Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Induktivitäten / Ringkernspulen/ Drosseln
    Aachen
    Hey Fellows,
    vielleicht hat ja der ein oder andere mitgelesen, wie ich mir derzeit Gedanken mache ein Audiosignal abzugreifen: https://www.roboternetz.de/community...precherleitung
    Hat jemand vielleicht ein paar Ringkerndrosseln/Ringkernspulen die er nicht mehr braucht? Vllt. aus altenGeräten ausgeschlachtet oder alte Lagerbestände?
    Ich würde mich über Angebote freuen, weil ich in der Hinsicht noch gar nichts habe.
    Ob es sich dabei um Ringkernspulen oder Luftspulen handelt ist erstmal egal, am liebsten ein bisschen von allem
    Das Ganze müsste nach Aachen verschickt werden - die Versandkosten kommennatürlich zum Verkaufspreis noch oben drauf.
    vielleicht geht auch so etwas?
    https://www.pollin.de/search?query=F...ccbbruYGVTq2o1
    Aachen
    Ne, ist ja keine Spule
    Aber danke für deine Mühe!
    Das sind zwar keine Spulen, die könnte man aber selbst wickeln. Das Wickeln von Ringkernen von Hand macht aber keinen wirklichen Spass.
    Es gibt aber verschiedene Drosseln bei Pollin
    https://www.pollin.de/p/ringkerndros...pu330a3-250355
    oder
    https://www.pollin.de/p/ringkerndros...09362lf-250473
    Das Zweite ist zwar eine Doppeldrossel, man kann aber die beiden Spulen hintereinanderschalten und hat dann eine Spule mit doppelter Windungszahl.
    MfG Klebwax
    Raum DA
    Wie sähe es denn mit Ringkern Drosseln aus, da muß man nur noch eine Seite wickeln (oder Draht durchstecken) um einen Übertrager zu bekommen?
    Ist auch günstiger wie Übertrager und man ist beim Verhältniss wahlfrei, da man ja durch Durchstecken, eine Windung etc. das Übertragungsverhältniss selbst bestimmt.
    Bsp.:
    https://www.conrad.de/de/drossel-rin...1682502339!!!g!!
    https://www.reichelt.de/?ARTICLE=105...yABEgIdZfD_BwE
    Niklasdorf
    Was willst du eigentlich mit einer Luftspule?
    MfG Hannes
    Aachen
    Einfach mal Erfahrungen sammeln
    Ich befasse mich grade n bisschen mit High- und Lowpassfiltern. Da kann ein bisschen rumspielen nicht schaden.
    Bei nem Distributor zu bestellen ist der eifnachste Weg. Aber wenn hier jemand im Forum noch ne Menge unterschiedlicher Werte und Dinge rumliegen hat, die er nicht braucht, dann wäre das eher ne win/win-Situation. Ich will ja nichts geschenkt, aber da die Teile bei mir zur zum Testen gebraucht werden (wenn ich was konkretes vorhabe, brauch ich vermutlich eh bestimmte Werte...) wär das die Gelegenheit mal in der zugestaubten Sortimentskiste nachzusehen
    Niklasdorf
    Ich habe mir einmal bei Pollin das Spulensortiment mitbestellt, zum Basteln reicht es https://www.pollin.de/p/sortiment-dr...-teilig-800247
    In deinem aktuellen Fall (Audiosignal abgreifen) fängst du mit einer Luftspule nichts an. Du benötigst einen Stromtrafo wie z.B. einen Ringkern.
    MfG Hannes
    Aachen
    Danke für den Hinweis, aber das mit der Luftspule ist mir bewusst
    Wie gesagt, ich mache grade erste Gehversuche was Bandpassfilter anbelangt - und da brauch ich noch n bisschen "Spielzeug" um mir nen wirklichen Eindruck zu verschaffen
    Das Pollinse sieht eigentlich ganz okay aus, danke für den Link! Vllt. bestell ich mir das mal, wenn hier keiner alte Lagerbestände loswerden will.
    Eigentlich sieht es so aus als wäre ein LTE 338.293-00 die richtige Wahl, den gibt es auch recht günstig, ich denke so für 0,75€. Das ist im wesentlichen eine Spule durch die der zu messende Strom geführt wird und die mit einem geeingeten Widerstand als Last beschaltet wird.
    HF-Stromwandler Frequenzbreich: 25...100 kHz Verhältnis (primär:sekundär): 1:100
  1. BL Motor Induktivitäten/Magneten/Qualität
    Von Siro im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 09.05.2015, 17:23
  2. Lösung zu meinem Problem mit Induktivitäten
    Von Unregistriert im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 07.08.2012, 23:55
  3. MOSFET und Induktivitäten Problem
    Von Martin. im Forum Elektronik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 19.06.2008, 23:31
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 03.01.2008, 00:32
  5. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 16.10.2006, 08:44
