Thema: was brauche ich für Eingangsstrom???
    Benutzer Stammmitglied Avatar von A.T.I.R
    Erlangen
    Hi an alle
    ICh bestelle mir in Kürtze das Controllerboard RN-Controll von Robotikhardware.de
    aber ich weis nicht was ich für spannung reintun muss
    brauche ich ein schaltnetzteil oder tuts auch ein festspannungsregler (oder is das gar das gleiche ??) ich glaube mal das das Bord 5V braucht oder ???
    ich benutze einen Accu mit 12 V
    ich wolte auch nicht soviel Energie Verheitzen
    weis jemand was am besten ist ????
    _________________________
    MFG A.T.I.R
    49°32'N 8°40'E
    Auf dem Board ist schon ein Festspannungsregler mit drauf,
    es läuft mit jeder beliebigen ungeregelten Gleichspannung zwischen 7V und 14V.
    Ich würde allerdings davon abraten das Board mit 14V zu betreiben, da dann der Festspannungsregler schon ziemlich heiss werden kann.
    (ich versorge mein Board mit 7,5V)
    Deinen Akku kannst du also direkt an das Board hängen, das ist kein Problem.
    (wenn der Spannungsregler zu heiss wird musst du ihm evtl. einen kleinen Kühlkörper spendieren)
    Wenn du nicht so viel Energie verheizen willst müsste noch ein Schaltnetzteilchen zwischen Akku und Board, aber ich denke das wäre übertrieben.
    Erlangen
    Danke das hab ich wohl übersehen
