Thema: Robotter lenken ?? wie am besten machen ? kann jemand helfen
    Benutzer Stammmitglied Avatar von A.T.I.R
    Erlangen
    Hallo alle zusammen
    ich wollte mal fragen wie man am besten die Lenkung des Robotters baut
    ich hatte da an 2 Motoren gedacht
    is das gut odder sollte ich lieber sowas ähnliches wie beim auto nemen (2 Räder für antrieb und 2 für lenkung)
    wie seht ihr das ???
    Für antwort währe ich dankbar
    _______________
    MFG A.T.I.R
    Freiburg im Breisgau
    Hi A.T.I.R!
    In der mobielen Hobby-Robotik haben sich zwei-rädrige/-motorige Bots mit frei drehbaren Stützrädern durchgfesetzt!
    Du kannst dann durch umpolen der Motoren und durch PWM die Fahrtrichtung und Gewschwindigkeit steuern.
    Erlangen
    danke für die antwort
    ich hatte mier schon gedacht das das die beste methode is um einen Roboter zu lenken
    ich wollte nur mal sicher gehen
    ____________________
    MFG A.T.I.R
    Hi A.T.I.R!
    Es ist die Frage, ob es die Beste Methode ist, aber es ist zumindest die einfachst!
    Wenn man Reibung usw. beachten müsste, dann wäre eine andere Form besser!
    Aachen
    Ein nachteil der angelegtnehit ist allerdings, dass der Roboter dann selten von alleine geradeausfährt. Das muss dann oft elektronisch nachgeregelt werden. Der Vorteil einer solchen Konstruktion ist aber auch, dass der Roboter extrem wendig ist, er kann auf der Stelle um 180° Grad dreheh und aus einer Engstelle wieder raus. Bei einem Aufbau ähnlich einem Auto müsstest du dann Wenden in 3 Zügen machen, was nicht ganz einfach ist und an Engen Stellen nur schwer möglich.
    Die allerbeste Lösung sind meiner Meinung nach Roboter, die frei in jede Richtung fahren können, sie besitzen zumeist 3 um 120° zueinander gestellte mit Motoren angetrieben Räder. Allerdings hat man hier das Problem, Sensoren etc. auszurichten.
    MFG Moritz
    Bielefeld / Paderborn
    gibt es eigentlich für omniwheels irgendwo ne formelsammlung für die bewegungen. ich hab mal gesucht, aber nix gefunden. und alleine komm ich da auch nicht weiter, weil ich kein mathegenie bin... hier im forum gabs glaub ich mal ansätze, aber nichts ausgereiftes..
