Thema: Mit was baut Ihr eure Maschinen?
    ich möchte mir ein paar Geräte bauen, zB einen Wire Cutter etc, die Elektronik ist nicht mein Problem. Jedoch hadere ich mit der Mechanik. Es sollte schnell gehen also am besten wie früher mit dem Metallbaukasten. Gibt es sowas noch/ gibt es evtl einzelteile zu kaufen? Lochstreifen o.Ä? Oder dann doch Lego Mindstorm? Achso und es sollte Budget-fähig sein. Es darf wie immer nix kosten
    Tipps sind gerne willkommen
    Gerblingerode
    Auf der CeBit gab es einen China-Stand mit Roboter-Bausätzen,
    ähnlich Marklin / Trix, nur eben bereits passende Servo / Antriebe, so das man sehr schnell was zusammen stricken kann
    Name hatte ich mir gemerkt und doch vergessen, war in der Halle(7) wo die Dronen war ...
    Gruß Ralf ... Projekt-Beschreibungen www.greinert-dud.de ... "Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht."
    Raum DA
    Also Seitenschneider (engl. Wirecutter) kaufe ich mir im Laden, ich könnte mir sowas auch schmieden, aber das mache ich nur für Zangenformen, die es so nicht zu kaufen gibt.
    Falls du allerdings einen elektrischen Heißdrahtschneider/Styroporschneider meinst, Laubsägebogen, Taster, Etwas GFK -Platte oder Keramikscheiben, Krokoklemmen und Isolierband. Fertig.
    Raum Augsburg - Ulm
    Ich glaube hier ist eine Vorrichtung zum automatischen ablängen von Kabeln gemeint
    Ich programmiere mit AVRCo
    .. Mechanik. Es sollte schnell gehen also am besten wie früher mit dem Metallbaukasten .. und es sollte Budget-fähig sein ..
    Zum "nix kosten" einfach der kluge Spruch aus der Nahrungsmittelsparte: "Wer ein Steak zum Preis von Hundefutter möchte, darf sich nicht wundern, wenn er Hundefutter bekommt".
    Ansonsten: Meinen Archie mach(t)e ich aus einem Mix aus "Boschprofil" (siehe auch hier) und "Bauhaus"-Aluwinkeln und -U-Profilen. Das ist hier ganz gut zu sehen: oben die U-Profile in verschiedenen Größen und unten gaanz rechts zwei Boschprofile als Fahrschemel-Gerüst.
    Besonders diese "Boschprofile" sind fast überall erhältlich. Entweder in Fixlängen verschiedener Querschnitte bei den Baumärkten oder gleich als Zuschnitt beim örtlichen Metallbauer. Daher sind die auch hier und anderswo im DIY-Bereich z.B. in so vielen CNC´s oder 3D-Druckern zu sehen.
    Ist immer die Frage wie stabil es denn werden soll leichte Aluprofile gibt's im Baumarkt und man kann da auch mit Plastik Verbindungswinkeln Arbeiten ... bei schwereren Lasten empfehlen sich die besagten Aluprofile ... die gibt's in verschiedenen Querschnitten ab 20mm bis zu 80mmm... Hersteller sind FESTO ; ITEM ; KITZMANN; BOSCH ; und einige andere wenn Du zu einem Abrüster gehst ... die die Fertigungsanlagen wieder dem Recycling zuführen kannst Du unter Umständen zum Schrottpreis ( jaa der Schrottplatz ist da auch recht populär von 1..2 Euro / kg rankommen ...
    Was ich für kleinere Sachen 3D Drucker fräse und so weiter gerne nehm ist 6mm HPL das Kriegst DU als RESOPAL Aussenbauplatte im Baumarkt ... allerdings muss man das zuschneiden ....
    Der hier ist beispielsweise aus 3mm HPL gebaut ( Werbe-Früstücksbrettchen ausm Baumarkt!!!)
    https://www.youtube.com/watch?v=evt_9DVsy2g
    nur um beim "Thema zu bleiben"
  1. Lego-Maschinen
    Von White_Fox im Forum Lego-Mindstorms
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.12.2015, 16:46
  2. Kreative Maschinen: Kunst, ausgerechnet!
    Letzter Beitrag: 29.08.2013, 09:02
  3. Maker Faire: Baut! Staunt! Teilt! Baut!
    Letzter Beitrag: 06.08.2013, 12:30
  4. Mensch/Maschinen Interaktionen
    Von Maiki2 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 23.07.2010, 09:00
  5. Baut ihr eure Chassis selbst
    Von 65366tp im Forum Umfragen
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 09.10.2006, 18:46
