Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 41
Thema: Spezieller Schalter
    Frage Spezieller Schalter
    ich Suche etwas, was ein Signal gibt wenn sich ein Objekt darauf befindet. Das ganze müsste so Sensibel sein, dass es Gewichtsunterschiede von etwa 0,2g erkennen kann. Also so in etwa wie ein Schalter, wenn sich etwas darauf befindet fließt Strom, wenn nicht fließt kein Strom.
    Eventuell hat einer von euch eine Idee
    weit weg von nahe Bonn
    gibts auch ne obergrenze fürs gewicht? hat das objekt eine materialeigenschaft die man ausnützen könnte? wieviel betätigungsweg wäre erlaubt (hebel nutzen um dem gewicht mehr kraft zu verleihen)
    wenn du von gewichtsunterschieden sprichst, meisnt du wenn 2 objekte ca. 1kg wiegen wolltest du bis zu 0.2g unterschied messen können ? oder war das darauf bezogen objekte ab 0.2g zu erfassen?
    nicht.
    naja, eigentlich sollte das ein Bauteil in einem kompakten System werden, daher keine Hebel oder ähnliches. Das Gewicht ist erstmal das einzige was man da als Indiz hat ob das Objekt da ist oder nicht.
    deine angaben sind zu unpräzise, wenn du damit z.B. papier erfasssen willst, brauchst du eine relative große auflagefläche weil papier sehr weich ist und könntest einen kraftsensor an einer kante anbringen und die andere kante einfach flexibel lagern
    wenn du eine stecknadel erfassen willst, könnte die fläche kleiner ausfallen und man könnte den kraftsensor unterhalb der fläche montieren und das gewicht messen, wie bei einer waage
    man könnte aber eventuell auch auf die metallischen eigenschaften der nadel zurückgreifen udn die nadel alaktromagnetisch erfassen
    man könnte auch auf kapazitive Sensoren setzen, die können verschiedene materialien berührungslos detektieren
    erklär doch mal deine idee oder wofür das ganze gedacht ist, sonst fällt es schwer gute ratschläge zu geben
    nicht.
    HaWe
    es ginge vlt ein Wäge-Sensor, z.B. mit dieser Wägezelle
    https://www.ebay.de/itm/0-100g-Alumi...QAAOSwi~5Z0FeK
    und einer HX711 Messbrücke
    http://www.ebay.de/itm/HX711-Wagesen...kAAOSwOyJX7l9L
    Hier hat jemand damit sogar eine Waage im Bereich bis 100g mit relativ hoher Auflösung gebaut - die Genauigkeit ist zwar nicht berauschend, aber in dem Bereich, der dir vorschwebt, ist's evt brauchbar:
    ps,
    hier ist ein Link zu einem Tutorial mit dieser Messbrücke (es sind verschiedene Sensoren mit unterschiedlichen Messbereichen erhältlich):
    https://learn.sparkfun.com/tutorials...t-hookup-guide
    Hallo, nach einigem weiteren Suchen denke ich, dass ich einen Taster nutzen könnte, nur gibt es so sensible Taster?
    0.2g klingt brutal wenig für einen schalter, weswegen ich ja immer auf der hebel geschichte rumreite
    zu deinem beispiel fällt mir auf anhieb nichts ein, da müsste ich mich erstmal reinlesen
    wenn du einen mikroschalter + hebel benutzt ist die empfindlichkeit ja nur eine frage des hebelarms, da würde schon 1-3cm ausreichen denke ich um die empfindlichkeit erheblich zu steigern und schon eine feder detektieren zu können
    das eigengewicht des hebels sollte dann aber nicht so groß sein, denn du musst ja auch eine ausreichende rückstellkraft haben wenn du das objekt entfernst
    nicht.
    HaWe
    ... und ich eher auf eine Analog-Auswertung per Wägesensorik setzen würde, da kann man Bereiche und Schwellenwerte besser software-mäßig auswerten und festlegen.
    Es sollte so einfach wie möglich sein🙈 bin Anfänger und es soll ein Projekt für die uni sein, eventuell überfordere ich mich, aber ich möchte es unbedingt schaffen😅
    HaWe
    verstehe ich ntl, dennoch ist es wohl fast aussichtslos, einen Schalter zu finden, der bei 0,2g auslöst und nicht schon bei 0,1 oder 0,15 oder erst ab 0,25 oder 0,3g.
    Da müsstest du schon großes Glück haben, wenn ein Hersteller zufällig gerade so was produziert!
  1. Pic als Schalter
    Von Atmelbeginne im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 19.09.2008, 19:26
  2. Wegrückführung mit spezieller Leiterplattenkonstruktion ??
    Von klaus_123 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 31.07.2008, 22:32
  3. 0 bzw 12 V Schalter
    Von ela1983 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.09.2007, 21:30
  4. R/C Schalter
    Von Schokohoernl im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 23.11.2006, 23:38
  5. Spezieller Roboter
    Von nika im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.06.2005, 21:47
