Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: ESP8266 Taucht in DHCP Liste nicht auf?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ferdinand
    Warum sehe ich das ESP8266 Modul (ESP-01) nicht im Router in der DHCP Liste so das ich die MAC und die IP sehen kann, und kann ich eine Feste IP dem ESP-01 Zuweisen?. zum programmiren nehme ich ein USB TTL Wandler und die IDE ist Arduino ich verwende C als Programirsprache danke für die Hilfe. Mit freundlichen Grüßen Ferdinand.
    habe schreiben erst heute gelernt.
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    HaWe
    hallo,
    schreib mal deinen Code hier rein!
    (Wenn er im Router nicht auftaucht, hat er sich wschl nicht verbunden)
    welche ESP8266 core Version hast du über den Board-Manager installiert?
    Hast du einen ESP12-E?
    Und dann welche Board-Bezeichnung ganz genau in der Board-Auswahl ?
    (Arduino verwendet allerdings C++, nicht C )
    Das Program ist das Beispilprogram WiFiTelnetToSerial
    aber egal weches ich neme wen ich w-lan nutze nicht als AP natürlich
    und verbunden hat er sich ja, ich sehe ihn nur nicht, ich kan daten hin und her senden
      WiFiTelnetToSerial - Example Transparent UART to Telnet Server for ESP8266
      Copyright (c) 2015 Hristo Gochkov. All rights reserved.
      This file is part of the ESP8266WiFi library for Arduino environment.
      This library is free software; you can redistribute it and/or
      modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
      License as published by the Free Software Foundation; either
      version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
      This library is distributed in the hope that it will be useful,
      but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
      MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
      Lesser General Public License for more details.
      You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
      License along with this library; if not, write to the Free Software
      Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
    #include <ESP8266WiFi.h>
    //how many clients should be able to telnet to this ESP8266
    #define MAX_SRV_CLIENTS 1
    const char* ssid = "mein_wlan_router";
    const char* password = "mein_passwort";
    WiFiServer server(23);
    WiFiClient serverClients[MAX_SRV_CLIENTS];
    void setup() {
      Serial1.begin(115200);
      WiFi.mode(WIFI_STA);
      WiFi.begin(ssid, password);
      Serial1.print("\nConnecting to "); Serial1.println(ssid);
      uint8_t i = 0;
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && i++ < 20) {
        delay(500);
      if (i == 21) {
        Serial1.print("Could not connect to"); Serial1.println(ssid);
        while (1) {
          delay(500);
      //start UART and the server
      Serial.begin(115200);
      server.begin();
      server.setNoDelay(true);
      Serial1.print("Ready! Use 'telnet ");
      Serial1.print(WiFi.localIP());
      Serial1.println(" 23' to connect");
    void loop() {
      uint8_t i;
      //check if there are any new clients
      if (server.hasClient()) {
        for (i = 0; i < MAX_SRV_CLIENTS; i++) {
          //find free/disconnected spot
          if (!serverClients[i] || !serverClients[i].connected()) {
            if (serverClients[i]) {
              serverClients[i].stop();
            serverClients[i] = server.available();
            Serial1.print("New client: "); Serial1.print(i);
            break;
        //no free/disconnected spot so reject
        if (i == MAX_SRV_CLIENTS) {
          WiFiClient serverClient = server.available();
          serverClient.stop();
          Serial1.println("Connection rejected ");
      //check clients for data
        if (serverClients[i] && serverClients[i].connected()) {
          if (serverClients[i].available()) {
            //get data from the telnet client and push it to the UART
            while (serverClients[i].available()) {
              Serial.write(serverClients[i].read());
      //check UART for data
      if (Serial.available()) {
        size_t len = Serial.available();
        uint8_t sbuf[len];
        Serial.readBytes(sbuf, len);
        //push UART data to all connected telnet clients
            serverClients[i].write(sbuf, len);
            delay(1);
    versions nummer 2.4.2 die aktuellste
Name:	Neue Bitmap2.jpg
Hits:	8
Größe:	37,1 KB
    - - - Aktualisiert - - -
    ich benutze das ganz einfache esp01
Hits:	4
Größe:	18,7 KB
    Geändert von Ferdinand (12.08.2018 um 19:06 Uhr)
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    HaWe
    ok, dazu kann ich dann nichts sagen, telnet kenn ich auch nicht.
    Welche core-Version hast du jetzt?
    ich könnte dir auch nur ein Beispielprogramm für ESP-12E (board nodemcu 1.0) anbieten, das bei mir läuft, auch mit fester IP.
    nodemcu 1.0 das habe ich auch eins aber da ist jetzt das selbe problem ich kann ja dien code mal testen
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    HaWe
    nein, ich meine die core-Version. Die siehst du, wenn du im Boardverwalter das ESP8266 auswählst, unter "Mehr Info" steht dann die Version.
