Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: ESP8266 mit mehr Pins
    Berlin
    io4 und io5 sind der I2C bus
    das leben ist hart, aber wir müssen da durch.
    Up to 16 GPIO Pins, das sind deutlich mehr als beim ESP12E.
    GPIO9 und GPIO10 stehen bei dem 201er als D2 & D3, das geht bei dem 12er schon mal nicht.
    Hat den denn keiner und kanns zu 100% sagen welche man nutzen kann?
    Warum, beim ESP12E werden auch GPIO9 und 10 hinten herausgeführt. Unter dem NodeMCU werden Sie als D12 und D11 geführt. Ich bin mir aber bei beiden Modulen nicht ganz sicher ob man die frei nutzen kann, einen der beiden hatte ich schon mal genutzt, da schien es keine Probeme zu geben.
    Beide Module haben glaube 11 freie GPIO-Ports.
    Mit bestem Gruß
    Frank
    Admin Roboternetz.de - RN-Wissen.de - Elektronik-Blog
    Überzeugter und begeisterter Elektroauto Fahrer seit 2018
    Beim 12F hat der GPIO9 nicht blinken wollen, der GPIO10 hat geblinkt. Die MISO, MOSI, SCK und CS konnt ich auch nicht ansteuern.
    Ich kann also beim 12E und 12F nur die GPIO nutzen die der 12 auch hat, angeblich kann man bei dem 12D die GPIO9 und GPIO10 nutzen aber ich hab den 12D noch nicht gefunden.
    GPIO 0, 2, 4, 5, 12, 13, 14, 15, TX, RX und notfalls 10 stehen zur Verfügung beim 12F. Sind also 11 Pins, ich brauch mindestens 14.
    Wenn der ESP-201 16 nutzbare Pins hat, wärs perfekt.
    Frage mich nur woher er mehr Pins hat und warum der 12E/F die nicht hat.
    Eben, ist ja der gleiche Chipsatz. Ich habe über den ESP-201 auch nur gelesen das es dort 11 freie sein sollen, ich glaube da geistern viele wirre Infos umher.
    Ich habe bislang immer nur einige der normalen GPIOs als SPI -Bus genutzt, aber man soll wohl auch andere beim 12E nutzen können, siehe auch mal hier
    http://www.ledswork.de/wp/2016/05/02...p8266-esp-12e/ und hier
    https://github.com/esp8266/Arduino/issues/1487
    Geändert von Frank (17.02.2017 um 16:02 Uhr)
    Mit bestem Gruß
    Frank
    http://www.14core.com/wiring-and-fla...-with-arduino/
    https://www.google.de/amp/s/arduinin...rd-friend/amp/
    Nach dem modifizieren stehen wohl 17 Pins zur verfügung.
    Was ich nicht verstehe, wozu braucht man die GPIO9/10 für den Flash?
    Geändert von Skorpi08 (17.02.2017 um 16:34 Uhr)
    Ja du wurden wohl Pins vom Flash abgelötet, beim ESP12E wäre das natürlich genauso machbar, wenn das der Flash nicht unter Metallhaube sitzen würde. Auf meiner Seite hatte ich ja die Leitungen aufgelistet die vom Flash benutzt werden http://www.mikrocontroller-elektroni...d-arduino-ide/
    MISO   GPIO7    Wird zur Ansteuerung des externen Flash auf dem ESP12E Modul verwendet
    MOSI   GPIO8    Wird zur Ansteuerung des externen Flash auf dem ESP12E Modul verwendet
    D11    GPIO9    Wird zur Ansteuerung des externen Flash auf dem ESP12E Modul verwendet
    D12    GPIO10   Wird zur Ansteuerung des externen Flash auf dem ESP12E Modul verwendet
           GPIO11   Wird zur Ansteuerung des externen Flash auf dem ESP12E Modul verwendet
           GPIO06   Wird zur Ansteuerung des externen Flash auf dem ESP12E Modul verwendet
    Auch die intere Schaltung hatte ich da verlinkt. Da scheint der ESP201 schon ziemlich gleich zu sein.
    Also einfacher schein es mir da einen Software SPI über andere Pins zu nutzen und gegebenenfalls eine Porterweiterung nachzuschalten.
    Geändert von Frank (18.02.2017 um 20:28 Uhr)
    Mit bestem Gruß
    Frank
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.06.2018, 09:39
  2. arduino ide mit esp8266
    Von NotEvil im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.01.2017, 15:17
  3. esp8266 Vorwiderstand?
    Letzter Beitrag: 25.11.2016, 10:17
  4. ESP8266/NodeMCU Kommunikationsprobleme
    Von thewulf00 im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.03.2016, 06:04
  5. config 1wire - weitere Pins lassen sich nicht mehr benutzen
    Von MAxK im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 30.05.2005, 09:57
Stichworte
