Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Herdlüftermotor als Generator benützen
    Hallo Leute
    In unserer Lerngruppe habe ich mit interessierten Jungs (6-8 Jahre) einen Lüfter aus einem alten Backofen ausgebaut. Den Motor haben wir mit einer Plastikflasche gegen Spritzwasser geschützt und den Rotor beim Brunnen zum drehen gebracht. Leider hatte ich keinen Multimeter zur Hand, um herauszufinden, ob wir schon etwas Strom produziert haben. Der "Zungentest" viel negativ aus. Die Frage ist jetzt, ob wir bei folgendem Motor noch was manipulieren müssen, um ihn als Generator einzusetzen. Er muss nicht viel leisten. Nur eine LED zum leuchten bringen, für den Lerneffekt.
    Die Beschriftung auf dem Motor sagt:
    Bitron TG6 120 H1265 CL H
    300,,,400V 50Hz 12W
    08/94
    siehe dazu auch die Fotos.
    Hier ist noch ein Link von einem Motorbild, der unserem sehr gleicht:
    https://i.ebayimg.com/images/g/5BQAA...op/s-l1600.jpg
    Danke!
    Simon
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_20180123_143759634.jpg   IMG_20180123_143809051.jpg
    weit weg von nahe Bonn
    unter "Bitron TG6" findet man relativ viel als Ersatzteile, leider bin cih nciht der Wechselstromexperte aber sieht irgendwie nach einem Synchronmotor aus, kann das wer bestätigen?
    Es gibt 10 Sorten von Menschen: Die einen können binär zählen, die anderen
    nicht.
    meist sind es kleine Motoren mit Kurzschlussläufer.
    Damit kann man nicht so ohne weiteres Strom erzeugen.
    Danke für die Antworten!
    "nicht so ohne Weiteres" bedeutet: "Grundsätzlich nicht" oder " da musst du einen Lötkolben, einen Widerstand und einen Kondensator in die Hand nehmen?
    Wären wir wohl besser beraten, uns einen kleinen Generator zu kaufen und diesen anstelle des Motors zu verwenden? Gibts da einen erprobten, der zu empfehlen wäre (am besten Wasserdicht)?
    Danke Simon
    Zur Aufklärung zu dem Motor: Es ist ein Spaltpolmotor.
    Das ist ein Motor der mit der einen Spule bei Betrieb mit Wechselstrom ein magnetisches Wechselfeld erzeugt das über gespaltene Pole, einer verzögert der andere nicht, ein Drehfeld erzeugt in dem der Kurzschlußläufer asynchron dreht.
    Generieren kann man mit dem Motor ohne Wechselstrom-Einspeisung nichts.
    Kleine DC Motoren sind für solche Demos am besten geeignet, am besten man nimmt welche die so billig sind dass sie bei Beschädigung und Ausfall keinen großen Verlust darstellen.
    https://www.pollin.de/p/gleichstromm...r-11440-310555
    Bei niederiger Leerlaufdrehzahl (im Beispiel 1600 Upm) müssen sie nicht ganz so schnell angetrieben werden um als Generator eine messbare Spanung zu liefern.
    @ Chiroptera
    Warum nicht das einfachste und billigste ? https://www.pollin.de/search?query=d...aMMw3vhuqJ55f6 .
    Danke Manf ich hab zwar von Kurzschlussläufern gehört aber das mit den gespaltenen asymmetrischen polen war mir neu
    nicht.
    Danke allerseits. Jetzt kann ich ja mal die Funktion eines Spaltpolmotors mit den Jungs anschauen.
    Dann tippe ich auf einen alten Fahrraddynamo, um ein gutes Ergebnis zu erhalten? Ich kann mir vorstellen, dass die Drehzahl da am besten übereinstimmt. Sehr schnell dreht unser Wasserrad nämlich nicht. vielleicht 700 RPM... Ich hoffe nur, dass die Leistung des Wasserrads dazu reicht.
    Der Gleichstrommotor M2513R-11440 sieht zwar auch gut aus. Dieser wäre dann ein gutes Beispiel für einen Motor, der auch effektiv als Stromerzeuger eingesetzt werden kann und wird wohl weniger Kraftwiederstand verursachen als der Fahrraddynamo?
    Ich versuche, ein Bild oder Video vom laufenden Gerät hier einzustellen - wenn es dann fertig ist...
    Theoretisch sollte der Fahraddynamo leichtgängiger sein, der hat nämlich keine Schleifkohlen, ist quasi brushless. Aber probiers es aus, es sollte doch sowieso ein Bastelprojekt werden.
    Da ich keinen Fahrraddynamo rumliegen habe, haben wir mal einen Motor aus einem Alten Modell-Helikopter aus- und eingebaut...
    Zu den Ergebnissen:
    Mit dem Spaltpolmotor: sehr, sehr wenig Spannung messbar. So um 0.002V
    Mit dem Elektromotor vom Modellheli: konstant 0.2V
    Jetzt stellt sich die Frage, was wir mit dem bisschen Spannung anstellen könnten. Welche LED würdet ihr empfehlen? Auch sonst sind wir für Inputs offen. Die Kinder möchten eine Batterie laden... wird wohl schwieriger sein. Vielleicht noch einen Kondensator vor die LED schalten, damit das Licht heller, oder eine Batterieladung überhaupt möglich wird?
  1. Mit Atmel Studio den Bootloader benützen
    Von jok3r im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.06.2015, 12:03
  2. Wie kann man einen Mosfet als Freilaufdiode benützen?
    Von alexander_ro im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 02.12.2010, 20:06
  3. Anschlüsse benützen
    Von sputnik265 im Forum Robby RP6
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.02.2009, 20:40
  4. PPM Generator
    Von BlaueLed im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.12.2008, 18:53
  5. AD Wandler richtig benützen
    Von ShadowPhoenix im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.04.2004, 15:23
