Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Auto Regensensor Funktionsweise?
    Ich baue an einer Wetterstation und hätte gerne eine Möglichkeit Regen rasch zu erkennen.
    Da es Regensensoren als Ersatzteil für Autos günstig gibt, hätte mich interessiert was diese für ein Signal ausgeben.
    Gibt es hier ein eigenes Protokoll (UART, RS232?) oder wird hier einfach z.B. +5V am Ausgang bei erkanntem Regen ausgegeben?
    Konnte im Netz leider wenig darüber finden.
    Ich möchte das ganze auf alle Fälle mit einem optischen Sensor realisieren.
    Freue mich über technisches Hintergrundwissen, Erfahrungsberichte und gerne auch Links zu Datenblättern, Bezugsquellen usw.
    Je tiefer die Sonne der Kunst sinkt, umso grössere Schatten werfen Zwerge!!
    shedepe
    Wenn du einen konkreten hast, dann poste doch mal einen Link darauf.
    Es gibt zig Verfahren Feuchtigkeit zu erkennen.
    Unabhängig vom Messverfahren würde ich darauf Tippen, dass Sensoren für das Auto entweder eine 20mA Sensorschnittstelle verwenden oder haben direkt eine CAN Schnittstelle. Wenn du Pech hast auch eine proprietäre Schnittstelle oder ein aufwendig anzusteuernder Feldbus.
    Habe den mal ins Auge gefasst, da er in vielen Fahrzeugen scheinbar verbaut wurde und darum als Ersatzteil günstig zu bekommen ist.
    Angeschlossen wird der mittels 3 poligem Stecker.
    Bezeichnung: 1K0955559AH
    shedepe
    Mit 3 Anschlüssen kann man immerhin die Menge der möglichen Bussystem einschränken. Würde darauf tippen dass es entweder die 20mA Sensorschnittstelle oder ein one-wire Bus ist. Ich befürchte du wirst allerdings nicht darum kommen dir einen zu kaufen und nachzumessen. Im Zweifelsfall kann man ja mal ins Gehäuse reinschauen ob man dort ein analoges Signal abgreifen kann.
    Wenn du mehr planungssicherheit willst, würde ich eher zu einem Sensor raten der nicht aus dem Automobilbereich kommt.
    Ich hatte gehofft so an einen günstigen Sensor zu kommen. Habe jetzt mal mit einem Sharp Distanzsensor aus der Bastelkiste an einem Atmel experimentiert. Der steckt in einem Plexiglas Gehäuse (klar) und ist mit 4 cm Abstand zur Regen Aufprallfläche montiert. Das ganze klappt zwar, jedoch geht der Messbereich weit über die Regentropfen Erkennung hinaus.
    Vielleicht versuche ich noch mit einer IR LED eine Glasplatte im 45 Grad Winkel zu bestrahlen und das Ergebnis mit einem Fototransistor auszuwerten. Genau so funktionieren die Regensesnoren die in Fahrzeugen verbaut sind wenn ich es richtig verstanden habe.
    HaWe
    hallo,
    was spricht gegen so ein Modul?
    http://www.ebay.de/itm/Rain-Sensor-R...0AAOSw0UNZdiWw
    liefert einen digitalen Wert (I/O) für Schaltvorgänge (Schaltschwelle regelbar) und einen analogen mit höherer Auflösung.
    (gibts auch billiger bei div. chines. Händlern)
  1. Regensensor f Automower AC 220
    Von stone-2702 im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Letzter Beitrag: 07.04.2010, 16:47
  2. Tausensor auch ein regensensor???
    Von papitenhallo im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 22.10.2008, 22:54
  3. Eigenbau Regensensor
    Von homedom im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 19.09.2007, 12:28
  4. Kapazitiver Regensensor
    Von wurzn im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.09.2005, 22:36
  5. [ERLEDIGT] Datenlogger für Messtationen (Regensensor)
    Von patrik im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 03.06.2004, 17:53
