Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Fotodiode und Infrarotled??
    Kann man mit einer Fotodiode und eine Infrarotled einen Abstandwarner bauen?? Wenn ja könntet ihr mir einen Schaltplan posten??
    Die Fotodiode kann auch Infrarotes Licht empfangen..
    ODER kann man das gleiche mit einem Infrarotempfänger und einer Infrarotled machen?? Könntet ihr mir auch hierzu einen Schaltplan posten??
    Error is your friend!
    97944 Bobstadt
    Ich hoffe das
    http://www.elektronik-kompendium.de/...au/0111021.htm
    kann dir weiter helfen.
    Elektronikus
    Ok dann fällt die Fotodiode wohl weg aber würde das mit dem Infrarotempfänger gehen??
    97944 Bobstadt
    Das kommt darauf an was für einen Infrarotempfänger du benutzt ich weis leider nicht wie die dinger funktionieren aber da gibts viele verschiedene sorten
    Elektronikus
    ich hab einen zuhause der hat drei pole :
    1*Output
    1*V+
    1*GND
    ich hab mal mit ner IF led draufgeleuchtet und der sensor hat den outputpin eingeschaltet das geht ganz gut bis 3-4m mein problem ich weiß nicht wie ich daraus einen Abstandwarner bauen soll??
    97944 Bobstadt
    etwa so:
    Wenn du die IR LED im selben winkel wie den empfänger auf den bot tust dann wird das ir licht von einem gegenstand reflekiert und fällt auf den empfänger der dann durschaltet.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken abstand.jpg
    Vielen Dank ich werde es mal in den nächsten Tagen ausprobieren...
    Wie sieht es denn da mit der Fläche aus ich meine eine Schwarze fläche reflektiert doch weniger als einen weiße oder lieg ich da falsch??
    97944 Bobstadt
    Genau das ist der nachteil an solchen Sensoren dagegen kann man eigentlich nur wenig machen
    Vielleicht etwas mehr ir leds oder
    ein paar bumper montieren evtl mit stoßstange ist bei brieteren bot besser da man sonst so viel von denen verbauen muss
    Niederdorfelden / Hessen
    Hi techboy,
    schwarze und weiß sind keine Farben. Wenn etwas schwarz ist werden keine Frequenzen im sichtbaren Frequenzbereich reflektiert. Weiße Flächen reflektieren alle Frequenzen des sichbaren Spektrums. Farben reflektieren nur einen Teilbereich des sichtbaren Spectrums.
    Infrarotfrequenzen liegen leicht über(?) dem roten Licht. Nur weil sichtbares Licht von einer Flache reflektiert wird, gilt dies nicht automatisch für ein Infrarotsignal.
    Die Reflektionsfähigkeit ist Materialabhängig. Ich kann Dir jetzt leider nicht sagen, welche Materialien infrarotes Licht reflektieren.
    Gruß Klaus
    Eine verrückte Idee ist besser als keine
    Regensburg
    Gruß Klaus
    Wenn du von Frequenzen sprichst dann ist IR unterhalb des sichtbaren Spektrums.
    Für Wellenlängen bis ca. 1000nm (Sichtbares Licht: 400 - 800nm) kann man sich meistens noch gut an den Reflektivitäten der gängien Materialien orientieren. D. h. ein weißes Blatt Papier reflektiert besser als ein schwarzes (vorsicht bei Farben und Lacken -> hier gibts ein paar Ausnahmen).
    Wolfgang
