Thema: Programieren Firmware
    Hallo liebe Gemeinde!
    Ich bin gänzlich nicht aus dieser Branche und habe mit Elektrotechnik, Platinen, Chips usw nichts am Hut.
    Aber auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem bin ich auf dieses Forum gestoßen und nach einigen lesen bin ich mir fast sicher das es hier genug Leute gibt die mir weiterhelfen können.
    Also folgendes Problem:
    Ich bin KFZ Mechaniker und Bastler und habe ein Diagnosegerät welches nicht mehr funktionieren will.
    Dieses Gerät (VxDiag Gm) hat gute Dienste geleistet und hat abgesehen von der USB Verbindung zum Pc/Laptop auch eine Wifi Verbindung.
    Ich habe etwas experimentiert und versucht auch andere Software als die mitgeleferte zu benutzen und nach einem Versuch hat es dann teilweise den Geist aufgegeben.
    Nach einiger Recherche über die Software die ich benutzen wollte kam heraus das diese im Hintergrund die Firmware aktualisiert.
    Ich habe das nicht gewußt und wahrscheinlich zu früh die Verbindung getrennt und seit dem besteht das Problem.
    Leider erkennt jetzt das original Programm das Gerät und somit kann ich auch die Firmware nicht aktualisieren.
    Der Pc erkennt das Gerät als USB Device und installiert auch die Treiber aber durch das wahrscheinliche?!? überschreiben der Firmware von der anderen Software wird es nicht mehr als VxDiag erkannt.
    Weiters ist aufgefallen das das Wifi Signal auch nicht mehr vorhanden, somit kommt keine Komunination zu stande.
    Jetzt die Frage an die Spezialisten hier im Forum, ist es möglich das Gerät auch direkt mit der Firmware zu flashen?
    Habe es geöffnet und es ist ein Anschluß mit 8 Pins vorhanden wo ich der Meinung bin das es ev über diesen direkt bespielt werden kann?
    Falls es jemanden hier gibt der sich ev mit diesen Problem auskennt, ich sähre für jede Hilfe sehr dankbar!
    Ps: Der Chip auf dem Board ist ein ARM STM32F407 VGT6 falls das weiterhilft.
    Wie gesagt, bin für jeden Tipp sehr dankbar!
    Leider sehe ich hier keine Möglichkeit die Fotos von der Platine zu posten, oder übersehe ich da was?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_4989.jpg   IMG_4990.jpg
    Geändert von FrontiDriver (29.01.2018 um 00:32 Uhr)
    hast Du versucht, dem VxDiag ein richtiges Firmware-Update zu verpassen?
    Siehe hier: http://blog.obdexpress.co.uk/2017/06...nano-firmware/
    Prinzipiell könnte der 8-polige Stecker in der Tat die Programmierschnittstelle sein, obwohl bei ARM-Controllern eigentlich eine 10-20 polige Schnittstelle üblich ist. Die Pin-Belegung würde sich vermutlich herausfinden lassen.
    Problematisch ist eher, dass der Flash gesichert sein könnte. Das heißt entweder, dass Du gar keinen Zugriff auf den Chip über die Programmierschnittstelle hast oder dass der Flash komplett gelöscht wird, sobald Du einen Zugriffsversuch machst.
    Unter Umständen kann dann nur noch der Hersteller das Teil neu programmieren.
    Gruß,
    Georg
    Raum DA
    Wenn man mal nach Bildern zu "VxDiag vcx nano Gm pcb" sucht,
    findet man ein hochaflösendes Bild von der Rückseite, wo man oben links die Stiftleiste sieht.
    http://blog.obdii365.com/wp-content/...5054-pcb-2.jpg
    Und auch ein hochauflösendes Bild der Vorderseite.
    http://blog.obdii365.com/wp-content/...5054-pcb-1.jpg
    Schaut man dann mal nach "ARM STM32F407 pinout" findet man Für das LQFP100 Gehäuse
    http://www.st.com/content/ccc/resour...DM00037051.pdf
    anhand des Bildes heraus, das drei der Stiftleisten Pins an 76,77, und 80 gehen und anscheinend ein vierter an 83 (Seite 42).
    Das sind PA14,PA15, PC12 und PD2
    Pin-Pinname function after reset - Alternate functiona
    76 - PA14 (JTCK/SWCLK) - TCK-SWCLK/ EVENTOUT
    77 - PA15 (JTDI) - TDI/ SPI3_NSS/I2S3_WS/TIM2_CH1_ETR / SPI1_NSS / EVENTOUT
    80 - PC12 - UART5_TX/SDIO_CK / DCMI_D9 / SPI3_MOSI /I2S3_SD / USART3_CK/ EVENTOUT
    83 - PD2 - TIM3_ETR/UART5_RX/ SDIO_CMD / DCMI_D11/ EVENTOUT
    (Seite 56)
    Das sieht also nach dem JTAG Anschluß aus.
    JTAG ist neben SPI eine der Schnittstellen, für die In System Programmierung von µC's.
    Da muß man halt mal die Belegeung der Stiftleiste komplett identifizieren
    (Seite 56)
    Hallo und danke für die Antwort!
    Wie schon gesagt, ich habe da on der Materie 0 Ahnung aber wie aus dem Kfz Bereich gilt für mich immer, geht nicht, gibts nicht.
    Es hört sich sehr professionell an was du da geschrieben hast und wenn es eine Möglichkeit gibt dieses Device wieder zum laufen zu bringen, bin ich dafür.
    Falls du dich meinem Problem annehmen möchtest, kann ich dir das Teil per Post schicken.
    Würde mich freuen, und den Rest können wir ja per PN ausmachen.
    Lg.
    - - - Aktualisiert - - -
    ja, habe natürlich versucht mit der original Software ein Firmwareupdate zu machen aber leider scheitert es daran das die originale Soft das Device nicht erkennt.
    Update nicht möglich da kein Gerät angeschlossen...
    Also muss es wenn möglich irgendwie anders gehen, leider!
    Raum DA
    Sorry, ich habe da nicht die Zeit (Arbeit).
    Ich habe auch nur auf die Schnelle mal anhand Deiner beiden Angaben und der Fotos gegoogelt und die Eckdaten aus dem Dokument geschrieben.
    Eventuell hilft das ja jemanden der die Zeit dafür hat.
    Alles klar, danke trotzdem!
    Also falls jemand von euch bereit währe da mal Hand anzulegen, bitte melden!
  1. Firmware schützen für PIC
    Von hansidampfi im Forum PIC Controller
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.02.2007, 12:56
  2. rnkeylcd firmware
    Von eddy8472 im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 28.03.2006, 09:04
  3. RN-KeyLCD firmware
    Von The Puma im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 02.09.2005, 15:47
  4. RN-Motor Firmware
    Von fwallenwein im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 00:14
  5. AVR-USB Firmware
    Von Forlix im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 22.04.2005, 22:57
Stichworte
