Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: BME 280 Sensor - Genauigkeiten
    .. Aktuell habe noch einen Testaufbau<, Ziel ist es ihn draussen in einer Gartenhütte zu betreiben und dann über 433Mhz oder ESP8266 zu visualisieren ..
    Schickes Display. Welcher Händler, welcher Preis (ca), I²C - oder , grafikfähig ? Danke für ne Antwort.
    @oderlachs: Hab noch geschätzte Toleranzen nachgetragen.
    weit weg von nahe Bonn
    https://www.amazon.de/Zoll-serielle-...f_rd_i=desktop schätz ich mal hab auhc schon mit dem Gedanken gespielt!
    Welche library hast dafür verwendet?
    nicht.
    Oderberg
    Ja das HTML ist keine Problem für mich, eigentlich wollte ich einen Dateireader proggen ,der mir die Daten Vernunft begabt anzeigt. Die Idee mit HTML ist gar nicht mal so schlecht,
    Nur muss ich mich noch ein fuchsen, wie ich Daten/Dateien auf SD Schreiben kann, die dann ein entsprechendes Format besitzen. darin habe ich noch keine Erfahrung .
    Auch bin ich bei ESP8266 noch in den Startlöchern in Sachen Programmierung....habe nur bislang unter Arduino probiert. ArduinoIDE ist mir aber bei Eigenkreationen aber nicht so meine Sache.
    Nun es ist ja noch "lange" Winter und Übungszeit...
    Wenn der Garten erst wieder seinen Zeittribut fordert wird es schon bedenklicher..
    Gerhard
    CDT Eclipse mit Arduino Plugin kann ich nur wärmstens empfehlen, die Codevervollständigung ist damit allererste sahne
    Idealerweise lädst du dir gleich die Bundle Version runter, spart einiges an Stress, braucht aber ein Vorinstalliertes Arduino wegen Compiler
    nicht.
    Osterzgebirge
    Hehe- mit sowas (Display und BME280) spiel ich auch grade rum.
    Soll ne kleine Outdoor-Wetterstation "für unterwegs" werden.
    Bin gerade dabei, das Ganze in ne handliche Form zu bekommen (samt Arduino Pro Mini, 600mAh-LiPo und Ladeplatine dafür).
    Vorher hatte ich den BMP280 drin- und hab zwischen beiden Sensoren _keine_ nennenswerten Temperaturunterschiede festgestellt.
    Da hatte ich für die Luftfeuchte noch einen DHT22 dran- auch der war ziemlich exakt der selben Meinung.
    Von daher denke ich "wird schon ungefähr stimmen"- die Abweichungen der drei lagen im Berich von einigen Zehntel Grad.
    Da danach gefragt wurde: _ich_ benutze die Bibliothek von Adafruit- die hat den Vorteil, dass man eigene Schriftarten benutzen kann.
    Die andere, mir bekannte (http://www.geekonfire.com) wohl nicht.
Hits:	10
Größe:	56,5 KB
    Grüssle, Sly
    ich hab hier auch noch ne LiPo Zelle rumliegen und mit https://www.sparkfun.com/products/11231 geliebäugelt
    ist aber zu teuer in meinen augen
    kombiniere die ladeplatine mit nem lipo und mit dem Display, nem ESP8266 oder ESP32 wenn mein Kollege den BT Stack endlich im griff hat als Core und fertig hast du ein dev-cube mit dem du alles mögliche machen kannst ... und noch einen cp2102 für schnelles programmieren bzw. service interface
    Geändert von Ceos (31.01.2017 um 12:12 Uhr)
    nicht.
    Osterzgebirge
    Ich benutze so eins:
    http://www.ebay.de/itm/5pcs-TP4056-L...25.m3641.l6368
    Der "Programmier-Widerstand" wurde angepasst (bei mir 2KOhm), dann habe ich rund 600mA Ladestrom- ne reichliche Stunde dauert das Aufladen dann bei meinem 600mAh-Akku.
    Der Pro Mini läuft einfach parallel zum Akku.
    Funktioniert wunderbar- ich frage auch den Eingang ab (mit nem analogen Pin), und das Board weiss dann auch, ob es rein über den Akku läuft oder extern versorgt wird.
    Geändert von Rabenauge (31.01.2017 um 12:36 Uhr)
    Grüssle, Sly
    Oderberg
    Also ich bin froh, das ich mein Eclipse für AVR hinbekommen habe , war für mich die reinste Gratwanderung, wenn nicht noch Hilfe von anderen Foren kam. Kommt mitunter auf die Linuxversionen und die von den Compilern usw...an.
    Ich habe ewig wegen meines Programmers Olimex AVR-ISP500 herrumgestrickt..aus irgend einem unerklärlichen Grunde läuft nun alles....
    Ich möche mir, mit dem noch mir unbekannten Arduino PlugIn, da meine "Strickware" NICHT wieder aufräufeln
    Danke aber für den Hinweis !!
    Gerhard
    du kannst zwar mehrer eclipse parallel laufen lassen (insofern du dir die configs aus den user local roaming ordnern herausmeißelst)
    aber AVR und arduino parallel verträgt sich leider garnicht mit dem ESP compiler ... AVR hookt sich fieserweise nämlich in den path und tritt dem compiler script damit in den allerwertesten
    nicht.
    Oderberg
    Also ich habe mal versucht solch ArduinoPlugin zu installieren.....von http://eclipse.baeyens.it..leider vergeblich nur Fehlermeldungen...aber ich lasse das so jetzt, wie es ist.
    ArduinoSource schreibe ich mit Geany, das ist nicht solch ein Mausekino wie die Arduino IDE Belassen wir es dabei, vielleicht denken sich die "Arduinos" auch mal was Codefreundliches an IDE einfallen.
    Gerhard
  1. RS485-Sensor oder doch lieber RS232-Sensor an Laptop andocken?
    Von Cysign im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.03.2013, 12:09
  2. Verkaufe Räumung:US-Sensor, IR-Sensor,Displays,MTreiber,Servorboard, Pan&Tilt Köpfe
    Von kellerkind im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 18.06.2012, 18:42
  3. CO2 Sensor
    Von jakob_M im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 02.11.2005, 09:55
  4. [ERLEDIGT] s: Sensor
    Von cheristi im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 24.06.2004, 16:16
  5. Temp-Sensor KT130 (PTC-Sensor) an C-Control
    Von Thomas im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 02.12.2003, 13:53
