Thema: akkuleistung
    Bielefeld / Paderborn
    akkuleistung
    hi! ich wollt mal wissen, was für akkupacks so an Ah normal ist. hab beim stöbern dieses akkupack gefunden. mir erscheint, dass der akku bei nem bot nicht lange halten wird (motoren ziehen immerhin normal mehr als 1A. ) hat dieses akkupack wenig Ah oder ist das nen normaler wert?
    97944 Bobstadt
    Zum Wert des Akkupacks: is eigentlich hoch aber wenn deine Motoren mehr als 1A ziehen dann kannst du die eine stunde betreiben.
    1Ah = heisst das die Akkus eine Stunde lang einen Verbraucher betreiben können der ein Ampere verbraucht
    Wenn du einen Verbraucher hast der nur 500mA braucht dann kannst du ihn 2 Stunden betreiben usw.
    Wenn du mehere parallel Schaltest dann könntest du das boot auch länger betreiben
    Elektronikus
    es handelt sich bei diesem angebot um NiCd-Zellen. diese technologie ist veraltet, die aktuellen NiMh akkus haben bei gleicher größe die doppelte bis dreifache kapazität. ich verwende nur noch NiMh, habe ich mir neulich welche vom Lidl geholt, da gabs die sehr günstig. haben 1800mAh (Mignonzelle).
    bei strömen von einigen ampere wären aber auch bleiakkus denkbar. die haben enorme kapazitäten, sind billig aber auch groß und schwer.
    jaja, is klar!
    ah, gut! die gibts bei pollin auch. sind zwar viel teurer, aber dann werd ich die mal nehmen.
    bleiakkus sind in meinem fall zu schwer. leider.
    außer der geringeren kapazität haben NiCd akkus auch noch den nachteil des "memory effekts", dh wenn du sie nur halb entlädst und dann wieder auflädst sinkt die kapazität aufgrund divwerser chemischer prozesse... bei NiMH gibts da kaum probleme...
    PB
    Hi!
    Bei Reichelt gibts diese hier: NH 4X2500 CEL
    Vielleicht ist das ja was für dich!
    Grüße,
    Jonas
    Fulda
    zu billig dürfen die akkus aber auch nicht sein, sonst ham die bestimmt nen innenwiderstand, wo ich lieber net dran denken will....
    MfG Jonas
    immerhin sind sie einigermaßen schnelladefähig (das ladegerät das es dazu gab macht 1,5A) und ich saug eh nicht mehr als ~1A raus zur zeit...
    es ist mir schon klar, dass es nicht die besten sind... aber für den anfang reichts mir... ich wollte halt nicht 100€ für gepushte und selektierte rc-akkus ausgeben...
