Seite 11 von 21 ErsteErste ... 910111213 ... LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 110 von 207
Thema: Experementierboard selbst machen
  1. #101
    Wels
    JUHUUUU, es funzt!
    danke an alle hier!
    ist zwar nix besonderes, bloss 17 leds bis jetzt, aber das alles läuft schonmal!
    thx knacki
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken cam_0161.jpg
  2. #102
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von DIYLAB
    Moin Knacki,
    das wichtigste ist, dass Du es SELBST gemacht hast - da ist die Freude um so größer.
    HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
    LG,
    Bruno
  3. #103
    Wels
    Zitat Zitat von Bruno Pisarek
    Moin Knacki,
    LG,
    Bruno
    danke bruno, wird auch nicht das letzte sein!
    aber ohne eure tips wäre ich im wald gestanden, also nochmals
    DANKE
    mfg knacki
  4. #104
    Villach
    Nicht schlecht Knacki,
    mein Board steht auch schon halb fertig in der werkstätte. Es braucht nur noch den MAX232, ISP und I2C anschluss. Dann schick ich euch ein Foto.
    mfG
    Superhirn
  5. #105
    Villach
    Ich hab mir das AVR Tutorial von http://www.mikrocontroller.net/tutorial/uart.htm
    angesehen. Da muss jedoch zur kommunikaion mit der RS232 etwas im Prog verstellt verden. Ist das richtig oder kann ich gleich mit RS232 beginnen?
    Außerdem dachte ich immer das die Leds mit einer Setie zur masse und mit der anderen zum Controller gehören. Auf dieser Seite ist es umgekehrt!. Fehler under stimmt das so????
    Bitte sofort antworten.
    Superhirn
  6. #106
    Wels
    nana, nicht drängeln
    ansonsten schliesse ich mich da an.
    hab jetzt noch ISP zum laufen gebracht und die RS232 schaltung montiert, rein messtechnisch ok.
    aber wie kontrolliert man jetzt am einfachsten, obs auch funktioniert?
    thx knacki
  7. #107
    Villach
    Einfach mal an den Comp amschließen und was rüberspielen!
    Aber jetzt möchte ich wissen wie du die Leds angeschlossen hast.
    Sonst weiß ich schon alles.
    mfG
    Superhirn
  8. #108
    Wels
    nein, nein, superhirn, ISP geht bei mir parallel, die RS232 ist zur steuerung des rn-motor gedacht.
    die leds habe ich ganz normal montiert:
    kathode (kurzes bein - man beachte die beiden K am anfang) an masse, und zwischen anode und dem jeweiligen pin am atmel einen 240er widerstand, das ist alles.
    mfg knacki
  9. #109
    Villach
    Hallo Kancki und Bruno,
    Hier mein erstes selbstgefertigtes Board.
    Danke an euch für die Hilfe. Am Wocchenende möchte ich mein erstes Programm schreiben. In Assembler versteht sich. Ich habe nur keinen ISP Adapter zuhause. Ist der wirklich notwendig zum ersten Programmieren oder kann ich gleich mit RS232 anfangen. Ich hab ja gehört das für RS232 der externe Quarz da seien muss und er muss ja aktiviert werden (Fusebits?).
    Auf jeden all habe ich keinen ISP Adapter und möchte somit gleich beim ersten Mal mit RS232 anfangen. Geht das?
    Ein 16MHz Quarz ist angeschlossen.
    Und Knacki, was meinst du mit: ISP geht bei mir Parallel ?
    Danke
    Superhirn
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dsc02726.jpg   dsc02727.jpg
  10. #110
    du brachst auf jeden fall einen ISP. der mega enthält nämlich noch keinerlei programm. wenn du dir aber einenn sogenannten bootloader besorgst und den einmal per ISP überträgst, könntest du damit dann auch per rs323 programme direkt übertragen. der bootloader läuft dann als basisprogramm auf dem mega, und wenn dann seriell ein programmcode übertragen wird schreibt er ihn in den speicher...
    ich persönlich benutrzt keinen bootloader, und ich denke die meisten anderen auch nicht. er belegt halt immer etwas speicher, und ist normalerweise nicht unbedingt nötig, wenn man einmal nen ISP gebaut/gekauft hat... ein bootloader ist eher was für kommerzielle geräte die vom benutzer direkt über ein normales kabel mit neuer software versorgt werden sollen...
