funktionen.
    Wenn ich "ORG 0x00" und "ORG 0x05" beide weglasse, bekomme ich zumindest etliche Fehlermeldungen.
    Eines von beiden muss ich anscheinend mindestens vorgeben.
    Nix zu danken. Ich freue mich immer sehr, wenn ich noch helfen konnte.
    Keine Ahnung (kurz: k.A.).
    k.A. Vorsichsweise habe ich sie immer übersprungen.
    k.A. Ich verwende anderes ASS Programm, wo man mehrere Fehlermeldungen ruhig ignorieren kann.
    Sorry, aber ich kann nur Fragen über mir schon bekannte Probleme beantworten.
    den Reset Vektor würde ich schon drin lassen
    Wenn du die Gründe nicht kennst, warum der Interruptvektor frei gelassen wurde, lass ihn frei, wenn es nicht weh tut.
    goto     start
    org   5
    Damit müsste es getan sein. Für die Marke start brauchst du mE wahrscheinlich keine absolute Adresse. Weitere org brauchst du im Quellcode dann, wenn "computed goto", sprich Tabellen verwendet werden. Das ist in PICtures Artikel http://rn-wissen.de/wiki/index.php?t...mbler#Tabellen recht gut erklärt.
    Nachtrag
    Ich werd das Gefühl nicht los, dass das erste von dir gepostete Quellcode nur ein Teil des Softwareprojektes ist. Es wundert mich, dass der Bereich ab Resetvektor leer war. Kann es sein, dass irgendein #include bereits gelöscht wurde, oder zu dem Softwareprojekt noch weitere Dateien dazu gehört haben, die der MPLINK ursprünglich zusammengelinkt hat? Liegt dir das komplette Softwareprojekt mit allen Dateien und Linkerskript vor?
    Geändert von witkatz (12.01.2017 um 22:52 Uhr)
  1. RN-Wissen Artikel zum Wild Thumper Roboter und dessen Controller WTR-CK1
    Von Dirk im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 05.07.2017, 19:44
  2. Arduino Nano (mit Bootlader) per USB aus BASCOM brennen /RN-Wissen-Artikel
    Von jguethe im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 28.02.2017, 18:33
  3. If-Anweisung
    Von 1udo1 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.01.2009, 14:17
  4. CCRP5-Artikel auf RN-Wissen
    Von pischke im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 09.01.2007, 12:36
  5. [ERLEDIGT] Problem mit der anweisung LCD var
    Von AVRJIS im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 25.02.2005, 08:05
Stichworte
