Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Empfängersignal mit ATtiny13A erkennen
    Hallo zusammen!
    Bin neu hier in diesem Forum und auch Neuling auf dem Gebiet der AVR-Programmierung.
    Hoffe das ich hier mit meinem Anliegen richtig bin.
    Habe die Suche schon benutzt aber keine Antwort auf meine Frage gefunden mit der ich etwas anfangen konnte.
    So nun zu meinem Anliegen.
    Ich möchte das von einem RC-Empfänger ausgegebene PWM-Signal mit einem ATtiny13A (später auch mit dem ATtiny2313A) auswerten und bei entsprechendem Wert >= LED einschalten bzw. wenn der Wert einen bestimmten Schwellenwert wieder unterschreitet ausschalten. Das ganze möchte ich im AVR-Studio in C Programmieren.
    Wenn ich alles, was ich bisher finden konnte, richtig verstanden habe muss ich den Timer mit einem Prescaler von 8 laufen lassen und die steigende flanke messen, die fallende messen und dann den Wert der fallenden Flanke minus den Wert der steigenden Flanke rechnen. Soweit habe ich das auch verstanden, nur an der Umsetzung hapert es dann. Bitte berichtigt mich wenn das nicht stimmt!
    Über eure Hilfe bin ich sehr dankbar.
    Gruß Lichti01
    Niklasdorf
    Willkommen im Forum,
    Ich würde einen PCINT (Pin Change Interrupt) verwenden. In der ISR prüfst du ob der Pegel high oder low ist und je nachdem setzt du den timer auf 0 oder ließt den Zählerstand aus.
    Als Pseudocode:
    ISR (PCINT)
    Wenn PIN == high
    TCNT = 0
    Sonst
    Zähler = TCNT
    Im main wertest du die Variable Zähler aus und reagierst dementsprechend. Zum Thema Timer, je nach Genauigkeit, die du haben willst, nimmst du einen 8 oder 16 bit Timer, der 8 bit zählt von 0 bis 255 und fängt wieder bei 0 an, der 16 bit Timer zählt bis 65535. Wie er zählt hangt von der Taktquelle und dem Prescaler ab. Die Frequenz mit der der Zähler um 1 weitererzählt ist Takt/Prescaler. Bei 8MHz und Prescaler von 1024 ergibt sich eine Frequenz f von ca. 7813Hz, mit der der Zähler weitererzählt (ca. Alle 128us). Du musst jetzt beachten das der Timer nicht überläuft bzw darauf achten und reagieren, aber auch das ein sinnvoller Zähler wert herauskommt
    Mfg Hannes
    Hi Hannes!
    Vielen Dank für deine schnelle Antwort!
    Werde versuchen das ganze umzusetzen und mich dann nochmal melden!
    Lichti01
    So habe nun den ganzen Tag getüftelt hänge aber immer noch fest.
    Hier mal mein bisheriger Code:
    #define F_CPU 1200000UL			//Taktfrequenz CPU 1,2MHz
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <stdio.h>
    //LED-Ports
    #define LED1 1
    #define LED2 2
    #define LED3 3
    #define LED4 4
    #define C 0			//Variable für Zählerstand
    int main(void)
    	DDRB = 0b00011110;			//Eingänge und Ausgänge definieren
    	PORTB = 0b00000001;			//Pullups setzen
    	//Einstellungen für PCINT
    	MCUCR = (1<<ISC00);				//Jede logische Änderung an INT0 erzeugt eine Interrupt-Anforderung
    	GIMSK = (1<<PCIE);				//PCINT aktivieren
    	PCMSK = (1<<PCINT0);			//PCINT0 Eingang wird genutzt
    	//Einstellungen Timer / PWM
    	TCCR0A = ((1<<WGM00) | (1<<WGM01));		//FastPWM (Top=0xFF Update of OCRx at = TOP TOV Flag Set on = MAX)
    	TCCR0B = ((1<<CS00) | (1<<CS01));		        //Prescaler clk/64 (zählt in ca. 0,002s bis 219)
    	sei();			//globale Interrupts aktivieren
    	while(1)
    		if(C >= 100)
    			PORTB |= ((1<<LED1) | (1<<LED2) | (1<<LED3) | (1<<LED4));
    		else if (C <=100)
    			PORTB &= ~((1<<LED1) | (1<<LED2) | (1<<LED3) | (1<<LED4));
    ISR(PCINT0_vect)
    	if(PINB & (1<<PB0))		//erkennung steigender Flanke
    		TCNT0 = 0;
    	else					//sonst
    		C = TCNT0;		//Zählerstand auslesen und in variable schreiben
    Leider bekomme ich bei der Zeile "//Zählerstand auslesen und in Variable schreiben" noch den Fehler angezeigt: "lvalue required as left operand of assignment".
    Über Hilfe wäre ich wieder dankbar.
    Was natürlich auch gut zu wissen wäre ist, ob der Code ansonsten für mein Vorhaben richtig umgesetzt ist.
    LG
    Lichti01
    Niklasdorf
    Du hast glaube ich C nicht richtig verstanden. Ein define ist dafür da bestimmte Werte einem Namen zu geben, als Beispiel z.b. Pi, das ist immer 3,1415. Jetzt kannst du in dem Programm jedes mal 3,1415 hinschreiben oder zuerst mit define definieren und anschließend nur mehr mit dem definierten Label (Pi) arbeiten. Bei den Leds hast du es richtig verwendet, bei der Zählervariable allerdings falsch, dort musst du schreiben wie groß der wert sein kann (signed bzw unsigned, char, int float,...). https://www.mikrocontroller.net/arti...R-GCC-Tutorial dort bei ganzzahlige datentypen (integer). Zuerst musst du wissen wie weit der TCNT zählen kann (beim längsten Impuls, also 2ms) und dementsprechend den Typ wählen (vermutlich unsigned char bzw unsigned int).
    MfG Hannes
    Ja da habe ich wohl etwas falsch verstanden!
    Habe nun meinen Code geändert. Im Testlauf habe ich mit einem Zweiten µC die PWM vom Empfänger simuliert und es funktioniert auch soweit.
    Die Tage geht es dann an den Test mit einem RC-Empfänger. Hoffe das das dann auch so reibungslos funktioniert wie mit dem zweiten µC.
    An dieser Stelle möchte ich mich bei dir auch noch für deine Hilfe bedanken! Finde es klasse, dass du mir nicht einfach den Code präsentiert hast. Somit habe ich doch einiges gelernt!
    Lichti01
  1. ATTiny13A Schalter abfragen/entprellung mit Variablen
    Von Denn Is im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 01.07.2014, 12:21
  2. Attiny13a RS232
    Von flecralf im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 09.10.2013, 19:27
  3. Empfängersignal auswerten. (Modellbauempfänger PWM )
    Von hunni im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 16.10.2008, 01:04
  4. gcc erkennen?
    Von bluebrother im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 09.11.2005, 13:10
  5. Empfängersignal digitalisieren
    Von srem im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.02.2005, 21:31
Stichworte
