Thema: PIC 16F628A - PortA zeigt seltsames Verhalten
    ich bin noch ziemlicher Anfänger in der PIC Controller Programmierung.
    Mein Projekt ist ein Lauflicht welches 12 LED's ansteuern soll, mit einem 16F628A.
    Dabei klappt das Grundsätzlich schon sehr gut, nur der Port A ist etwas komisch.
    Plan ist das Ansteuren der LED's sequentiell, ich meine also die LED's nacheinander einschalten und dann von vorn beginnend nacheinander wieder ausschalten.
    Dabei verwende ich folgenden Code für PortA
    CLRF PORTA
        BANKSEL TRISA	; wählt PortA
        MOVLW b'10110100'	;
        MOVWF TRISA		; PORTA beschreiben
    BANKSEL PORTA	; wechselt PortA
        ; LED's nacheinander einschalten mit RA0 beginnen
        BSF PORTA,RA0	; BSF S steht für Set setzt PortA0 auf 1  -> sonst BCF C steht für Clear würde den PortA auf 0 setzen
        call _delay_2s	; ruft Wait Funktion auf, die Funktion ist unten definiert und wartet Dalay 1
        BSF PORTA,RA1	; setzt LED 2
        call _delay_2s
        BSF PORTA,RA3	; setzt LED 3
        call _delay_2s
        BSF PORTA,RA6	; setzt LED 4
        call _delay_2s
    Dabei werden die LED's aber nicht nacheinander ein sondern immer eine an dann die nächste an, dabei geht aber die vorherige aus?
    Im Debugger zeigt der Code genau das gewünschte Verhalten, in der Realität aber leider nicht, hat jemand eine Idee?
    Der Port B wird auf gleiche Weise angesteuert und klappt wunderbar.
    Gruß Reiner
    Du musst jedes LED nach Einschalten mit BSF PORTA,RAX auch mit BCF PORTA,RAX Ausschalten. Siehe dazu: http://rn-wissen.de/wiki/index.php?t...erste_Programm.
    Hallo PICTure,
    den gleichen Zweig für das ausschalten der LED's gibt es natürlich auch noch einmal als BCF Routinen.
    Hier geht es aber darum das die LED's zuerst mal alle nacheinander eingeschaltet werden sollen. Im Code sollte das deutlich werden.
    Im Debugger wird es auch genauso dargestellt, wenn der Code aber im Controller läuft, dann geht RA0 an, nächster Schritt RA1 geht an, aber im gleichen Moment geht RA0 aus, ohne das ein BCF für RA0 aufgerfuen wird, dann so weiter?
    Ich hoffe so wird die Erklärung deutlicher.
    Danke und Gruß Reiner
    - - - Aktualisiert - - -
    Hallo witkatz,
    in der Antwort an PICture habe ich noch einmal erklärt was da seltsam ist.
    Ansonsten ist mir bewußt das die Port's mehrfach Funktionen haben können. Die Comperatoren sind zuvor abgeschaltet. Ich habe deshalb auch nicht 0,1,2,3 genommen sondern 0,1,3,6. Da war ich mir sicherer das nicht andere Funktionen auf dem Ausgang stören.
    Danke Gruß Reiner
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von witkatz
    Poste bitte den betreffenden Ausschnitt deiner Initialisierungssequenz, oder prüfe, ob CMCON wirklich auf 7 gesetzt wird.
    Beim Setzen des Portpins werden die aktuellen Zustände aller(!) Pins des Ports gelesen und erneut gesetzt (read-modify-write). Es scheint, dass beim Setzen von RA1, RA0 als 0 zurückgelesen wird. Entweder sind die Pins RA0, RA1, RA3 immer noch über CMCON als Analogeingang konfiguriert oder so überlastet, dass die Spannung am Ausgangspin in die Knie geht bzw. nicht schnell genug ansteigt und als 0 detektiert wird.
    Geändert von witkatz (23.01.2017 um 12:47 Uhr)
    Hallo witkatz,
    Danke für deine Antwort.
    Ich denke das mit CMCON 7 wird es aber sein.
    Da schau ich heute Abend mal rein.
    Aber weshalb eigentlich 7 ich dachte nur die Pins 2 und 3 also RA3 und RA4 können auch als Comperator geschaltet werden?
    Die habe ich deshalb nicht genutzt.
    Das die Spannung zusammenbricht schließe ich eigentlich aus, weil alle anderen 8 Ausgänge von PortB an bleiben.
    Gruß Reiner
    Teilweise richtig, RA3 und RA4 können über CMCON als Comparatorausgang konfiguriert werden.
    Bei RA0-RA3 ist aber der Analog-Input-Mode, den man für digitale Funktion ebenfalls per CMCON abschalten muss. Wenn die Pins als Comparatoreingänge konfiguriert sind, werden sie bei BSF digital als 0 zurückgelesen. Lese dir vielleicht etwas zu read-modify-write ein, zum Verständnis, wie BCF und BSF funktionieren. In dem Datenblatt findest du auch eine kurze Er
    klärung über die Funktion der Portpins in diesem Zusammenhang.
    -> s. Kap. 5.3 I/O Programming Considerations
    Geändert von witkatz (23.01.2017 um 14:55 Uhr)
    Was ist komisch?
    Was macht PORTA denn konkret?
    Bei "komischem" Verhalten schaue ich immer im Datenblatt des PIC nach, ob die Portpins irgendwelchen Peripheriemodulen zugeordent sein könnten. Im Fall von PortA könnte es vielleicht der Comparator sein. Es gibt im PIC16F628A Datenblatt ein Stück Beispielcode zur Initialisierung von PORTA mit Abschaltung der Comparatorfunktion der PORTA Pins.
    Hier im RN gibt es einen alten Thread über diese und ähnliche PIC Fallen.
  1. Seltsames Verhalten des AVR NET IO
    Von iBot im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.04.2013, 15:04
  2. seltsames Verhalten am I2C
    Von liquidus im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.12.2009, 18:42
  3. Seltsames verhalten
    Von Atmelbeginne im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 10.12.2008, 19:37
  4. Seltsames Verhalten vom ADC an RN-Control
    Von MasterFX im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 19.04.2008, 18:09
  5. RN Motor seltsames Verhalten
    Von User969 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.10.2005, 11:38
