Thema: OPV - Komparator Probleme
    ich verwende einen Komparator LM393 und versorge ihn mit 5V und GND. Im Prinzip funktioniert alles er Vergleicht meine Spannungen und gibt mir entweder GND oder aber 5mV aus statt 5V. Kennt einer das Problem?? Der Komparator ist dual wenn ich nur einen der beiden nutze bekomme ich sogar GND oder 500mV ausgegeben.Benutze ich beide sind es jeweils nur 5mV
    Danke für die Hilfe
    weit weg von nahe Bonn
    Schaltung? Last am Ausgang? Filter an der Versorgung?
    Sorry da fehlen zu viele Details um eine klare Antwort zu liefern
    PS: WAIT ... okay ich denke dein Fehler ist dass es sich bei dem Chip Output um einen OpenDrain handelt, der ist entweder OFFEN oder zieht mit einem Transistor nach GND ... aber maximal 16mA sonst burtzelst du den chip vermutlich!
    PSS: warum markierst du das Thema als Erledigt so ganz ohne Antworten?!
    nicht.
    Kreis Starnberg
    Der LM 393 hat nur einen open collector Ausgang der einen zusätzlichen pullup widerstand braucht. Ein Widerstand zwischen 1 kOhm und 10kOhm vom Ausgang zur positiven Spannungsversorgung sollte gut sein.
  1. OPV als Komparator
    Von kansis im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.11.2013, 19:30
  2. Komparator LM311
    Von JPEndress im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.08.2011, 13:23
  3. Problem mit Komparator
    Von Murus im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 25.02.2006, 13:52
  4. Komparator
    Von Whassup im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 28.09.2005, 17:48
  5. Komparator und Potis....
    Von Murus im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 12.09.2005, 21:19
Stichworte