    Hatte ich auch erst nicht gefunden bei meinem eigenen nodemcu-Problem, und da kommt es auch auf die genaue Version an.
    PS,
    ach ja: welche Arduino-IDE Version benutzt du?
    ok, 2.4.2, jetzt habe ichs entdeckt.
    die 2.4.2 funktioniert bei mir nicht richtig.
    Probier mal die 2.4.0 aus!
    ansonsten kannst du auch mal diesen Beispielcode laden, um zu sehen, ob der ESP8266 im Router auftaucht:
    const char* ssid = "Magesh";
    const char* password = "jayakumar";
    int ledPin = 13; // GPIO13
    WiFiServer server(80);
    void setup() {
      delay(10);
      pinMode(ledPin, OUTPUT);
      digitalWrite(ledPin, LOW);
      // Connect to WiFi network
      Serial.println();
      Serial.println();
      Serial.print("Connecting to ");
      Serial.println(ssid);
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
      Serial.println("");
      Serial.println("WiFi connected");
      // Start the server
      server.begin();
      Serial.println("Server started");
      // Print the IP address
      Serial.print("Use this URL to connect: ");
      Serial.print("http://");
      Serial.print(WiFi.localIP());
      Serial.println("/");
    void loop() {
      // Check if a client has connected
      WiFiClient client = server.available();
      if (!client) {
        return;
      // Wait until the client sends some data
      Serial.println("new client");
      while(!client.available()){
        delay(1);
      // Read the first line of the request
      String request = client.readStringUntil('\r');
      Serial.println(request);
      client.flush();
      // Match the request
      int value = LOW;
      if (request.indexOf("/LED=ON") != -1)  {
        digitalWrite(ledPin, HIGH);
        value = HIGH;
      if (request.indexOf("/LED=OFF") != -1)  {
        value = LOW;
    // Set ledPin according to the request
    //digitalWrite(ledPin, value);
      // Return the response
      client.println("HTTP/1.1 200 OK");
      client.println("Content-Type: text/html");
      client.println(""); //  do not forget this one
      client.println("<!DOCTYPE HTML>");
      client.println("<html>");
      client.print("Led pin is now: ");
      if(value == HIGH) {
        client.print("On");
      } else {
        client.print("Off");
      client.println("<br><br>");
      client.println("<a href=\"/LED=ON\"\"><button>Turn On </button></a>");
      client.println("<a href=\"/LED=OFF\"\"><button>Turn Off </button></a><br />");
      client.println("</html>");
      delay(1);
      Serial.println("Client disonnected");
      Serial.println("");
    // END OF FILE
    Im seriellen Monitor kannst du seine IP erkennen.
    für eine feste IP definierst du
    IPAddress this_ip(192, 168, 2, 200); // <<< Feste lokale IP dieses ESP8266
    IPAddress gateway(192, 168, 2, 1); // <<< LAN Router IP
    IPAddress subnet(255, 255, 255, 0); // <<< LAN Subnet Mask
    dann kommt der folgende Befehl nach WiFi.begin:
    WiFi.config(this_ip, gateway, subnet); // feste IP
    Geändert von HaWe (12.08.2018 um 19:34 Uhr)
    ok hab jetzt ein neues Problem gefunden die LED ist auf Gipo 16 und ist aber negiert das heißt bei LOW leuchtet die.
    ich finde in aber immer noch nicht in meinem Router
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    HaWe
    dann weiß ich auch nicht weiter O_o
    ok das mit der Festen IP funktioniert schon mal Vilen dank, mich wundert nur, warum der ESP nicht im Router auftaucht
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    HaWe
    welche Geräte tauchen denn auf?
    Liste sie mal auf - manchmal vergeben die Router komische ESP-Namen!
    oder:
    esp Stromversorgung aus -
    10 sek warten
    Router: Liste aktualisieren
    alle Heimnetz clients aufschreiben
    esp Stromversorgung ein-
    10 sek warten
    Dann beide Listen vergleichen
    Geändert von HaWe (12.08.2018 um 21:31 Uhr)
  1. ESP8266 NodeMcu V3 von Lolin läuft nicht, trotz vieler Versuche
    Von stepbystep im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Letzter Beitrag: 01.03.2018, 23:45
  2. Liste Elektronikversand
    Von ihle im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 10.06.2014, 01:17
  3. Roboter: Open-Source-Roboter Open ROV taucht bis in 100 Meter Tiefe
    Letzter Beitrag: 02.07.2012, 14:20
  4. Pinbelegungs Liste
    Von Da_Vinci13 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 17.01.2009, 17:44
  5. Vierkant taucht in Vierkant ein und kippelt dabei.
    Von konservator im Forum Mechanik
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 10:50
Stichworte
