Thema: Umweltfreundlich und effizient
    Roboternetz Server 3
    Beitrag Umweltfreundlich und effizient
    Wärmepumpen machen Umweltenergie für Heizzwecke nutzbar. In der Regel werden sie jedoch mit synthetischen Kältemitteln betrieben, die umweltschädliche, fluorierte Treibhausgase (F-Gase) enthalten. Fraunhofer-Forscherinnen und Forscher haben jetzt im Rahmen eines Konsortiums eine Wärmepumpe mitentwickelt, in der stattdessen Propan eingesetzt wird. Das macht die Pumpe nicht nur klimafreundlicher, sondern auch effizienter.
    weit weg von nahe Bonn
    ich wollte mal sowas mit Ethanol bauen um zu sehen wieviel Energie man damit Pumpen kann. Allerdings mit einer etwas kruden Kolben-Vakuum-Pumpe um den Verdampfungspunkt zu senken.
    Habe die Pumpe aber erstmal abgeschrieben, zu laut, viel zu viel Durchsatz ... muss den Motor mal ersetzen mit was wesentlich langsameren
    nicht.
    nice catch
    nicht.
  1. Elektroauto: Die Brennstoffzelle ist nur theoretisch effizient
    Letzter Beitrag: 03.12.2015, 16:00
  2. LED Matrix möglichst effizient ansteuern
    Von nxtman95 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 01.04.2012, 03:33
  3. IDEE : umweltfreundlich Katzen verjagen
    Von detbot im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 00:20
  4. Geht das mit dem L298 auch effizient?
    Von zennehoy im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.03.2005, 12:11
