Werte Gemeinde,
ich bin noch beim lernen und habe schon viele kleine Übungen erfolgreich mit dem Uno gemacht.
Nun habe ich das Ultraschallmodul hc-sr04 bei den Ohren.
Verwende ich das Beispielsketch dafür (Trigger an Pin7 und Echo an Pin6) klappt alles super.
Nun wollte ich das Modul an andere Pins anschließen (Trigger an Pin17 und Echo an Pin16),
Dazu las ich im Netz :
Leider läuft der selbe Code nun nicht mehr. Was übersehe ich hier? Haben die Pins 16 und 17Der Arduino hat 20 ( zwanzig ) Digitale Ein/Ausgänge. Die Pins 0 bis 13 und die Analogen Pins A0 bis A5, die als Digitale Ein/Ausgänge verwendet werden können. Wenn Du einen analogen Eingang mit pinMode als digitalen Ein/Ausgang definierst werden aus A0 bis A5 die Pins 14 bis 19.
doch andere Eigenschaften als Pin 6 und 7 ?
Code:int trigger=7; //Pin für den Trigger int echo=6; //Pin für das Echo long dauer=0; long entfernung=0; void setup() { // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output. pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); //Die eingebaute LED soll was anzeigen pinMode(trigger, OUTPUT); //Trigger Pin auf Ausgang pinMode(echo, INPUT); //Echo Pin auf Eingang } void loop() { digitalWrite(trigger, LOW); //Den Trigger Pin erst auf Low delay(5); //kurz warten digitalWrite(trigger, HIGH); //Den Trigger Pin auf High delay(10); //kurz warten digitalWrite(trigger, LOW); //Den Trigger Pin wieder auf Low dauer = pulseIn(echo, HIGH); //Echo Pin wartet, das Pin High wird > Schallimpuls ist zurück entfernung = (dauer/2) * 0.03432; //Entfernungsberechnung in cm delay(300); if(entfernung <=10) digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) else digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW return(entfernung); }
Kurz noch der Beispielcode dazu
DANKE!
Zitieren
Lesezeichen
