Hallo Warum muß es ein Linearantrieb sein?
Finger werden doch gebeugt und nicht langgezogen.
Unabhängig von der Bauart hast Du verschiedene Anforderungen daran.
Der Antrieb darf also auf keinen Fall eine mechanische Selbsthemmung haben, wie es bei einem eingängigen Gewinidetrieb der Fall wäre.
Also eine Force Feedback Funktion wie bei Joysticks.
Je stärker man drückt um so mehr halten Sie dagegen.
Ein echter Leerlauf in beide Richtungen ist nicht möglich, aber die Simulation dessen.
Bei einem E-Bike/Pedeleg könnte mann auch eine Fast Leerlauf erreichen, wenn der Motor über 99% der Leistung aufbringt.
Also beim Bewegen von außen wird die Gegen-EMK gemessen und dementsprechned der Motor bewegt.
Der unterschied zum Bremsen ist eigentlich nur das die Drehrichtung entgegengesetzt ist.
ansonssten immer Gegen-EMK im Generatorbetrieb messen und im Motorbetrieb dann entsprechend stark antreiben.
Geben tut es übrigens schon solche Handschuhe für die Reha nach Hirnschlägen.
Als mein Schwager vor ein paar Jahren in Reha war hab ich so was gesehen.
Es konnte die Kraft, Geschwindigkeit und Strecke der Fingerbewegung gemessen weren und es konnten Programme abgespielt werden, die die Finger entsprechend bewegten.
Da wurde dann die gesunde Hand nach Übungsvorgabe bewegt und zwichen den Händen war ein Spiegel, der Patient sollte sich darauf konzentrieren beide Hände synchron zu bewegen.
Der Handschuh hat das dann übernommen und auch dei Kraftkuve protokolliert, so war es möglich die Fortschritte zu erkennen. wenn z.B. die notwendige Kraft in einem Streckenabschnitt kleiner wurde, da sich der entsprechende Finger z.B. schon um 20° aus eigener Kraft bewegen ließ.
Fazit: schau Dir mal an wie Forcefeedback bei einem joystick realisiert wird und wie bei enem E-Bike.
Das Suchwort ist Vierquadrantensteller
https://de.wikipedia.org/wiki/Vierquadrantensteller
Zitieren
Lesezeichen
