Thema: Stepperantrieb per Arduinosteuerung funzt nicht richtig, aber warum ??
    Oderberg
    Hallo Freunde !
    Ich habe für einen kleinen "Stullenbrett-Bot" zwei Pololu Steppermotore SY35ST28-0504A vorgesehen. Um nicht erst mal eigene Routinen der Steuerung zu entwickeln,
    habe ich mal schnell was mit der Stepper.lib vom Arduino und einem L298-Treiberboard aufgebaut.
    Es soll der Motor nun zBsp. nach 1 Umdrehung anhalten (200x1,8°) ....er dreht er aber wacker ständig weiter.
    Habe ich die Stepperlib falsch verstanden oder was mache ich falsch??
    Hier mal der Testsketch:
    /* Steppertest
     * A Stepper motor follows the turns of a potentiometer
     * (or other sensor) on analog input 0.
     * http://www.arduino.cc/en/Reference/Stepper
     * This example code is in the public domain.
    #include <Stepper.h>
    // change this to the number of steps on your motor
    #define STEPS 100 // Speed
    // create an instance of the Stepper class, specifying
    // the number of steps of the motor and the pins it's
    // attached to :
    // L298 IN1 = 8
    // L298 IN2 = 9
    // L298 IN3 = 10
    // L298 IN4 = 11
    // L298 ENA = 2
    // L298 ENB = 3
    Stepper stepper(STEPS, 8, 9, 10, 11);
    void setup() {
      // set the speed of the motor to 60 RPMs
      stepper.setSpeed(60);
      pinMode(2,OUTPUT);     // ENA
      pinMode(3,OUTPUT);     // ENB
      digitalWrite(2,HIGH);  // ENA = 1
      digitalWrite(3,HIGH);  // ENB = 1
    void loop() {
    while(1)
      stepper.step(200);  //????????? das habe ich als  200 Steppschritte  angesehen, als 360°  bei 1,8° Stepps
    Vielleicht hatja wer einen Tip für mich , was ich da falsch mache oder sehe ??
    Gruss und Danke
    Gerhard
    nahe Dresden
    hi Oderlachs,
    funktioniert evtl. dieses bespiel?
    gruß inka
    Hallo Gerhard,
    das "stepper.step(200);" steht innerhalb der do while (1) Schleife und wird dadurch fortlaufend ohne Pause aufgerufen.
    Wenn du das Do while(1) auskommentierst, wird das stepper.step(200) nur 1 x bei Programmstart aufgerufen.
    Oderberg
    Ich danke Euch Beiden herzlich !
    Ja ich habe mir selber "die Falle fängisch" gestellt...so ist es wenn man mal schnell..... was probieren will!
    So geht es jetzt besser:
    void loop() {
    int stp;
    stp = 800;  // 4 Umdr.
    while(1)
      stepper.step(stp); //  -stp = ccw
      stp=0;
    Nnur weiss ich noch nicht ob der Motor wirklich stromlos ist.
    Weil an den IN ständig die selben Pegel anliegen IN1 = 1 , IN2 = 0, IN 3 = 1, IN4 = 0
  1. Mecanum-Wheels -Bot will nicht richtig..., aber warum ??
    Von oderlachs im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 23.07.2016, 12:37
  2. Gleichstrommotor-Ansteuerung via µP funktioniert nicht richtig, warum?
    Von papuadive im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 03.01.2012, 10:17
  3. Warum geht der Pic nicht richtig?
    Von tornado im Forum PIC Controller
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 12.12.2007, 15:50
  4. BASCOM Programmer funzt nicht richtig
    Von Tyrald im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.05.2007, 21:24
  5. Timer 1 funzt nicht so richtig, wieso?
    Von boeseTURBO-CT im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.11.2004, 12:45
