Seite 3 von 7 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 68
Thema: " DiBaDu und Dein Verein" für Hackerspace Bremen 2017 - wieder dabei !
    Hier die aktuelle Übersicht.
Hits:	15
Größe:	106,5 KB
    Die Stimmenzahlen der einzelnen Bewerber steigen statistisch verteilt an, einzelne anfangs schnell danach weniger schnell andere später oder zwischdurch schneller. Daraus ergibt sich ein gegenseitiges Überholen. Die Stimmenzahl des Platzes 200 steigt dabei auch an. Der Wert als Linie wird von schnelleren Bewerbern überschritten und steigt schneller an als der Wert von langsameren Bewerbern. Für jeden Bewerber der die Linie überschreitet gibt es einen der die Linie unterschreitet, das entspricht ihrer Definition. Die Linie mittelt dabei jeweils die Bewegungen der beiden.
    Bei einer Simulation des Vorgangs mit großen Zahlen kann man den Effekt auch anschaulich darstellen.
    Interessant ist vielleicht auch dass die horizontale Achse bei genauerer Betrachtung nichtlinear verlaufen sollte. Das ist aber auf einen Spezialfall zurückzuführen und ist für die Betrachtung des Wettbewerbs leicht zu vernachlässigen.
    HaWe
Hits:	15
Größe:	106,5 KB
ID:	32996. Für jeden Bewerber der die Linie überschreitet gibt es einen der die Linie unterschreitet, das entspricht ihrer Definition. Die Linie mittelt dabei jeweils die Bewegungen der beiden.
    Da muss ich widersprechen, oder die Vorraussetzungen sind anders als du erklärt hast.
    Der 200.Platz ist immer der 200.Platz, den IRGEND EINER der Bewerber gerade hat, und den es zu erreichen oder zu überholen gilt. Wo und wie weit die nächsten Bewerber auf den Nachbarplätzen 199 und 201 liegen, ist unerheblich, Nr. 201 mag nur 1 darunter und/oder auch Nr. 199 100 Stimmen darüber liegen, da wird nichts gemittelt.
    Leider kann man in dem Link aus dem TOP auch nicht die ersten 200 Bewerber ersehen (insb. den, der gerade auf dem 200.Platz ist), man muss dazu erst auf die Startseite, und sich dann wieder quasi nach unten durch klicken.
    Immerhin ist nun aber etwas besser zu verstehen, was deine Grafik (ohne Legende) zeigen soll - eine Legende wäre trotzdem hilfreich für den nicht eingeweihten Betrachter
    Dann hoffe ich, dass es mit den Erklärungen verständlich ist. Sie wären ja für eine Legende etwas umfangreich. Die Nichtlinearität der horizontalen Achse ist auch eine konkrete Abweichung, wenn auch eine geringe, die eigentlich auch noch eine Erklärung erfordert.
    Es geht ja neben der statistischen Betrachtung auch um die Aufmerksamkeit die auf das Thema gelenkt werden soll.
    Intuitiv sieht man Anstiege, eine hervorgehobene Kurve im Bild die den betrachteten Verein beschreibt, ein Feld mit einer zeitlichen Grenze und eine Zielkurve die erreicht werden soll.
  4. #24
    HaWe
    an die rote Linie würde ich "Schwelle: Platz 200 (momentane Entwicklung)" schreiben, und die Linien mit vollen 100er Plätzen wenigstens benennen, und die dicke blaue Linie für den HB Verein als augenblickliche Stimmenzahl.
    Die 400 als Endpunkt der vorraussichtlich nötigen Stimmenzahl (Prognose) der Platz 200-Linie würde ich wenigstens darunter erwähnen.
  5. #25
    Hier noch der Abschluss zum Wochenende, die Entwicklung ist gut wenn auch vielleicht noch ein wenig verhalten.
Hits:	10
Größe:	112,2 KB
  6. #26
    Man erkennt deutlich eine Dynamik in der Entwicklung, eine Dynamik die aber auch unbedingt noch erfoderlich ist.
Hits:	9
Größe:	108,0 KB
  7. #27
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von breti
    Das wird eng, aber es wird funktionieren! :-D
  8. #28
    Raum Augsburg - Ulm
    Hi Andree,
    3 Stimmen von mir
    Harry
  9. #29
    Es zeigt sich weiterhin eine gute Entwicklung für die Stimmen und die Platzierung für HB.
    Die Zunahme zeigt sich aber auch beim Feld.
    Für den zu Beginn angepeilten Zielwert von 400 für den 200. Platz gab es für diese Kurve tägliche Zunahme von 1,25% der Stimmen.
    Nach etwas über der Hälfte der Zeit zeigt sich eine bisherige Zunahme von 1,29% pro Tag.
    Setzt man die Entwicklung fort und nimmt eine Zunahme von 1,34% pro Tag an dann erhält man einen Zielwert von 418 Stimmen für Platz 200.
    Das ist keine zu große Steigerung bis jetzt und kann auch noch zu schaffen sein. Mal sehen was sich noch ergibt.
Hits:	8
Größe:	108,1 KB
  10. #30
    Sechs mal werde wir noch wach... Gute Gelegenheit, das Handy zu suchen.
Hits:	11
Größe:	109,3 KB
  1. "Projekt" Hackerspace-Bremen
    Von Andree-HB im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 109
    Letzter Beitrag: 08.11.2016, 10:23
  2. Hackerspace Bremen e.V. - Fototour : "Tschernobyl – 30 Jahre nach dem Super-GAU"
    Von Andree-HB im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Letzter Beitrag: 25.04.2016, 10:58
  3. " DiBaDu und Dein Verein" für Hackerspace Bremen 2015
    Von Manf im Forum Neuigkeiten / Technik-News / Nachrichten / Aktuelles
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 02.07.2015, 17:15
  4. " DiBaDu und Dein Verein" für Hackerspace Bremen
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 22.08.2014, 10:48
  5. Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 03.06.2014, 19:40
