Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: HaWe Brickbench Benchmark Test 2.0 für Arduino
    HaWe
    Zitat Zitat von Mxt Beitrag anzeigen
    Das hat eventuell mehr mit Compilereinstellung und (Library-)code zu tun, als mit der Hardware.
    Beim Teensy ist der Compiler z.B. so eingestellt, dass er Fliesskommakonstanten im Code immer als float interpretiert, eventuell führt das zu vielen überflüssigen Umwandlungen zwischen float und double.
    Das kann aber doch nicht bedeuten, dass der Teensy dann letztendlich gar nicht double verwendet und rechnet, obwohl es so im Code steht... oder? Denn das wäre ja fatal...
    Hessen
    Das ist als Optimierung gedacht für solche Fälle
    float x = 3.5f;
    float y = x * 2.1;    // f vergessen
    Hier wird bei x * 2.1 zuerst das x von float nach double gewandelt, dann als double multipliziert und dann das Ergebnis wieder in float konvertiert.
    Weil aber in typischem Arduino Code float und double häufig gemischt verwendet wird, weils auf den 8-Bittern eh das selbe ist, ist beim Teensy standardmäßig der Compilerschalter -fsingle-precision-constant gesetzt, der dazu führt, dass Fliesskommakonstanten als float interpretiert werden. Das macht den Code normalerweise schneller, weil man meist eh nur mit float rechnen will.
    Wenn man explizit eine double Konstante braucht, kann man ja 2.1L schreiben, das ist dann zwar long double, aber das dürfte bei den kleinen Prozessoren auch double sein.
    Ich bin mir nicht sicher, wie das die anderen getesteten Boards handhaben, muss man also die Dateien in der Arduino IDE erforschen ...
    Ein weiterer Unterschied sind die Compilereinstellungen zur Optimierung. Ich bin mir ziemlich sicher die Arduino IDE optimiert beim Due den Code auf Größe, nicht auf Geschwindigkeit. Beim Teensy lässt sich das im Menu der Arduino IDE einstellen ...
    HaWe
    aaa-ha...!
    was macht er dann bei sin, cos, exp, sqrt? grundsätzlich doch double, wie es richtig wäre, oder "nur" float per XXXXf Funktionen?
    Arduino M0 und M3 verwenden dann double, für float muss man die XXXXf Versionen nutzen (habe ich getestet), und so würde ich es auch an sich immer erwarten, nach allem was ich jetzt weiß.
    (PS, nach den Laufzeiten zu urteilen, scheint der M4 ja IMMER für double länger zu brauchen, daher dann wohl wschl doch double, wie zu erwarten, wenn auch ohne Nutzung der fpu wie es scheint...)
    Hessen
    Wie der Name des Schalters schon andeutet, wirkt er nur auf Konstanten.
    In Standard C++ sollte bei sin, cos usw. eigentlich anhand der Parameter entschieden werden, was raus kommt
    https://en.cppreference.com/w/cpp/numeric/math/sin
    sinf ist nur eine zusätzliche Variante um float zu erzwingen.
    - - - Aktualisiert - - -
    Bei double rechnet der M4 ohne Verwendung der FPU. Das bedeutet auch deren Register bleiben unbenutzt. Optimaler Code auf den M4 macht was mit int und float gemischt und nutzt so die Prozessorregister optimal aus.
    HaWe
    bei z.B. sin(x) ist es tatsächlich so, dass M0 und M3 immer die double Version verwenden, egal ob x double oder float ist. Analog bei exp() und sqrt() etc.
    Das merkt man extrem deutlich bei den Laufzeiten: in diesen Fällen braucht man bei float x sogar 20% länger als bei double x.
    Nur bei sinf() mit float x etc. sind die float-tests etwa 2x so schnell wie auf double.
    Hessen
    Sodele,
    hier meine Messwerte mit der aktuellen Teensyduino 1.42 auf Arduino 1.8.5, jeweils mit den Default-Einstellungen der IDE für Taktfrequenz und Optimierung:
    Benchmark for Teensy 3.2 96 MHz (Overclock) Optimize: Faster
      0      2819  int_Add
      1      1086  int_Mult
      2     45820  double_op
      2     23443  float_op
      3      1797  randomize
      4      3656  matrx_algb
      5      1523  arr_sort
      6      1955  GPIO toggle
    Benchmark for Teensy 3.5 120 MHz Optimize: Faster
      0      2255  int_Add
      1       869  int_Mult
      2     32253  double_op
      2      2674  float_op
      3      1449  randomize
      4      2642  matrx_algb
      5      1231  arr_sort
      6      1838  GPIO toggle
    Benchmark for Teensy 3.6 180 MHz Optimize: Faster
      0      1501  int_Add
      1       579  int_Mult
      2     15871  double_op
      2       955  float_op
      3       947  randomize
      4      1279  matrx_algb
      5       819  arr_sort
      6      1040  GPIO toggle
    Der Teensy 3.2 hat keine FPU, das sieht man deutlich im float_op Ergebnis.
    Die Werte für den 3.5 sind leicht anders, als oben gepostet, könnte an einer anderen Softwareversion liegen.
    Der 3.6 ist das Topmodell u.a. mit viel größerem Cache, das sieht man bei einigen Ergebnissen.
    HaWe
    Dankeschön, ich trage deine Werte sofort oben ein, und da sie aus 1 Hand sind, kann man sie sogar deutlich besser vergleichen!
    Danke für deine Mühe!
  1. HaWe Brickbench Benchmark Test 2.0
    Von HaWe im Forum Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 18.07.2018, 15:16
  2. Arduino (Due): Test auf ausreichend Bordspannung?
    Von HaWe im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 17.05.2016, 12:15
  3. Benchmark für Raspberry Pi
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.12.2014, 11:08
  4. Fritzing Creator Kit im Test: Bastelkasten für Nachwuchs-Arduino-Hacker
    Letzter Beitrag: 20.12.2013, 12:20
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.08.2006, 14:13
