Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: Port ansprechen (einzeln)
    Wels
    als einfachste verständnisfrage habe ich doch erstmal nicht rn-motor angesteuert (nicht, dass ich da in meiner dummheit was schrotte),
    sondern mal was einfaches getestet:
     $regfile = "m16def.dat"
    Config Portb = Output
      Portb = $ff
      Wait 1
      Portb = $00
      wait 1
    an porta hängen 8 leds, die blinken auch wie erhofft.
    erklärt mir bitte jemand für dumme, wie man die jetzt einzeln anspricht?
    zB. led 4 und led 6 sollen genau obiges ausführen, die anderen nicht.
    wenn man hier nach leds und blinken sucht, kommt einfach zuviel info, die damit gar nix zu tun hat
    wäre nett, danke
    einen einzelnen portpin sprichst du zb mit
    Portb.1 = 1
    an.
      Portb.4 = 1
      Portb.6 = 1
      Wait 1
      Portb.4 = 0
      Portb.6 = 0
      wait 1
    zu beachten: die einzelnen portpins werden immer von null bis sieben durchgezählt!
    PS: mit
    config pinb.4 = output
    stellst du nur PB4 als ausgang ein. die restlichen portpins kannst du dann als eingänge nutzen:
    config pinb.3 = input
    config pinb.7 = input
    usw
    FF ist der Hex-Code für Dez 255 und Binär 11111111.
    Ich finde, die binäre Ansicht verdeutlich schon besser was passiert.
    Portb = &B11111111 'B0 bis B7 werden auf 1 gesetzt.
    Portb = &B00010100 'Die 4. LED (an B3) und die 6. LED (an B5) werden leuchten
    Einfacher ist aber:
    Portb.3 = 1 'Die 4. LED (an B3) einschalten
    Portb.3 = 0 'selbige ausschalten.
    Geh mal auf http://www.rowalt.de/mc/index.htm und da Links im Menü auf Einführung 1. Am besten Einführung 1 bis 11 aufdrucken und alles mal in ruhe durchlesen.
    EDIT: Da war schon jemand schneller
    Wels
    aha, danke wiedermal!
    hab mich oben eh vertippt, die hängen an port a
    klingt aber eh recht einleuchtend, gleichmal versuchen....
    thx knacki
    Wels
    danke @marco78, aber die einfache variante sagt mir im moment besser zu
    mit waitms siehts dann noch besser aus.
    wenn man jetzt ein lauflicht machen will, muss man das ganze dann vermutlich mit dem taschenrechner durchrechnen und die befehle einzeln setzen, oder gibts da tricks dafür?
    thx knacki
    Wels
    Kuul, knight rider effekt *grins*
    zum einarbeiten sind solche spielereien wirklich net schlecht!
    bloss ist der code jetzt ziemlich lang und sieht dämlich aus:
    $crystal = 4000000
    Config Porta = Output
      Porta.0 = 1
      Waitms 35
      Porta.0 = 0
      Porta.1 = 1
      Waitms 35
      Porta.1 = 0
      Porta.2 = 1
      Waitms 35
      Porta.2 = 0
      Porta.3 = 1
      Waitms 35
      Porta.3 = 0
      Porta.4 = 1
      Waitms 35
      Porta.4 = 0
      Porta.5 = 1
      Waitms 35
      Porta.5 = 0
      Porta.6 = 1
      Waitms 35
      Porta.6 = 0
      Porta.7 = 1
      Waitms 35
      Porta.7 = 0
      Porta.6 = 1
      Waitms 35
      Porta.6 = 0
      Porta.5 = 1
      Waitms 35
      Porta.5 = 0
      Porta.4 = 1
      Waitms 35
      Porta.4 = 0
      Porta.3 = 1
      Waitms 35
      Porta.3 = 0
      Porta.2 = 1
      Waitms 35
      Porta.2 = 0
      Porta.1 = 1
      Waitms 35
      Porta.1 = 0
    kann man das vereinfachen in bascom?
    thx knacki
    Wels
    hm, auf diese art und weise lässt sich der "nachschmiereffekt" des lauflichts ja nicht umsetzen.
    ein ansatz wäre, für jede led eine eigene schleife zu setzen, allerdings müsste es dann eine funktion sein, die man aufruft, und wärend die eine abläuft, fängt die nächste funktion an.
    ist der denkansatz richtig?
    mfg knacki
    The shortest Knightrider Quellcode all over the World!!!!!!!!!
    $regfile = "2313def.dat"
    $crystal = 10000000
    Dim A As Byte
    A = 1
    Portb = A
    Waitms 10
    Rotate A , Left , 1
    Loop Until A = 128
    Portb = A
    Waitms 10
    Rotate A , Right , 1
    Loop Until A = 1
    Wels
    mit waitms 50 siehts besser aus.
    danke für den code, muss ich aber erstmal durchsteigen
    mfg knacki
    hab 10ms für Simulator genommen ( der is immer nen bissle langsamer ) in realität läufts bei mir mit 100ms.
