Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Arduino Nano mit 128 kHz int. Takt nicht mehr ansprechbar
    Na klar, es musste ja so sein:
    Taktrate umgestellt auf 128 kHz mit Bascom (Teiler: disabled), und nun geht nichts mehr.
    Nicht mit Bascom, und nicht mit Arduino.
    Was/Wo muss man einstellen, damit diese niedere Taktrate nutzbar ist und der uC wieder angesprochen werden kann?
    .. Taktrate umgestellt auf 128 kHz mit Bascom (Teiler: disabled), und nun geht nichts mehr ..
    Was geht nicht mehr?
    Vielleicht diesen Tip von heute 10h25 befolgen?
    Zitat Zitat von oberallgeier Beitrag anzeigen
    Bitte denke dran:
    2) WENN der Controllertakt (im Datenblatt "CLCK" oder "Clock" oder so) auf 128 kHz liegt, dann muss der Programmiertakt zum Flashen auf weniger als 1/4 des Prozessortaktes gestellt werden, z.B. 4 kHz! Diese Forderung - weniger als 1/4 - gilt für jeden 8-Bit-Atmel-Prozessortyp.
    ...weiß bloß nicht wo ich das einstellen kann!
    Bei Bascom gibt es eine Einstellung unter Programmer/Com Port/Clock, diese habe ich auf 4000 gestellt.
    Geht immer noch nicht.
    Dann hab ich einen anderen Tipp gefunden, nämlich dass bei Bascom ein einfaches Programm mit Inhalt
    $cristal=400
    evtl. funktionieren würde.
    Beim Hochlade-Versuch fügt er dann folgendes ins Programm ein (fett):
    $regfile = "m328pdef.dat"
    $crystal = 400
    $prog &H00 , &H00 , &H00 , &H00 ' generated. Take care that the chip supports all fuse bytes.
    Main:
    Hab dann die Einstellung eingetragen wie bei meinem "gesunden":
    $prog &HFF , &HFF , &HDA , &HFD
    doch beim Hochladen kommt die Fehlermeldung:
    could not inizialize programmer
    Niklasdorf
    Du musst die ISP Frequenz ändern, wie das geht musst du schauen (Anleitungen, Foren,...). Das ist vom Programmierprogramm abhängig. Ich habe seit kurzem einen TL866 Programmer (mit ISP), dort habe ich aber auch keine Einstellung gefunden. Beim AVR Studio weiß ich es mit dem USB AVR Lab (STK500 Firmware).
    MfG Hannes
    Hallo Hannes,
    ich hab mir AVR studio draufgeladen, die ISP Frequenz auf 4.000 gesetzt,bekomme aber folgende Info wenn ich flashen will:
    Setting mode and device parameters.. OK!
    Entering programming mode.. FAILED!
    Leaving programming mode.. OK!
    Niklasdorf
    Hast du schon einmal noch weniger genommen, da hatte ich auch Probleme, die ISP Frequenz wurde nicht richtig übernommen, versuche read nach dem write.
    MfG Hannes
    Zitat Zitat von xxrider Beitrag anzeigen
    .. ich hab mir AVR studio draufgeladen, ..
    Welche Ausgabe? Is schon ne notwendige Aussage - weils da Unterschiede gibt! Studio 4, oder Studio 5, oder 6 oder 7 ?
    Für Studio 4:
    ......Bild hier
    für Studio 7:
    ......Bild hier
    - - - Aktualisiert - - -
    .. Wenn ich nach write dann read mache, dann ändert er die frequenz .. unter dem Klickbutton die richtige Frequenz an, also jetzt 1.206 ..
    Erst write, dann read ist schon ok. ABER die 1.206 ist wieder zuuuu langsam :-/ damit kann man nur Fuses ändern, aber nicht flashen :-/ - tut mir leid für Dich! Nimm den nächst höheren Wert - bei mir wäre das z.B. 4.00 kHz.
  1. Programm auf Arduino laden klappt nicht mehr.
    Von fredyxx im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 18.10.2016, 10:08
  2. Arduino Nano lässt sich nicht neu Programmieren
    Von xari im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 28.07.2015, 18:47
  3. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 15.11.2012, 10:08
  4. Takt auf 128kHz - kann µC nicht mehr flashen
    Von Homer Jay im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 04.02.2007, 23:58
  5. Mega32 nach umschalten auf ext. Quarz nicht mehr ansprechbar
    Von Ulfens im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 09.12.2005, 21:40
