Thema: Parallelwiderstände berechnen
    Hallo zusammen
    Ich weiss, das ist fast ein bisschen eine peinliche Frage, aber was solls
    Ich soll mit Angabe von R1 und R1e R2 berechnen in einer Parallelschaltung von Widerständen (siehe 4. Aufgabe im Bild)
Name:	2017-09-13 23_56_40-Quiz _ Quiz _ UT.6.10x Courseware _ edX.jpg
Hits:	23
Größe:	22,8 KB
    Der Gesammtwiderstand ist ja R1*R2/(R1+R2)
    In den Beispielen wenn ich den Equivalentwert von R1 ausrechnen muss ist das einfach:
    Re = R1/Rt * (R1*R2/(R1+R2))
    Aber irgendwie schaffe ich es nicht R2 zu berechnen wenn ich nur R1 und R1e habe - könnt ihr mir helfen?
    Meinst Du so eine Umformung?
    Rp           =  R1R2 / ( R1 + R2 )
    RpR1 + RpR2  =  R1R2
    RpR1         =  R1R2 -   RpR2
    RpR1         =  R2   * ( R1 - Rp )
    R2           =  RpR1 / ( R1 - Rp )
    shedepe
    Alternativ kann man natürlich auch in Leitwerten rechnen (Ich fand das in der Uni als ich das damals das erstemal gesehen habe recht praktisch)
    Der Leitwert eines Widerstands ist nichts anderes als das inverse seines Widerstands. D.h. G = 1 / R
    Die Rechnung für den Gesamtleitwert wird dann nämlich ganz einfach: G_ges = G_1 + G_2 + .... + G_n
    Und zurück auf den Widerstand kommt man auch wieder mit R_ges = 1 / G_ges
    (In der Schule lernt man das in der Regel in der Form: 1 / R_ges = 1/R_1 + 1/R_2 + ... + 1/R_n Was ja letztendlich genau das gleiche ist)
    Für so eine einfache Aufgabe mit 2 Widerständen kann man aber natürlich auch die einfache Umformung die Manf gezeigt hat verwenden.
    Hallo zusammen
    Danke für eure Antworten (und sorry für meine späte Antwort...)
    Leider steh ich noch immer auf dem Schlauch: Mit beiden von euch präsentierten Ansätzen kann ich doch die Aufgabe in Zeile 4 nicht lösen?
    Liebe Grüsse
    Thor
    shedepe
    Warum solltest du das nicht können ? Du hast 2 Unbekannte und 2 Gleichungen -> Lässt sich also Lösen.
    Zur Rechnung:
    Ich nehme mal deine Aufgabenstellung so an. Du hast einen Widerstand R1 und einen R2. Rechts soll das Ergebnis stehen wenn du R1 und R2 seriell bzw. parallel schaltest. Ist das richtig so?
    Gleichung 1:
    R_1 + R_2 = 4000
    Gleichung 2:
    1/R_1 + 1/R_2 = 1/1000
    Lösen:
    R_1 = 4000 - R_2
    Einsetzen in Gleichung 2
    1/(4000 - R_2) + 1/R_2 = 1/1000
    Jetzt nur noch nach R_2 auflösen. R_1 bestimmt man in dem man das Ergebnis wieder in die erste Gleichung einsetzt.
    Täusche ich mich, oder hat shedepe da eine Klammer und eine 1/ unterschlagen? So sollte es gehen:
    Kehrwert aus der Summe der Kehrwerte, also:
    1 / ((1/R1) + (1/R2) + (1/R3) + ... + (1/Rn))
    shedepe
    Nein sollte so passen 1/R_ges = 1/R1 + ... + 1/R_n. Siehe Erklärung mittels Leitwerte.
    Hi Shepede
    Danke für deine Geduld, habs auch noch hinbekommen
    Falls jemand je wieder so böse auf dem Schlauch stehen sollte wie ich eben habe ich meinen Lösungsweg angehängt.
    Danke Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	33,9 KB
  1. Omniwheelansteuerung berechnen
    Von tischheber im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 21.02.2010, 10:42
  2. Vorwiderstand berechnen
    Von Tido im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.02.2007, 17:39
  3. Frequenz berechnen
    Von Mr-400-Volt im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 31.12.2006, 13:09
  4. AC: Uarith berechnen
    Von JojoKoester im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.12.2006, 16:46
  5. Berechnen
    Von ShadowPhoenix im Forum Elektronik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 17.05.2004, 14:12
