Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Newbie - brauche Hilfe bei einem Schaltplan - Labornetzteil
    Servus zusammen,
    ich habe einen relativ einfachen Schaltplan für ein Labornetzteil mit einem MOSFET gefunden und versucht nachzubauen.
    Allerdings habe ich einen anderen MOSFET verwendet: FB180SA10
    Ich komme aber nicht weiter:
    die UGS kann man regeln und bewegt sich in den angegeben Bereich.
    Die Ausgangs-Spannung läßt sich aber nicht einstellen (nur mit dem Strom-Regler bewegt sich AUsgangsspannung 0,9 - 20 Volt),
    Der Spannungsregler erlaubt nur nur einen Bereich von ca. 2-3 Volt (abhängig davon, wie der Stromregler die Spannung einstellt).
    Kann es an dem MOSFET liegen? Ich diese Schaltung überhaupt korrekt? An welchen Meßpunkten kann ich die Schaltung überprüfen?
    den Verfasser kann ich leider per email nicht erreichen.
Hits:	34
Größe:	146,7 KB
    Für Eure Hilfe danke ich sehr.
    Also ne komische Schaltung ist da ja.
    Zudem liest man die von rechts nach links....
    Eingang ist also auf der rechten Seite.
    Den Kondensator CL mit 12mF mochte er wohl nicht besonders und hat ihn deshalb verpolt....
    ZDiode: 1,52mA
    Strom durch den Spannungsteiler mit dem Poti i=48µA
    R10 1,87V
    R9 1,87V
    P2 = 2,26V
    UGS ist dann einstellbar von 1,87V bis 4,13V
    Hier wird nur UGS eingestellt und der zufällige Spannungsabfall, der extrem Temperaturabhängig ist, steuert den Mosfet mehr oder weniger durch.
    Das Original laut Schaltbild scheint ein IXFX180N10 zu sein.
    Der FB180SA10 sollte, sofern die Schaltung überhaupt funktioniert, theoretisch dann auch gehen.
    Die Beschreibung ist auch recht eigenartig
    C2 und R2 sollen angeblich wechselspannungsmässig gleich sein ?
    xc = 1 / wC
    bei 100 Hz
    C2 = 33.862753849339434 Ohm
    R7 hat 1,7K
    was ist daran gleich ?
    Ich hab mal nach dem Original gesucht:
    http://www.elo-formel-datenbank.de/B...il_reg_5BE.htm
Hits:	7
Größe:	33,1 KB
    Siro
    Geändert von Siro (09.12.2017 um 01:17 Uhr)
  1. Brauche hilfe für den Schaltplan meines Roboters
    Von Neo2oo5 im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.11.2016, 20:12
  2. Brauche Hilfe zu einem IC
    Von digiharry im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.02.2006, 21:38
  3. Brauche Hilfe zu einem Motor
    Von digiharry im Forum Motoren
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.02.2006, 14:17
  4. Brauche schaltplan von einem Computerlüfter
    Von bebop im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 08.09.2005, 21:49
  5. Brauche Hilfe bei Schaltplan
    Von Proworx im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.04.2005, 19:02
Stichworte
