Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: suche motorgetriebenen Türöffner für sehr kleines Gewächshaus
    HaWe
    hallo,
    ich möchte für ein (sehr kleines) Gewächshaus, ähnlich wie dieses https://www.ebay.de/itm/OUTFLEXX-Gew...MAAOSwCxdaziae , einen motorgetriebenen Türöffner einbauen:
    einfach auf/zu, ca. 90-120° Öffnung (kommt nicht so genau drauf an),
    max. 50 EUR,
    einseitig reicht u.U.,
    das soll dann per Arduino je nach Licht und Temperatur gesteuert werden.
    Motorantrieb über 9V H-Bridge (L293, L298 ) plus DC-Motoren mit Schneckengetriebe (bevorzugt), oder per Relais auch mit 230V AC (notfalls).
    Die Bauteile müssten fertig erhältlich sein, entweder fertig montiert oder als Bausatz zum Zusammenschrauben/~stecken, denn selber drechseln oder fräsen etc. kann ich nicht (höchstens mal Löcher bohren mit einem Akkuschrauber...).
    Wer kennt so etwas?
    Geändert von HaWe (31.05.2018 um 12:39 Uhr) Grund: max. 50 EUR
    Bei Conrad gibt es kleine Linearaktuatoren, da sind die Endschalter schon drin.
    HaWe
    hmm, da finde ich nichts...:
    Start > Gesucht nach "Linearaktuatoren"
    Ihre Suche nach "Linearaktuatoren" ergab keine Ergebnisse.
    - - - Aktualisiert - - -
    PS,
    ein Gestänge mit "Linearaktuator" ist aber auch nicht so sehr sinnvoll (wenn ich das richtig verstehe), besser wäre eher etwas wie ein Dreh-/Zirkel-Prinzip, wo die beiden "Schenkel" sich gegeneinander aufspreizen, für die Gewächshaus-Türen geeignet und benutzbar
    HaWe
    komisch, da lande ich bei einem Wima FKP2L014701L00HO00 FKP-Folienkondensator radial bedrahtet 4700 pF 800 V/DC 2.5 % 5 mm
    edit:
    jetzt habe ichs durch manuelle Suche gefunden, danke, weiß jetzt aber nicht, wie ich die als Türöffner an die Alu-/Glastür montieren sollte, und ausgeben wollte ich auch max. 50 EUR (hätte nie gedacht, dass alleine schon Elektrozylinder so teuer wären ...)
    Niklasdorf
    Ich würde einen Winkelgetriebemotor (nur als Bsp. https://www.pollin.de/p/gleichstrom-...-1-12-v-310477) verwenden. Anschließend baust du einen Drehflügelantrieb (klingt komplizierter als es ist, verwende Google Bildersuche).
    Oder du positionierst die Drehachse des Getriebes und der Tür fluchtend, damit du die Türe am drehpunkt bewegst (wird vermutlich schwieriger sein als ein DFA).
    DFA besitzen normalerweise noch eine Feder, damit sich die Türe automatisch schließt.
    MfG Hannes
  1. Suche sehr kleines Display zum Anzeigen von 3 Zahlen
    Von Willa im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 08.10.2012, 14:48
  2. Rfid Türöffner + Datenbank
    Von Nikleo im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.02.2012, 16:02
  3. sehr kleines LCD Display
    Von Encinasola im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 15.04.2008, 00:19
  4. Suche kleines Display (Höhe max. 1,7cm)
    Von Sebastian132 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.03.2007, 18:56
  5. Funk Türöffner
    Von Xeus im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.08.2005, 12:00
