Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Zum Testen 9V-Block statt 6x AA?
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von RoboTrader
    Frage Zum Testen 9V-Block statt 6x AA?
    Guten Abend,
    ich habe meine alte LEGO Mindstorms Steuereinheit in der Garage gefunden und bin dabei, sie wieder zum Leben zu wecken.
    • ausgelaufene Batterien herausgenommen
    • Gehäuse mit Zahnbürste gereinigt
    • IR-Sender und Controller-Block geöffnet
    • Metall an Batteriekontakten auch innen gereinigt
    • wieder zusammengesetzt
    Nun würde ich gerne den Controller testen, ob er noch funktioniert, habe aber nur 4x AA zur Hand, aber auch 2x 9V-Blocks. Könnte ich nicht statt der benötigten 6x AA einfach einen 9V-Block mit den Kontakten verbinden, um kurz zu testen, ob der Controller überhaupt noch funktioniert?
    Danke euch für eine kurze Rückmeldung
    RoboTrader
    Osterzgebirge
    Wahrscheinlich nicht.
    Der RCX braucht schon bissel Strom-der nächste Supermarkt hat solche Batterien.
    Zumindest, wenn Motoren ins Spiel kommen, wird ein 9V-Block nicht reichen, so viel Strom liefern die nicht.
    Grüssle, Sly
    Idee
    Danke, Rabenauge!
    Wie gesagt, mir geht's nur um einen ersten Test, ob er sozusagen startet und das Display etwas anzeigt.
    Da 9V anliegen dürfte zumindest nichts "zerstört" werden, oder? Wenn der Strom schon zum Starten nicht reicht, dann geht er eben nicht an, aber sonst habe ich keine Nachteile von diesem Test, oder?
    P.S. Klar, ich kann AAs kaufen, aber es interessiert mich auch für mein Verständnis.
    weit weg von nahe Bonn
    https://de.wikipedia.org/wiki/9-Volt-Block für dein Verständnis über den Aufbau
    die 9V kommen aus in Reihe geschaltenen kleinen Zellen, daher ist der Strom stark eingeschränkt
    nicht.
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von witkatz
    Das ist doch schnell ausprobiert. Wenn du auf die Polarität achtest (!), sollte nichts kaputtgehen. Der ARM Prozessor, LCD und das bisschen Peripherie innerhalb der Steuereinheit sollten an einem 9V Block locker aufstarten. Wenn sich doch kein Lebenszeichen tut, wirst du trotzdem Mignons kaufen um sicher zu gehen
    - - - Aktualisiert - - -
    Sonst nimm doch für den Test die Batterien aus der Fernseh-FB noch dazu
    Das war der entscheidende Satz: Ich wollte nur wissen, ob dabei nichts zerstört werden kann.
    Wir haben keinen Fernseher.
    Aber:
    Ich habe zunächst mit 9V-Block getestet. Nichts.
    Nun mit 6x AA-Batterien. Auch nichts.
    Habt ihr einen Tipp oder eine Idee, was ich noch probieren kann?
    Kann es sein, dass die Kontakte nach dem Zusammenbau nicht richtig "eingerastet" sind? Das kann ich aber nur überprüfen, indem ich im ausgebauten Zustand die Reihe der 6x AA direkt an der Platine "anlege", oder?
    .. Ich habe zunächst mit 9V-Block getestet. Nichts. .. Auch nichts. .. einen Tipp oder eine Idee, was ich noch probieren kann? ..
    Hast Du ein Amperemeter - oder ein Vielfachinstrument? In ähnlichen Fällen teste dann etwa so: Apparat(+) - Multimeter/Amperemeter - (+)Stromquelle(-) - (-)Apparat. Sprich: es wird in den Stromkreis ein Amperemeter eingeschleift. Dann sieht man ob ÜBERhaupt Strom fließt. Ist das nicht der Fall dann könnte man innerhalb des Controllers prüfen wie weit in diesen Schaltkreis noch die angelegte Spannung "reinkommt". Aber bitte dran denken:
    Das ist doch schnell ausprobiert. Wenn du auf die Polarität achtest (!), sollte nichts kaputtgehen ..
    Alternativ noch ne Prüfmöglichkeit: Spannung am 9V-Block messen ohne angeschlossenem Gerät, dann mit angeschlossenem Gerät. Wenn bei "Nur-Block"-Messung eine Spannung angezeigt wird und mit angeschlossenem Gerät nix mehr, dann dürfte die Steuereinheit einen Kurzschluss haben.
    Wow, vielen Dank, oberallgeier!
    Ja, ich habe ein Multimessgerät hier. Das teste ich morgen mal.
    Heute hatte ich die Platine auch komplett herausgenommen und die Stromquelle direkt an die Platine angelegt, um "zerstörte" Kontakte (durch die ausgelaufenen Batterien) auszuschließen. Aber leider ohne Erfolg. Wobei ich dann auch nur den On-Off-Schalter lose auf die Platine legen konnte. Keine Ahnung, ob das so auch funktionieren müsste.
    Melde mich morgen gerne wieder nach der Messung!
    Vielleicht hat der Schalter keinen Kontakt mehr zu der Platine oder schaltet nicht durch? Dein Multimeter hat bestimmt auch einen Durchgangsprüfer, mit dem du den Schalter durchpiepsen kannst. Korrodierte Kontakte oder auch eine durchkorrodierte Leiterbahn könnten natürlich ein Quell des Übels sein. Vor allem in deinem Fall, wenn die Batterien ausgelaufen waren. Lade vielleicht mal ein Foto der Innereien hier hoch.
    Geändert von witkatz (10.11.2017 um 21:28 Uhr)
    Hier die Kontakte an sich, beide Seiten der Platine und das Gehäuse von innen:
Hits:	20
Größe:	78,6 KB
Hits:	18
Größe:	84,4 KB
Hits:	18
Größe:	80,1 KB
Hits:	19
Größe:	66,3 KB
    Mess-Versuche folgen noch ...
  1. 1,2V Akkus als 4er Block
    Von Modellbauer im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.09.2017, 08:51
  2. 36V Block
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 16.07.2016, 22:55
  3. Ladestand 9V Block
    Von sunshine im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.06.2012, 21:10
  4. LCD 40*4 zeigt nur in 3. Zeile ein Block
    Von CapSob im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 21:45
  5. atmega8 mit 9v Block betreiben.?
    Von Luppi im Forum Elektronik
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 12.05.2006, 12:14
