Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Höhenmessung - Modellflugzeug
    Hi, ich dachte daran mein Modellflugzeug mit einer höhenmessung auszustatten. Habt ihr ne Idee?
    Sollte eine möglichst leiche Ausführung werden...
    MfG erik.rostock
    come to :: http://www.irdip.de
    Die universellste Methode ist die Luftdruckmessung. Es gibt einfache Höhenmesser und auch Barometer ICs, uner anderem bei Conrad.
    Dabei käme es auf die gewünschte Schnittstelle an.
    Essenrode bei Braunschweig
    Schau doch mal bei www.flyheli.de unter dem Stichwort Telemetrie rein.
    Ulli
    Mit Barometer empfiehlt sich evtl. ni so wegen Schwankungen des Luftdrucks.
    MfG Jan
    Winterthur
    Ich weiss ja nicht, wie lange Du normalerweise fliegst, aber bei ca. 15 Minuten (Segler eben länger) dürfte sich der Luftdruck kaum so extrem verändern, dass diese Messmethode grosse Fehler produziert. falls es allzu genau sein muss, dann würd ich soweiso ne andere Methode verwenden (=teurer)...
    Gruess
    Felix
    bei flyheli wars schon richtig gut.
    wir sollen in der schule uns eine neuartige spionagemöglichkeit einfallen lassen oder etwas bauen. ja und jetzt machen wir ein e-modell mit videoübertragung. das einzige problem ist die flugdauer
    hat einer ne idee wie man diese sache bei http://www.flyheli.de
    auch mit ner alten fernsteuerung zur direktübertragung nutzen könnte? ich brauche eigentlich nur flughöhe (bis jetzt) und kameraübertragung mit 2,4Ghz benutze ich schon.
    Regensburg
    Hast du bei der Kameraübertragung auch noch einen Audiokanal, der übertragen wird?
    Wolfgang
    ja hab auch einen audiokanal
    Regensburg
    Also bzgl. der Sensorik weiß ich nichts ausser GPS oder barometrischer Höhenmessung.
    Die Übertragung könnte über freien Audiokanal laufen. Da gibts hier auch einen Thread dazu. ->Forumsuche
    Wolfgang
