Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Motor gesucht
    Hallo hounter,
    vielen Dank, mit so einem Motor von conrad, wie Du ihn vorschlägst, sollte das klappen. Es gibt natürlich auch die Luxusmodelle von z.B. maxon oder Faulhaber, entsprechend teurer. Ich bin nun daran, die Anordnung der Motoren, Getriebe und Gelenke nun zu entwerfen. Das wird ein Weilchen dauern. Herzlichen Dank für die Tipps! Ich werd mich wieder melden wenn ich weitere Hilfe brauche.
    - - - Aktualisiert - - -
    Hallo oberallgeier, vielen Dank für die Hinweise und die Empfehlung. Werde darauf achtgeben, die Motoren nicht zu überfordern. Bei den "Luxus- Lieferanten" wie maxon und Faulhaber gibt's ja diese schönen Diagramme mit den Nenn- und den Maximalwerten, die einen für den Dauer- oder Normalbetrieb, die andern, welche kurzzeitig vom Motoren erbracht werden können. Werde mein Produkt dann zeigen, wenn's soweit ist - und bis dann vielleicht wieder mal mit weiteren Fragen aufkreuzen.
    Danke ncohmals auch an hbquax für die Empfehlungen und Tipps!
    Irgendwie fand ich die Kiste sehr spannend...
    Wenn mans auf den Millimeter konstruiert, lassen sich doch zwei Motoren einbauen. Ist aber ne knappe Sache, vor allem mit der Lagerung.
    2x 1,2Nm x 50/13 Zähne x 90% Wirkungsgrad = 8,3Nm bzw. Belastung von 48%. Leider noch nicht bei Oberallgeiers empfohlenen <30%, aber immerhin. Danke für den Hinweis mit der Dauerlast, war mir auch nicht bewusst.
    Auf der anderen Seite hätte das gleiche nochmal Platz. Aber ob das Mini-Getriebe das aushält habe ich jetzt nicht geprüft...
Hits:	10
Größe:	51,6 KB
ID:	33095Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	89,5 KB
ID:	33096Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	144,7 KB
ID:	33097Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	51,9 KB
    Hab ich es jetzt überlesen oder steht immer noch nirgends, wofür das ist?
    Gruß hounter
    -ohne Gewähr-
    Bestimmt irgendein Sexspielzeug...
    Klingt schon verdächtig. Wobei mir 2-4 U/min nicht sonderlich aufregend erscheinen...
    -ohne Gewähr-
  1. [ERLEDIGT] Motor mit 100 Watt gesucht
    Von RoboterSindCool im Forum Motoren
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 22.02.2015, 17:43
  2. Passenden Motor gesucht
    Von Celas im Forum Motoren
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.06.2012, 10:06
  3. Simulation BL-Motor gesucht
    Von steg14 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 22.08.2010, 16:16
  4. Trico Motor gesucht
    Von Iguan im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 08.10.2009, 20:25
  5. Motor gesucht
    Von Bluesmash im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 05.03.2006, 17:00
Stichworte
