- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Frequenzumrichter
    Frequenzumrichter
    ich habe einen Elektromotor 230V 40W mit Kondensator.
    Bei diesen Motor möchte ich die Drehzahl von 50-100% regeln.
    Jetzt habe ich mir das so vorgestellt. Ich richte die 230v~ gleich und mache daraus mittels
    einer H-Brücke und PWM wieder die passende Wechselspannung.
    Jetzt zu den Problemen:
    Die PWM-Frequenz sollte über 20kHz liegen, damit das Pfeifen nicht zu hören ist.
    Schaft das z.B. ein Arduino UNO?
    Wie berechnen ich die Pulsweiten im Programmablauf?
    Die Schaltung soll mit MOSFET´s aufgebaut werden.
    Wie muss die Gate-Beschaltung aussehen damit ich einen möglichst steile Flanke bekomme.
    Oder kennt jemand eine fertige H-Brücke die 400v und 1A aushält.
    Grüße
    Daneie (Elektriker mit guten Kenntnissen der VDE-Vorschriften)
    Raum DA
    Laut Internet:
    https://playground.arduino.cc/Code/PwmFrequency
    gehen auch 62,5kHz als PWM Frequenz.
    Schau hier mal unter 11.8.2
    http://bochyweb.de/PV/Diplomarbeit.html
    Technische Wahl der Schalttransistoren
    Und als Halbbrücke wäre z.B.
    https://de.rs-online.com/web/p/intel...alter/8629072/
    eine Möglichkeit
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von White_Fox
    Überleg dir, ob du möglichst steile Flanken wirklich haben willst - Stichwort EMV.
    Und einfach die Spannung Gleichrichten und Zerhacken funktioniert auch nicht, jedenfalls nicht vorschriftskonform und ohne Leistungsfaktorkorrektur.
    ist PFC nicht erst ab 75 Watt vorgeschrieben?
    Viele Grüße
    Wolfgang
    Flache Flanken bedeute hohe Schaltverluste und eine hohe PWM-Frequenz bedeutet viel davon. Da bekommt man dann schnell Kühlprobleme.
    Mir wäre der Aufwand für einen 40W Motor zu groß. Ich würde versuchen, den Motor zu ersetzen. Ein 12/24V DC Motor ist leicht zu beschaffen. Er ist leicht zu regeln, fertige Module gibt es für kleines Geld. Und ein altes Notebooknetzteil liefert mit 50 bis 100W genügend Strom. Da DC Motore einen besseren Wirkungsgrad als Kondensatormotore haben, braucht man möglicherweise keine 40W. Erzähl mal um was es wirklich geht.
    MfG Klebwax
    Kehnert
    Grundsätzlich schließe ich mich dem Vorschlag von Klebwax mit der DC-Alternative an. Eine weitere Alternative währe ein kleiner FU mit einphasiger 230V-Einspeisung, welcher dann einen kleinen echten Drehstrommotor (eventuell in Dreieckschaltung) antreibt. Kondensatormotore zu "regeln" ist nicht optimal, da der Phasenschieberkondensator meistens auf 50Hz optimiert ist.
    VG Micha
    Was brauche ich für Werkzeug - in dieser Reihenfolge seht ihr es:
    Vorschlaghammer, Notebook, BASCOM, Lötequipment, Rohrzange, Bolzenschneider ...
  1. [S] SSD Frequenzumrichter
    Von 021aet04 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.07.2009, 13:42
  2. Ansteuerung von Frequenzumrichter / CANOpen
    Von flow im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 21.02.2009, 11:47
  3. Not-Aus und Frequenzumrichter
    Von dslex im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 08.01.2007, 08:44
  4. Asynchronmotor Frequenzumrichter
    Von sg10241024 im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.03.2005, 21:16
  5. PWM für Frequenzumrichter glätten
    Von farmerjo im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.09.2004, 11:51
