Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Solarzellen zur Akkuladung?
    Amtsberg
    Zitat Zitat von edgar
    gibts eigentlich auch aufwärtswandler die mit 8-12 volt arbeiten ich hab nämlich eine solarzelle mit Un=9,6 V.
    Laut LinearTechnology (www.linear.com) unter StepUp&FlyBack-Regler
    sollte es sowas geben (ja nach Typ Ue 0,5 ... 100 V).
    Augsburg
    da hab ich jetzt was schönes gefunden, wär allerdings praktisch wenn man die ausgangsspannung einstellen könnte bei dem kommt fest 50V raus.
    http://www.linear.com/pc/productDeta...31,C1115,P8850
    Amtsberg
    Laut Datenblatt geht das ueber den FeedBack (FB) - die gewuenschte Ua
    auf 2,44 V 'herunterteilen'.
  4. #24
    'fast' beliebige Spannung aus Solarzellen - Akku laden etc
    das ist ganzgarüberhauptkeinproblem & funktioniert bei mir seit Jahr & Tag:
    Kemo M026 heisst das Wunderteil (bei Reichelt um 9 Euro) das aus (fast) jeder beliebigen Spannung bis zu 15V macht - komplett fertig zum anklemmen
    M 026
    Dieser Gleichspannungswandler erzeugt aus
    einer Eingangsspannung von ca. 0,9...10V
    eine stabilisierte Ausgangsspannung von
    ca. 15V. Die Ausgangsleistung beträgt je
    nach Eingangsspannung max. 7W. Damit
    können z.B. Akkus geladen oder Radios mit
    min. 4 in Reihe <einzeln>geschalteten Solarzellen
    betrieben werden.
  5. #25
    Augsburg
    ja is ganz nett für kleinere solarzellen, meine hat 9,6Volt 30 Watt
  6. #26
    geht auch, bei www.pollin.de gibt's Aufwärtswandler für Notebooks bis 120W, weiß allerdings nicht, ab wann die arbeiten. werde es mal probieren. Seit wann gibt es Einzelzellen mit 9,6V und der Leistung? 30 Watt gemessen oder die Summenleistung pro Tag, das kommt mir realistischer vor ...
  7. #27
    Augsburg
    is ein modul mit 21 zellen
  8. #28
    es bleibt natürlich jedem überlassen, sich mit Spannungswandlern zu befassen. In dem hier vorliegenden Fall ist das allerdings unsinnig:
    Jeder Wandler hat Verluste, die notwendige Zellenfläche wird also größer (oder die erforderliche Lichtintensität).
    Das man mit einem DC/DC-Wandler nur eine (oder wenige) Zellen benötigt, bringt keine geringeren Kosten, da diese entsprechend großflächig sein muß (Stromstärke proportional Fläche) und der Preis mengenabhängig ist.
    Besser 7-8 (kleine) Zellen in Reihe und damit direkt den 9V-Block laden.
    RG
