Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Schusszähler per Microschalter
    Hallo.
    Ich möchte für ein kleines Privates Projekt einen Schusszähler an einen Paintball Markierer anbringen.
    Dh jedesmal wenn ein Microschalter betätigt wird soll ein Zwei oder dreistelliges LCD Display hochzählen.
    Ab einen bestimmten wert soll er wieder von vorne anfangen. Oder ein zweiter knopf zum reseten der Anzeige.
    Gibt es dafür einen fertigen Bausatz?
    Oder vl kann mir jemand sagen welche teile dafür am besten geeignet wären.
    Vielen dank.
    Region Basel
    Hallo.
    So etwas?
    https://www.conrad.de/de/voltcraft-d...arch%20Results
    Mit dem programmierbaren Alarmwert-Ausgang kann man den Zähler wieder auf 0 setzen.
    Allerdings sollte man noch überdenken ob ein Micro-Switch geeignet ist?
    Die Dinger haben eine begrenzte Anzahl an Schaltzyklen, steht im Datenblatt.
    BTW: LC-Display oder LCD
    LCD = Liquid Crystal Display
    Liquid Crystal Display Display kommt nicht wirklich so gut
    MfG Peter(TOO)
    Hallo danke erstmal für deine schnelle Antwort.
    Dachte eher in Richtung Arduino.
    Wie hier zb.
    https://m.youtube.com/watch?v=wfHCKhXEM6Y
    Derjenige hat das früher fertig verkauft.
    Leider ist der shop nicht mehr erreichbar.
    Brauche ja nur eine 1 oder 2 stellige anzeige.
    Bis 8 und dann von selber auf 0 oder eben per Schalter.
    Und die flache Anzeige kann man auch besser verbauen.
    Komme am tag auf höchstens 30-50 Auslöser.
    Mfg
    Dietfurt
    Den Arduino kannst Du schon als Entwicklingsumgebung einsetzen.
    Ich fürchte aber für das fertige Teil wird das zu groß.
    Die flachsten Displays die man so kriegt sind Ersatzdisplays für "alte" Handys.
    Problematisch dabei ist, das man die über kurz oder lang nicht mehr bekommt.
    LED 7-Segmentanzeigen würden mir zu viel Strom verbrauchen - Ich denk mal es soll ja per Batterie / Akku betrieben werden.
    Ich meine der beste Kompromiss wären OLED Displays, die man z.B. bei adafruit bekommt.
    Dafür sollten auch library's zu Ansteuerung zu bekommen sein.
    Es gibt auch reine 2 stellige LCD's, die sind aber in der Ansteuerung einigermassen aufwändig.
    Siehe hier Aber mit etwas Gehirnschmalz auch hinzukriegen.
    Eine weitere Möglichkeit wären LCD Mini DIP Module wie dieses hier.
    Ich würde mit dem Arduino und dem gewünschten Display das Ganze mal entwickeln und dann eine Platine mit den benötigten Bauteilen layouten und fertigen lassen. Ein ATMEGA 8 sollte da mehr als ausreichend sein und in SMD Bauform eventuell sogar unter das Display passen.
    Ob's für den ATtiny2313 ein Arduino Board gibt müsste ich nachgucken.
    P.S.
    Ich hab noch ein wenig rumgesucht und den ARDUINO Mini entdeckt.
    Der wäre mit einer zusätzlichen Adapterplatine wohl klein genug für deine Idee.
    Geändert von wkrug (30.04.2017 um 11:01 Uhr)
    Berlin (Mariendorf)
    Ist geklärt, wie die Schussauslösung und der Registrier-Taster zuverlässig gekoppelt werden?
    Ein identischer Schaltpunkt erfordert sicherlich eine Justiermöglichkeit. Oder wird der Abzug im Eifer eh immer komplett durchgezogen, sodass mein Fragezeichen keines ist?
    Guck mal hier. Da wurde wohl was ähnliches gemacht.
