Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Passiver Infrarot Sensor von Conrad (Datenblatt unschlüssig)
    Habe mir bei Conrad ein
    Passives Infrarot Sensormodul (Bestellnummer 172197) gekauft (Typ 1).
    Im Datenblatt sind jedoch nicht alle Angaben aufgelistet, welche ich brauche.
    Im angehängten Bild könnten ihr den Schlatplan sehn.
    Soweit konnte ich das Bild bis jetzt entschlüsseln
    +Ub --> Pluspol Betriebsspannung
    Uref --> Referenzspannung
    GND --> Masse (Minuspol der Betriebsspannung)
    Betriebsspannung 4-9 Vdc
    Stromaufnahem ca. 1mA
    Wie finde ich heraus was das für Widerstände sind ? Da steht einfach nur R. Und für was steht das Symbol mit nem Kreis und zwei horizontalen Strichen drin ? Ist das sie Stromquelle ?
    Kann mir jemand helfen?
    Danke
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken image002_964.jpg
    gruß phreak
    die beiden widerständ bilden einen spannungsteiler, um die referenzspannung Uref zu erzeugen.
    R_oben         Ub-Uref
    R_unten         Uref
    Ub ist wohl die spannungsquelle...
    aber welche Spannung Uref und welche Widerstände
    ich weiss doch garnicht welche Spannung Uref ich anlegen soll,
    was auch bedeutet dass ich nicht weiss welche Widerstände ich brauche.
    U=R*I --> R=U/I --> 5V/1mA = 5kOhm
    muss ich so die Berechnung durchführen ?
    IR-Steuerung, das Symbol auf dem Schaltplan, interpretier ich das richtig dass das ein Schwellwertschalter ist ?
    P.s.: Phreak und ich sind beide im gleichen Schulprojekt und müssen das Teil angeschlossen bekommen
    Danke
    49°32'N 8°40'E
    Bei Conrad ist ein nettes kleines Bild neben der Artikelbeschreibung, da steht Uref = UB/2.
    Da kann man aber auch so drauf kommen da ja aus dem Schaltplan hervorgeht,
    daß die beiden Widerstände gleich gross sind.
    zusammenfassung
    Also,
    erstmal Danke für die Antworten, wie man leicht erkennt sind wir vom allgemeinen Gymnasium praktisch nicht wirklich begabt, besonders was Technik angeht. Ist eindeutig ein Fehler in der Bildungspolitik
    Ich hab jetzt also meine Betriebsspannung 5V
    Da Uref=Ub/2 ist ist also Uref=2,5V
    Ich leg also 5V Spannung an, und die Widerstände müssen die Spannung für die Referenzspannung auf 2,5V bringen.
    Um jetzt die beiden gleichen Widerstände berechnen zu können nach uwegw:
    Ub-Uref
    ---------- = 0,5 Haben die Widerstände jetzt 0,5Ohm ?
    Ub
    Uref optional
    Das Bild auf den Seiten von Conrad habe ich erst jetzt gesehen,
    da steht jau auch dass Uref optional ist,
    bedeutet das dann dass ich beide Widerstände und Uref einfach weglassen kann und mich nicht drum kümmern muss ?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schlatplan.jpg
    49°32'N 8°40'E
    Die Widerstände müssen nur gleich gross sein, der exakte Wert spielt keine grosse Rolle.
    (sie sollten aber nicht zu klein sein)
