Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Sat-Schüssel automatisch ausrichten
    vielleicht kennt ihr das von Campern. Ich möchte meine Sat-Schüssel auf dem Wohnwagen automatisch ausrichten lassen.
    D.h vertikal und horizontal, über Atmel gesteuert.
    Welche Möglichkeiten gibt es den Sat zu finden?
    Kompassmodul ? Große Schwankungen habe ich hier gelesen.
    Satfinder Signal abgreifen?
    Und wie würde die vertikale Ausrichtung abgefragt?
    Ich hoffe es kommen genug Infos zusammen, damit ich mein Traumprojekt starten kann.
    Grüße
    Heinz
    Wien
    Wenn ich meine Schüssel manuell ausrichte, ist eigentlich am wichtigsten, die vertikale Ausrichtung möglichst genau zu haben, horizontal brauch ich dann nur in etwa vorsichtig drehen.
    Die vertikale ist aber eigentlich mit einem Lot o.Ä gut zu messen, mein ich.
    (Im Prinzip könnt an mit einer Tabelle und Funkuhr beides aus der Sonne ableiten)
    mfg robert
    Wels
    ich will zwar sowas nicht bauen, aber es hat mich schon länger interessiert, wie die teile in den bussen das hinkriegen, sogar während der fahrt den sat zu halten :-?
    insofern werd ich das hier verfolgen.
    mfg knacki
    Wien
    Na ja, die werden das schon irgendwie mit dem Satfinder machen, denk ich. Oder mit Stabilisierungssystemen. (Wie ein Panzer)
    mfg robert
    Regensburg
    Wenn du nur bei stehendem Wohnmobil ausrichten willst könntest du mit einem Kompassmodul und einem 2-Achsigem Beschleunigungssensor eine grobjustierung vornehmen. Die genaue Ausrichtung dann über das Satfinder Signal.
    Wolfgang
    @Wolfgang
    Ist es mit einem Beschleunigungssensor möglich die Vertikale zu finden?
    Die ganze Sache, also auch Feinjustierung, sollte dann automatisch erfolgen.
    Ich habe mir mit einem Analogreceiver schon oft die Karten gelegt, aber den Digitalreceiver bekomme ich nur durch ewiges Einstellen ausgerichtet.
    Heinz
    war nicht eingeloggt
    Heinz
    Regensburg
    Welche Genauigkeit ist denn für eine grobeinstellung der Vertikalen erforderlich? = ab wann hat man ein Bild (wenn auch noch nicht ideal)
    Wolfgang
    ein Beschleunigunssensor,kann,vorraugestezt er wird nicht bewegt oder besser gesagt beschleunigt den Winkel zu Vertikalen aus der Erdbeschleunigung ableiten.
    9.81 enspricht dann 90°,0 entspricht 0 Grad und 1 durch Wurzel 2 mal 9.81(?) 45 grad usw.
    Involut(nicht eingeloggt)
    Wien
    Leider ist ja die vert. Ausrichtung vom Breitengrad abhängig, d.h. eigentlich brauchst du ein GPS auch noch.
    (Als die Erde noch eine Scheibe war, war das halt alles einfacher)
    mfg robert
