Windows 7 unterstützt von hause aus erst mal nur bis USB 2.1. Das hatte ich gemerkt, als ich mit meinem Installationsstick das erste mal ein Notebook das nur noch USB 3 hat, installieren wollte.
Es gibt einen Treiber von Microsoft, den man integrieren kann (für Installationsmedien per Slipstream).
Und man benötigt die passenden Treiber von den Hardwareanbietern des eigenen Motherboards, dann kommt man auch auf Geschwindigkeit.
Im Moment wo ich das hier tippe, kopiere ich ein Clonezilla Image von einer externen USB Platte auf meinen Rechner mit 88 bis 100MB/s, über USB 3.
In umgekehrte Richtung komme ich auf maximal 35MB/s.
Bei einer SSD Paltte aber auch auf über 80MB/s.
Also als erstes mal prüfen, ob Lesen und Schreiben gleich schnell sind, wenn ja ist es USB, wenn nein die Platte.
Dann entsprechend nach BIOS, Firmware und Gerätetreiber Updates suchen.
Bei Sticks kommt es oft auf den Controller an wie schnell die schreiben können, da ja zur Verteilung der Schreibzyklen auf alle Flashzellen diese vom Controller blockweise in den Adressierbaren Adressraum eingeblendet werden.
Sprich jeder Zugriff wird gegenüber der physikalischen Speicheradresse umgeroutet.
Beim Kopieren von HDD auf USB ist die CPU eigentlich außen vor, die Daten laufen über DMA maximal durchs RAM um bei unterschiedlichen Blockgrößen (Cluster auf HDD und Page im Flash RAM) diese anpassen zu können.
Habe grade mal einen Intenso 32GB Stick angehängt.
16 bis 17 MB/s von HDD auf Stick.
Rechner ist: Win7 Prof. 64Bit.
Zitieren
Lesezeichen
