Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: 12V und 230V über einen Schalter?
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    ist es erlaubt, 12V und 230V über einen 2-pol. Schalter zu schalten?
    z.B. https://secure.reichelt.de/wippenschalter-eckig-ip65-2x-ein-aus-sw-gn-b4mask-48n-gn-p105441.html?r=1
    Geändert von Tido (03.12.2018 um 18:43 Uhr)
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    privat ist alles erlaubt, solange dritte nicht gefährdet werden und zu Schaden kommen können.
    Für öffentliche Projekte und Nutzung für Dritte würde ich es nicht anwenden.
    Niederspannung und Netzspannung müssen getrennt sein.
    Ein Beispiel - Stromstoßrelai.
    OWL
    Dann werde ich wohl zwei Schalter mit verbundenem Hebel einsetzen, wie bei der Sicherung vom Herd - sicher ist sicher.
    Tido
    Hallo !
    Ich bin sicher, daß sowas gut ist: https://www.pollin.de/p/einbau-wippe...2-polig-420856 .
    In meinen Augen wäre der bessere Weg, wenn die 12V von einem Schalter geschaltet werden, der auch ein 12V-Relais schaltet, welches die 230V ein- und ausschaltet.
    VG, jürgen
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von witkatz
    NRW
    Dieser Schalter ist bis 125VAC spezifiziert, für Netzspannung schon mal ungeeignet.
    Schalter mit getrennten Schalterblöcken ist besser, als Netzspannung und Kleinspannung auf einem Schalterblock zu mischen. Man muss nämlich damit rechnen, dass ein Schalterblock versagt und 230V zur Kleinspannungsseite durchschaltet, die 12V Bauteile sind dann ggf. futsch. Ausserdem gelten für die Kleinspannung dann die selben Isolation, Abstände und Berührungsschutz, wie für die Netzspannung. Und nix mehr Schutzkleinspannung, wenn du dann an den 12V fummelst musst du auch mit Stromschlag rechnen.
    Gruß witkatz
    OWL
    Laut der Webseite ist das richtig, im Katalog heißt es 2A/250V. Aber das Thema ist eh vom Tisch, da ich zwei (andere) Schalter verwenden werde.
    Tido
  1. 230V über Telefonkabel schalten
    Von hendrik87 im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.05.2016, 00:35
  2. Erfahrungen mit Datenübertragung über 230V
    Von Bumbum im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 12.06.2012, 16:00
  3. Schalter für 230V AC@ max 16A
    Von Thalhammer im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 26.03.2012, 16:25
  4. 230V Steckdosenschalter über Kabel fernsteuern
    Von Björn im Forum Elektronik
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 09.12.2007, 20:35
  5. Suche Schaltplan um einen Strom 1-2A (230V) zu Messen
    Von insiderpaul im Forum Elektronik
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 20.01.2007, 21:21
