Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 46 von 46
Thema: DC-Motoren stören MPU 6050
  1. #41
    HaWe
    und nur nochmal, damit du es nicht überliest:
    der Pin
    Vin
    auf der Arduino-Steckerleiste tut genau dasselbe wie die DC-Buchse, also hier kannst du auch 7.2V anlegen, per Jumperkabel!!
    Nein, regle die Motoren per pwm zurück ( analogWrite(pin, 127) ).
    Schließe den Arduino an den Batterien über die DC Buchse oder Vin (!) Pin an, denn die sind genau dafür stabilisiert!
    Vergiss den L298 Regler, denn der kann wieder von der Motorleistung negativ beeinflusst sein!
    Aber zum Test:
    was passiert, wenn die Motoren laufen, und du den Robot in der Hand hältst und drehst?
    Das ist ja erst mal die entscheidene Frage.
    Was macht dein yaw bei exakt manuellen 180° Drehung hin und zurück?
  2. #42
    Leute es hat funktioniert! Auf euren Hinweis hin, habe ich die Versorgungsspannung an den Arduino
    angeschlossen, damit ich den Spannungsregler verwende, der Spannungsschwankungen ausgleicht.
    Er tut genau das, was ihr es gesagt habt!
    Der Yaw Wert bleibt jetzt stabil und verschiebt sich jetzt nicht mehr plötzlich.
    Ich hatte schon öfters Probleme mit Sensoren, die sich komisch verhielten, wenn die Motoren laufen.
    Also an alle die ein ähnliches Problem haben:
    Achtet auf eine ausreichende Versorgungsspannung und schließt diese am VIN oder der DC Buchse des Arduinos an.
    Der Grund dafür ist, dass Motoren für Spannungsschwankungen sorgen, die sich dann auf die Sensoren auswirkt.
    Lasst die Spannung über den Arduino laufen, damit sein Spannungsregulator Schwankungen ausgleichen kann.
    Über den Arduino versorgt ihr den Motorcontroller, der dann die Motoren versorgt. Eure Sensoren werden somit
    nicht mehr beeinträchtigt.
    Und danke an alle, die mir geholfen haben! : ) Vor allem an diejenigen, die konsequent
    Tipps und Vorschläge gegeben haben!
  3. #43
    HaWe
    freut mich, dass es jetzt funktioniert!
  4. #44
    Jetzt müssen die Motoren noch entstört werden..
    Aber immer schön wenn es dann funktioniert!
    HaWe
    nein, müssen sie nicht, und mussten sie auch vorher noch nie bei mir selber,
    dieser Vorschlag war hier ncht zielführend, wie von Anfang an von mir vermutet
  6. #46
    Zu dem Thema habe ich hier noch was Lesenswertes, aus 2003, gefunden: https://www.roboternetz.de/community...rt-Ihr-Motoren
  1. mpu 6050 mit Bascom auswerten
    Von Der Einsteiger im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 06.11.2013, 22:18
  2. Suche Hilfe zu IMU ITG/MPU 6050 - GY521
    Von HannoHupmann im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 29.08.2013, 19:37
  3. Mpu-6050
    Von inka im Forum Robby RP6
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.05.2013, 10:41
  4. Problem mit MPU-6050
    Von ni.c im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 12:53
  5. Verkaufe Invensense MPU-6050 neu unbenutzt
    Von superkato im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:03
