Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: EAGLE: Bauteile lassen sich nicht aus dem Layout löschen
    49°32'N 8°40'E
    Tja, ich habe ein Problem...
    Ich bin gerade dabei ein Layout zu basteln, habe aber zwischendrin den Schaltplan verändert. (ein Bauteil durch ein anderes ersetzt)
    Leider ist das alte Bauteil nicht aus dem Layout gelöscht worden, und als ich das dann von Hand machen wollte hat Eagle sich geweigert.
    Komischerweise kleben auch noch zwei Luftlinien (GND & VCC) an dem Ding, die nicht tot zu kriegen sind.
    Das gleiche Problem habe ich auch mit einem alten Via das ich nicht mehr brauche, es lässt sich einfach nicht löschen.
    (auch hier hängt noch eine Luftlinie dran)
    Kann mir mal Jemand verraten, wie ich die Dinger löschen kann??
    Niederdorfelden / Hessen
    Hi Felix,
    kann es sein, das das alte Bauteil auf dem Schaltplan nur überschrieben, aber nicht gelöscht wurde ??
    Zu dem Via-Element in dem Layout :
    Ich hatte auch schon einige Probleme Via's zu löschen. Meist waren es solche mit einer Verbindung zur Spannungsversorgung. Diese Via's habe ich immer dann im Layout mit einem anderen Signal verbunden, die Leitung wieder gelöscht und dann die Luftlinien neu berechnen lassen. Das hat ziemlich oft (aber leider nicht immer) funktioniert.
    Gruß Klaus
    Eine verrückte Idee ist besser als keine
    49°32'N 8°40'E
    Also ich hatte zuerst das neue Bauteil in den Schaltplan eingefügt und dann das alte gelöscht.
    Und es sind ja auch sonst alle Luftlinien zu dem Ding verschwunden, nur GND und VCC sind übrig.
    Das Via hat eine Verbindung zur Versorgungsspannung (VCC), aber wie kann ich das denn mit einem anderen Signal verbinden?
    Aachen
    Moin !
    Das VIA einfach so nennen wie das Signal mit dem du es verbinden möchtest, (z.B. GND , $blabla usw.) dann sollte es auch automatisch nach einem Refresh damit verbunden werden.
    Sev
    49°32'N 8°40'E
    Also das hatte leider nicht so ganz den gewünschten Effekt...
    Den Namen vom Via konnte ich zwar ändern, aber das Signal VCC wurde gleich mit umbenannt.
    Aachen
    dann musst du wohl erst das via löschen
    der denkt halt, das alle Verbindungen so bleiben sollen wie sie sind .....
    Aachen
    ..... *hust*
    Das mit dem löschen war ja gerade das Problem, sorry, wenn der Draht nicht geroutet ist (zu dem Via) bewirkt häufig das Ausführen von "Ratsnest" Wunder, sonst weiss ich aber auch nicht weiter
    Sev
    Was bei mir geholfen hat:
    Schaltplan speichern, dann schließen und schon kann man im Board das Via löschen.
    Danach den Schaltplan wieder öffnen und zur Sicherheit ERC ausführen.
    Dabei dürften keine Probleme entstehen.
    Holger
    man das Bauteil nicht löschen, da ja VCC und GND noch angeschlossen sind.
    Irgendwo im Schaltplan ist anscheinend noch VCC und GND angeschlossen.
    Warscheinlich hatst du mit Invoke VCC und GND geholt und hast die irgendwo verbunden ?
    Eagle entfernt beim Löschen des Bauteils im Schaltplan anscheinend nur das Bauteil selber, aber NICHT die Anschlüsse für GND und VCC, die mit Invoke geholt wurden.
    Ist zwar komisch, aber ist mir auch schon mal so gegangen und ich habe ewig gesucht.
    Also guck' mal, ob irgendwo noch ein GND oder VCC "rumhängt"
    Christopher
