Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: eine struct als Parameter an Funktion übergeben...?
    HaWe
    hallo,
    ich habe eine struct
    typedef struct  {
       int foo;
       char bas;
    } list;
    list mList00;
    //  display Funktion
    void  displayMenulist(list mList) {
        Serial.println(mList.foo);
        Serial.println(mList.bas);
    und möchte nun mList00 zunächst "by value" an diese display Funktion übergeben
    mList00.foo=100;
    mList00.bas=3;
    displayMenulist(mList00);  // editiert
    geht aber nicht, ich kriege immer den error
    exit status 1
    variable or field 'displayMenulist' declared void
    wie macht man es richtig?
    Geändert von HaWe (02.12.2018 um 16:41 Uhr)
    "displayMenulist(list mList00);"
    Muss man da beim Arduino beim Aufruf der Funktion den Typnamen noch mal vor den Argumentewert setzen?
    Warum?
    HaWe
    das war ein typo beim nachträglichen editieren,
    nein, beim Aufruf nicht mehr.
    https://www.reddit.com/r/arduino/com...declared_void/
    Kann es sein, dass Deine "list"-Deklaration nicht weit genug oben im Sketch steht und die Prototypen vom Compiler davor eingefügt werden?
    HaWe
    hmm... kann ich nicht erkennen, siehst du mehr als ich?
    Hier ist der Testcode:
     *********** This code is for the ESP8266 ***********
     ****** ESP_ssd1306_128x64_I2C demo display *********
     *      using ESP_SSD1306 Adafruit library
     * for a ssd1306 OLED Display  with the ESP8266 board
    // I2C
    #include <Wire.h>         // Incl I2C comm, but needed for not getting compile error
    #define ESPSDA D2         // defaults
    #define ESPSCL D1         //
    // TFT
    #include <ESP_SSD1306.h>    // Modification of Adafruit_SSD1306 for ESP8266 compatibility
    #include <Adafruit_GFX.h>   // Needs a little change in original Adafruit library (See README.txt file)
    #include <Fonts/FreeSans12pt7b.h>            //
    #include <Fonts/FreeSansBold12pt7b.h>        //
    #include <Fonts/FreeSans9pt7b.h>             //
    #include <Fonts/FreeMono12pt7b.h>            //
    #include <Fonts/FreeMono9pt7b.h>
    // Pin definitions
    #define OLED_RESET 10  // GPIO10=D12 Pin RESET signal (virtual)
    ESP_SSD1306 display(OLED_RESET); // FOR I2C
    #include <ButtonClass.h>
    tButton btnup;
    tButton btnle;
    tButton btnri;
    // OLED dashboard
    byte MAXMODE=12;
    void dashboard(byte mode) {
      if(mode>MAXMODE ) { mode=0; }
      display.clearDisplay();
      display.setFont();
      display.display();
      display.setFont();
    // menu list
    char LINELEN = 8;
    char LINENUM = 4;
    typedef struct  {
       char line[8][20] = {"line0_67 9012345678" ,"line1_6"      ,"line2_67" ,
                           "line3_6789012345678" ,"line4_6789012345678" ,"line5_6789012345678" ,
                           "line6_6789012345678" ,"line7_6789012345678" };
       char act=0, top=0, btm=top+LINENUM;
       char subl[12]="           ";
    } list;
    list mList00;
    void strcpysubl(char * dest, char * source, char pos) {
       byte l;
       memset(dest,' ',sizeof(dest));
       dest[12]=0;
       strncpy( dest+1, source+pos, LINELEN );
       if(strlen(source)>(8+pos) )  dest[9] = '~' ;
       else for( l=strlen(dest); l<=9; l++) dest[l]=' ';
       dest[10] = '>';
       dest[11] = 0;
      int8_t start;
      byte l;
      if(mList.act>LINENUM) start=mList.act;
      else start=0;
      for(byte i=0+start; i<5+start; i++) {
        strcpysubl( mList.subl, mList.line[i], 0);
          if(i==mList.act) {
            //display.setTextColor(BLACK, WHITE);
            mList.subl[0]='>';
          //else display.setTextColor(WHITE);
          l=10 + i*13;
          display.setCursor( 0, l);  display.print(mList.subl);
          Serial.println(mList.subl);
          display.display();
    void setup(void)
    	// Start Serial
    	Serial.begin(115200);
            delay(2000); // wait for Serial()
    	// Start Wire (SDA, SCL)
    	Wire.begin(ESPSDA,ESPSCL);  // !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      // SSD1306 Init
      display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC);  // Switch OLED
      display.setRotation(2);
      display.clearDisplay();  // Clear the buffer.
      // text display tests
      display.setTextSize(1);
      display.setCursor(0,0);
      display.println("Hello, world!");
      display.display();
      delay(1000);
      display.display();
      for(byte i=0; i<8; i++) { Serial.println(mList00.line[i]); }
      Serial.print("act="); Serial.println((byte)mList00.act);
      display.setFont(&FreeMono9pt7b); // h=13.10pt
      delay(2000);
    void loop() {
    Geändert von HaWe (02.12.2018 um 17:36 Uhr)
    Vom Prinzip scheints richtig zu sein.
    Für das ABER, habe ich das hier gefunden. Dort gibt es dasselbe Problem mit "variable or field '......' declared void"und auch eine Lösung dafür: https://forum.arduino.cc/index.php?topic=381325.0
    HaWe
    verstehe ich nicht, was soll ich da jetzt wo hinzufügen?
    - - - Aktualisiert - - -
    aaah...
    ich glaube, ich habs:
    es klappt,
    man muss die struct ganz oben definieren, vor allen #includes etc.
    danke!!
    Geändert von HaWe (02.12.2018 um 18:47 Uhr)
    Keine Ahnung, kenne mich doch damit selber nicht aus. Musst Du mal lesen und mit Deinen Sachen vergleichen.
    HaWe
    ja, es klappt, danke!
    Prima, freut mich!
  1. Array an Funktion übergeben
    Von jok3r im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.04.2014, 23:19
  2. Array an Funktion übergeben
    Von Che Guevara im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.05.2013, 22:23
  3. PORTx per Parameter an Funktion übergeben
    Von Jaecko im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 06.01.2012, 08:31
  4. Register an Funktion übergeben
    Von EDatabaseError im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 02.11.2008, 15:10
  5. Referenzen, Parameter für TWI-Funktion
    Von Minifriese im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 11.01.2008, 21:54
