Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Fotodiode und Infrarotled??
    was für schnelle µC setzt ihr ein um die Dauer des IR-Lichtes zu messen von der Ausstrahlung bis zum auftreffen auf den Empfänger? Oder arbeitet ihr mit den Intensität der Reflektion?
    Detmold
    Ich hab' zwar keeeine Ahnung, aber rein logisch betrachtet geht es nur über die Intensität, außer du hast 'nen µC, der mit Lichtgeschwindigkeit arbeitet
    Gruß, Trabukh
    "Der Mensch wächst am Widerstand" (Werner Kieser)
    Regensburg
    @Gast: µCs sind zu langsam für Laufzeitmessungen. Dafür verwendet man TDCs (Time to Digital Converter).
    Wolfgang
    Jetzt kehren wir mal zum thema zurück...
    funktioniert es bei normalen weißen wänden oder nicht???
    Error is your friend!
    Mfg.Attila Földes
    Bei allen Verfahren muss etwas von dem Licht zurückkommen und bei einer weissen Wad kommt etwas von dem Licht zurück.
    Du solltest sicher erst mal die Intensität messen und feststellen dass da eine Wand ist.
    Triangualtion ist recht perfekt gelöst mit den Sharpsensoren, kostet nur etwas mehr.
    Laufzeitmessungen sind im ersten Schritt sicher etwas zu aufwändig.
    Interferenzmessungen sind auch sehr aufwändig.
    Also funktioniert es...
    Ich will ja nicht den Abstand messen sondern nur die Kollision verhindern..natürlich kann man das mit bumpern auch machen aber so geht es doch auch ...
    Was für ne IF led soll ich denn nehmen?? eine starke wäre sicher gut oder ändert das nichts an der situation??
