Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Suche elektromechanische Bauteil mit der Funktion eines mechanischen Umschalters
    Für meinen Zweck müsste das mit den Thyristoren passen
    die eine Diagonale wird durch 2 Ports - eventuell mit Treibertransistoren - gezündet und schaltet durch - Motor dreht in die eine Richtung - bis Endlagenschalter den Strom unterbricht - Thyristordiagonale sperrt.
    Abends wird die andere Diagonale durch zwei andere Ports gezündet - schaltet durch - Motor dreht in die andere Richtung - bis ebenfall die Endlagenschalter den Strom unterbrechen - Thyristordiagonale sperrt - Motor aus.
    Oder mach ich einen Gedankenfehler??
    Region Basel
    Zitat Zitat von sucher49 Beitrag anzeigen
    kann man - NUR FÜR o.a. ZWECK - eine H-Brücke aus 4 Thyristoren TIC116M bauen - wenn jeweils 2 Ports für die Ansteuerung einer Diagonalen genutzt werden???
    Wie schon geschrieben wurde bleibt ein Thyristor durchgesteuert, bis der Strom gegen Null (bzw. der Haltestrom unterschritten wird).
    (Man kann einen Thyristor deshalb wunderbar als 1-Bit Speicher benutzen.)
    Bei Wechselstrom ist das kein Problem, da hat man in festen Abständen einen Nulldurchgang.
    Bei Gleichstrom wird es aufwändig. Man muss den ganzen Strom für eine kurze Zeit am Thyristor vorbei leiten. Im Prinzip könnte man den Thyristor zum Abschalten mit einem FET kurzschliessen, aber der FET muss den vollen Strom vertragen können, bringt also nichts.
    Praktisch lädt man meistens einen grösseren Kondensator auf und schaltet diesen mit einem weiteren Thyristor dann parallel zum Ersten. Der Laststrom fliesst dann als Ladestrom durch den Kondensator und klaut dem ersten Thyristor den Strom. Bringt also in deinem Fall keinen Vorteil, nur viel Aufwand.
    Dietfurt
    Soweit ich das kapier habe, möchte er das mit den Endschaltern realisieren.
    Wenn der Motor also eine Endstellung erreicht öffnet der Endschalter und unterbricht den Stromkreis.
    Somit sollte sich der Thyristor löschen.
    Wird wohl so funktionieren, ich persönlich würde aber trotzdem ein FET Brücke vorziehen.
    Ja - genau so hatte ich das im Sinn
    Hab gestern Abend mit Electronics Workbench die Schaltung (Thyristor H-Brücke mit 2 Endschaltern) simuliert - und hat auch funktioniert.
    Ich probiers einfach mal
    FRAGE: Wo finde ich hier den Knopf um mein Problem auf "ERLEDIGT" zu setzen???
    https://www.rev.de/DE_produktprint_4901.ahtml
    Eine Steckdose an: Hochfahren
    Zwei Steckdosen an: Runterfahren
    Oder mit einer Steckdose:
    Strom an - Hochfahren, nach 20 minuten: Runterfahren
    Morgens wird 15 min eingeschalte, abends 30.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.11.2007, 07:49
  2. Funktion eines Widerstandnetzwerks
    Von Bastih84 im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.02.2007, 18:28
  3. Welches Bauteil ist das und welche Funktion hat es?
    Von walddax im Forum Kopfnüsse / Wissensquiz
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 23.09.2005, 09:02
  4. Noch Eines -> Was für ein Bauteil ist das ?
    Von Andree-HB im Forum Kopfnüsse / Wissensquiz
    Letzter Beitrag: 21.09.2005, 16:54
  5. Methoden zum Bau eines Greifers bzw. mechanischen Gelenken
    Von reinersens im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.11.2004, 23:28
Stichworte
