Thema: ESP-Link, Wifi-Serial Bridge - Hilfe gesucht
    Hi Kollegen,
    hat schon mal Jemand mit dieser Firmware gearbeitet ?
    https://github.com/jeelabs/esp-link
    ich habe sie mit diesem Tool und der Anleitung geflasht
    https://wepts.wordpress.com/2016/09/...lash-esp-link/
    Screenshot
    http://www.pixelklecks.de/pictures/esp-link.JPG
    Ich bekomme den angeschlossen nodeMCU mini zwar geflasht, es wird auch ein AP aufgemacht und ich kann mich verbinden...aber ich bekomme keine Oberfläche unter http://192.168.4.1/
    ...und ich weiß nicht warum - weiß Jemand Rat ?
    Initial serial flashing
    Download the latest release or use the user1.bin file that is produced by the build process. You will need to flash the bootloader, the user1.bin firmware, blank wifi settings, and init data as described below.
    Important: the firmware adapts to the size of the flash chip using information stored in the boot sector (address 0). This is the standard way that the ESP8266 SDK detects the flash size. What this means is that you need to set this properly when you flash the bootloader. If you use esptool.py you can do it using the -ff and -fs options. See the end of this page for instructions on installing esptool.py.
    The short version for the serial flashing is:
    • flash boot_v1.X.bin from the official SDK or from the release tgz to 0x00000
    • flash blank.bin from the official SDK or from the tgz to 0x3FE000
    • flash esp_init_data_default.bin from the official SDK or from the tgz to 0x3FC000
    • flash user1.bin to 0x01000
    weit weg von nahe Bonn
    hast du geprüft ob dein rechner eine IP Adresse von dem AP zugewiesen bekommt oder nur eine automatisch generierte lokale IP Adresse angenommen hat?
    Geh auf dein Netzwerk-Center, dann auf oben links auf Adapter wechseln und dann auf dein WLAN Adapter Rechtsklick -> Status -> Details
    IPv4-Standardgateway ist die IP des AP
    IPv4-Adresse ist die eigene
    IPv4-Sibnetzmaske definiert in welchem Adressbereich dein REchner liegen muss um mit der AP reden zu können.
    Überall wo in der Subnetzmaske 255 steht, muss die Adresse von PC und AP identisch sein, wo 0 steht kann es sich unterscheiden. Mindestens eine der .0 Adressen MUSS verschieden sein, sonst hast du einen Addresskonflikt.
    PS: Ich bin ja mal wahhaftig von dem Git beeindruckt! Docker Container zum Compilieren liegt schon bei, das ist ja genial und hundertfach einfacher als maven imho.
    nicht.
    ...dies sind die Netzwerkeinstellungen - ich habe zumindest eine IP vom AP vergeben bekommen (.2)
Hits:	11
Größe:	50,8 KB
    Das sieht schonmal gut aus, benutzt du den master branch vom git oder die 2.2.3? In der Main Page steht dass das PRojekt aktuell instabil ist wegen Umstellung auf 3.0 und 2.2.3 die letzte Stabile Version ist
    nicht.
  1. Pololu Micro Serial Servo Controller - Hilfe
    Von MaximusDecimus im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.01.2012, 15:34
  2. H g p 35 PWM aus Steckernetzteil 5V von D-Link?!?
    Von inoculator im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 14.10.2010, 23:06
  3. Link auf Shop in USA gesucht
    Von Raolin im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 11.10.2007, 16:44
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.06.2007, 18:36
  5. Link Grundlagen der Elektronik
    Von besa im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 29.03.2004, 23:03