    @wkrug
    Die idee ARDUINO MINI in Kombination mit OLED Monochrome 1.3" display oder dem LCD Mini DIP Module gefällt mir schon mal sehr gut.
    Jetzt noch eine Frage wegen ATMEGA 8.
    Ich dachte bisher immer das man mit dem Arduino alles programmiert das display und Auslöser anschließt und das wars. Also der arduino mit verbaut wird. Oder wird der, von dir erwähnte Atmega Controller, mit arduino programmiert und nur der Atmega Controller nacher benutzt ohne arduino bauteil?
    Sry wegen der dir vl blöden frage...
    @RoboHoliC
    Es wird ein Hammer7 umbau in einem remington Schaft der wiederum auf winchester lader umgebaut wird. Dh der Registrier-Taster kommt oberhalb des winchester bügels und wird nach jedem nachladen betätigt. Also immer die gleiche Bewegung mit dem gleichen weg.
    Und danke an alle für die Geduld und das raussuchen der Teile bisher.
    Mfg
    Niklasdorf
    Der Atmega ist der Controller selbst. Arduino ist ein System, das immer die gleiche Größe hat, egal welcher controller drauf ist. Beim Arduino hast du die Programmierschnittstelle, Spannungsregler,... integriert. Programmiert wird dieser normalerweise aus der Arduino IDE über die USB Schnittstelle.
    Beim Atmega musst du alles selbst aufbauen, Spannungsregler, wenn nötig Schnittstelle (USB-UART Wandler bzw RS232-UART Wandler). Zusätzlich benötigst du noch ein Programmiergerät, da du keinen Bootloader wie beim Arduino hast. Der Vorteil ist das du unabhängig bist und nur das einplanst was du benötigst und du dadurch sehr klein bauen kannst.
    MfG Hannes
    Dietfurt
    Ich denk mal, da das Teil ja an den Marker soll muss es relativ klein sein.
    Ein standard Arduino board wird da wohl zu groß werden.
    Sämtliche zentralen Funktionen sind im Controller des Boards angesiedelt.
    Auf dem Board befinden sich noch die Stromversorgung und der USB Wandler und die Taktversorgung.
    Das musst Du bei Verwendung nur des Controllers nachbauen.
    Üblicherweise hat der ARDUINO einen Bootloader im ATMEGA geproggt.
    Bei einem jungfräulichen Controller vom Elektronik Versender ist der natürlich nicht auf dem Chip gebrannt.
    Um den Bootloader wieder wieder in den Chip reinzukriegen braucht es dann einen Programmer.
    Wie das bei mini aussieht müssten mal die Arduino Profis hier klären.
    Ich denk mal der wäre klein genug für Deine Idee.
    Ich bin bei den AVR schon vor der ARDUINO Ära gelandet und Progge die Chips mit AVRGCC in "C".
    Danke für die tollen Erklärung.
    Werde mir mal ne Hardware Liste zusammenachreiben und bestellen. Preislich ist ja alles sehr niedrig angesiedelt.
    Mir ist auch der Arduino nano aufgefallen. Dort ist die Mini-USB-Buchse bereits integriert.
    Danke erstmal für die ganzen infos.
    So.
    Hab mal ein paar sachen bestellt um etwas herum zu basteln/testen.
    Könnt ihr mal drüber schauen und sagem ob ich vl noch etwas brauche für den Anfang?
    Wie gesagt nur erstmal zum testen und zum einlernen in die Materie.
    https://m.reichelt.at/LCD-Module-DIP...D%2BMO81%2BDIP
    https://m.reichelt.de/Einplatinen-Mi...ARDUINO%2BNANO
    https://www.amazon.de/dp/B01IHCCKKK/..._jQLbzbJGHQ2P6
  1. Piezo-Schusszähler + Gausshammer
    Von crabtack im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 14.10.2015, 09:14
  2. Suche Codeschnipsel für einen Microschalter
    Von Loetme im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 29.04.2013, 00:20
  3. Bibliothek mit Mikroschalter/Microschalter für Eagle?
    Von PsiQ im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 15:57
