Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Udn2981 | uln2003
    Frage Udn2981 | uln2003
    Hallo zusammen,
    Datasheets :
    -UDN2981A(T) : http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/120812/ALLEGRO/UDN2981A.html
    -ULN2003 : http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../ULN2003A.html
    Wenn ich das jetzt richtig verstanden, legen beide chips bei einer spannung auf Input x, Output x zu ground ... Wenn das nicht stimmt verbessert mich bitte.
    Mein Problem ist jetzt folgendes:
    Ich will einen der jeweiligen Chips an ein Shiftregister (74HCT595) anschließen, welcher 8 ausgänge hat. Allerdings hat nur der UDN2981A(T) 8 eingänge und der ULN2003 7 eingänge.
    Ich habe beide chips zuhause und wollte sie erstmal testen, bevor ich mich entscheide, welchen ich verbaue.
Hits:	8
Größe:	56,4 KB
    Bearbeitet: Vorwiederstände waren eingebaut
    Hierbei hab ich die Pins 1-8 (7 bei ULN) mit digitalen Pins des Arduinos verbunden, GND mit GND, VS mit 5V.
    Beim ULN2003 hat das alles geklappt und die LED'S haben geleuchtet, beim UDN2981A(T) Nicht ... Ich habe auch 3 mal andere probiert.
    Weiß einer von euch die Lösung?
    Danke im vorraus,
    Jonah
    Geändert von Jonah (25.03.2017 um 17:17 Uhr)
    Würzburg, Germany
    Hallo Jonah,
    ich habe kurz ins Datenblatt des UDN2981 geschaut und auf der ersten Seite steht bereits Input Voltage Vin 15V. Eventuell reichen da die 5V vom Arduino nicht?
    Als zweites ist mir aufgefallen, dass du keine Vorwiderstände vor deinen LEDs hast. Das führt in Kürze zur Zerstörung deines ICs oder der LEDs.
    Viele Grüße,
    Andreas
    Vielen dank.
    Vorwiederstände hab ich eingebaut gehabt ... habs sie vergessen ... was bräuchte ich dann um auf die 15 volt zu kommen?
    TT,KA
    der UDN2981 schaltet die positive, nicht die negative Versorgung am Ausgang...
    Die LEDs müssten also umgedreht und an GND angeschlossen werden.
    Die 15V aus dem Datenblatt stehen bei "ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS", also die höchste zulässige Eingangsspannung.
    Nach Datenblatt sollte der UDN2981 schon bei etwa 2,4V Eingangsspannung schalten.
    Grüße,
    Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    Würzburg, Germany
    Hallo Bernhard,
    danke für die Berichtigung. Da habe ich wohl zu schnell gelesen.
    Viele Grüße,
    Andreas
  1. UDN2981 || UDN2981at
    Von Jonah im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.10.2016, 20:34
  2. UDN2981 SMD
    Von hacker im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 20:55
  3. 2 Fragen zu uln2003a und dem udn2981
    Von steveLB im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 18.04.2007, 18:28
  4. ULN2003
    Von infosystems im Forum Elektronik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.03.2006, 12:51
  5. Unterschied UDN2981 und ULN2803?
    Von RHS im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.08.2004, 13:46
Stichworte
