Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Drahtlose Datenübertragung
    Der Satz kann sicher keine direkte RS232 sondern nur seine Modulation ein und aussachelten und ist nicht direkt nutzbar. Da mußt dir selbst eine Manchaster-Codierung, CRC-Prüfung und Datenflusskontrole programmieren. Viel Spaß dabei...
    Grüße Wolfgang
    Bürstadt
    Ich wollte meinen Kleinen Bot auch per PC steuern..
    Hab gedacht des würd funktionieren..
    Ich komm zur zeit nicht auf die Conrad Page um mir des PDF zu besorgen.
    Dann werd ich mir wohl auch das Easy Radio holen..
    Danke @Blue Nature
    MFG
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    Bürstadt
    Hab gesehn das der Asuro ne R232 Schnittstelle per Infrarot hat!
    Kann mir einer den schaltplan dafür posten? hab bissl rumgestöbert und bin auf eine Lösung mit dem TFDS 4500 gekommen.. einfach 2mal bauen? ein an den PC ein an den µC´?
    danke
    MFG
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Detmold
    @Ringo: Prinzipiell müsste man das wirklich nur aufbauen und fettig ist, aber der PC arbeitet mit höheren Spannungen, als der TFDS sie braucht, daher ist bei "normalem" Anschluss mit Infrarot erstmal Essig. Aber wenn du an den PC einen Pegelwandler (MAX232) dranhängst, dann passt des. Einen Schaltplan gibt es hier im Album, musst mal gucken.
    Gruß, Trabukh
    P.S.
    Vllt erzähl ich dir das gerade für die Katz, wenn du des schon weißt, aber ich will auf Nummer sicher gehen.
    "Der Mensch wächst am Widerstand" (Werner Kieser)
    Bürstadt
    Wollt ich eben grad fragen *g*
    also der TFDS arbeitet mit 5V pegeln, den kann man also direkt an den µC anschließen.
    Der PC benutzt 12V Pegel, diese müssen auf 5V runter.
    Der MAX232 macht der nicht aus 5V Pegeln 12V pegel? Geht das auch umgekehrt?
    Wenn nicht wie mach ich das?
    MFG und Danke @Trabukh
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Detmold
    Der MAX232 tut's in beide Richtungen, sowohl von 5 auf 12 wie auch von 12 wieder auf 5...
    Gruß, Trabukh
    Bürstadt
    Wieder was dazu gelernt
    Danke
    MFG
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Und die easy radio Funkmodule für 75€ stellen wirklich eine billige Lösung dar ? Dann ist Robotik aber ziemlich teuer , finde ich...
    StevenDaForce
    Tutzing
    Das hätte ich dir auch gleich sagen können!
