Ergebnis 11 bis 20 von 36
Thema: Ich mach mich jetzt mal lächerlich!
    Re: Ich mach mich jetzt mal lächerlich!
    Zitat Zitat von Alter Knacker
    ...ich dachte, ich steuere einfach mal den linken motor an, lasse den eine zeitlang laufen und dann stoppen, nur mal als test, ob da was passiert.
    jetzt hab ich da aber einen error
    Print "#rmi" & Chr(0) & Chr(400)
    error 31 - invalid datatype[200]
    ...jetzt liegts natürlich weder am controller oder am rn-motor, sondern an meinen programmierkenntnissen.
    scheinbar muss ich den datatype deklarieren, aber wie/wieso?...
    Hallo Alter Knacker!
    Wenn du dir den Code genauer anschaust siehst du das da bei der Chr-Funktion ein ASCII-Code 400 angewendet wurde. Das ist nicht mehr in 8-Bit passend weil 8-Bit nur von 0 bis 255 geht. Schreib einen Wert im Bereich 0 bis 255 in die Klammer und es geht sicher Man kann auch Dezimal schreiben, nicht nur Hexa-Zahlen (&H..). Genauso wäre Binär (&B..) möglich. Aber das wurde oben schon beantwortet.
    Noch einen Link zu einer ASCII-Tabelle die dir die Arbeit etwas erleichtern kann:
    http://www.wieselsworld-online.de/th...sten/ASCII.htm
    Grüße Wolfgang
    Karlstadt
    Hallo Alter Knacker,
    aja, wenn ich auf simulate klicke, kommt "obj or dbg not found", das macht mich auch nicht wirklich glücklicher
    bei Options -> Compiler -> Output das Häkchen bei "AVR Studio Object file" und bei "Debug File" setzen, OK klicken und compilieren. Dann sollte der Simulator funktionieren.
    Gruß, Michael
    Wels
    oops, ihr erschlagt mich ja mit antworten
    @blue nature:
    deinen spr-3 hab ich schon bewundert (das nur so nebenbei)
    ja, hast recht, da hab ich was überlesen, sollte wohl 40 sein (da gehts um die mA des schrittmotors)
    @michael:
    versuch ich gleich mal, danke
    Wels
    Gruß, Michael
    ok, danke, das hat geholfen!
    jetzt läuft schonmal was ab, zumindest theoretisch, mehr wollte ich heute gar nicht.
    ich weiss es ja nicht, aber könnt ihr euch noch ans "erste mal" erinnern?
    is schon klasse, wenn was läuft und man was gelernt hat!
    wobei ich hardwaretechnisch lieber auf morgen warte, hatte schon das eine oder andere bier heute
    danke euch dreien jedenfalls sehr herzlich,
    thx knacki
    Wien
    das eine wär' ja nicht so schlimm, aber das andere hat's in sich
    mfg robert
    hallo, du bekommst auch bei der rn-motro programme dazu.
    die beispiele sind schön erklärt. die mA dürfen für die Schrittmotoren nicht zu klein sein.
    mfg pebisoft
    Wels
    also ich habe für Bascom nur "rncontrol_motorschritt_i2ctest.bas" gefunden, nützt mir wenig bei der RS232 variante, oder?
    mfg pebisoft
    ich weiss, dass meine 400mA haben, also von daher passt das schon.
    trotzdem danke, knacki
    Wels
    So,
    hab das jetzt auch hardwaretechnisch versucht, aber da tut sich nix.
    hab das ganze jetzt wieder mit der anleitung zu rn-motor verglichen und umgeschrieben, mit "&" gehts nicht zu kompilieren, mit "+" schon.
    desweiteren hatte ich die drehgeschwindigkeit vergessen.
    also das ganze nachgebessert und auskommentiert:
     $regfile = "m16def.dat"
     ' $framesize = 32
      '$swstack = 32
      '$hwstack = 32
      $crystal = 1000000
      $baud = 2400
    Print "#rmi" + Chr(0) + Chr(40)                             'Linker Motor auf 400mA
    Wait 1
    Print "#rmo" + Chr(0)                                       'Linker Motor ein
    Wait 1
    Print "#rmd" + Chr(0) + Chr(1)                              'Linker Motor nach rechts drehen
    Wait 1
    Print "#rmg" + Chr(0) + Chr(255)                            'Langsame Gecshwindigkeit
    Print "#rme" + Chr(0)                                       'Linker Motor endlos drehen, bis stop kommt
    Wait 20
    Print "#rms" + Chr(0)                                       'Linker Motor stop
    End
    tut sich dennoch nix, der motor zuckt nicht einmal wie beim einschalten
    njente, absolut gar nichts.
    hier liegt wohl ein arger denkfehler vor.
    mfg knacki
    Nähe Köln
    RN Motor erwrtet die Daten doch standart mässig mit 9600 BAUD.
    Dein $baud = 2400 passt dann ncht ganz.
    Sonst sieht der code OK aus.
    MFG
    Dieter
    Wels
    danke für den tip, habs geändert, macht aber keinen unterschied, der fehler muss woanders liegen.
    wenn ichs an den pc mit dem testprogramm anschliesse, funzt das aber, hardware ist also ok.
    da hats noch irgendwas mit der programmierung.
    gejumpert ist der RS232 auch richtig.
    :-? knacki
